w447 uusi akku
make176
w447 uusi akku
Viesti Kirjoittaja make176 »
Eli akun vaihto edessä, käytän akku liikkeessä niin pitääkö se jotenki koodata autolle vai ?? Auto 2017 w447 vito 109cdi
amatoori
Re: w447 uusi akku
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Onko mersun akkujen laatu heikentynyt niin paljon että menee vajaassa neljässä vuodessa sököksi? Vai et viittinyt ylläpitoladata sitä?
Ei oo pakko koodata autolle mutta SAM yksiköstä kyllä voi käydä sen kuittaamassa Starin kanssa.
make176
Re: w447 uusi akku
amatoori kirjoitti: Ma 15.02.2021 09:21 Onko mersun akkujen laatu heikentynyt niin paljon että menee vajaassa neljässä vuodessa sököksi? Vai et viittinyt ylläpitoladata sitä?
4kk ollu käytössä ja 2x ladannu täyteen.
amatoori
Re: w447 uusi akku
Lataa nyt ekana se täyteen ja käytä testerin päässä. Kovat pakkaset ollut niin tuo 4kk/2 ylläpitolataus ei kuulosta mitenkään epänormaalilta.
Maastis
Re: w447 uusi akku
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Minkämoista matkaa autolla ajetaan? Jos se nyt ei ole ihan minään lenkkitossun/fillarin korvikkeena niin pitäishän auton omankin latauksen riittää... mutta jos hyvin lyhyttä ajoa ja webaston tms käyttöä niin sitten toki lisälataus tarpeen.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
jamppa
Re: w447 uusi akku
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Moro
Tuossa kyykkäs mulla akku kuukaus sitten , AGM kerralla kypsä 120tuh, meni kerralla kylmä aamu webastolla alijännite ja avaimenkääntö ,loputkin valot sammu kojetaulussa,uusi akku ,niin jotain pumppua ja puhallinta heti päälle kun napaa kiinni,
Ei voinu jättää kun olis tyhjentäny akun,
hinuri tilaukseen ja kun hinuri tuli niin vito säihkähti ja lähti normisti käymään ,ei mitään vikaa.
ajoin veholle ja pyysin katsomaan onko jotain vikaa, päivä valohoitoo
Ja olivat onnistununeet sammuttamaaan näytön mittarin keskeltä,että melko kallis vierailu
vito 119 4x4
t jamppa
