Viton 07 lasinnostinongelma
AskoVito
Viesti Kirjoittaja AskoVito »
Viton 2007 kuskin sähkölasi toimii miten sattuu. Nappulasta tuntuu laskevan aina alas, painoipa sitten vähän tai kokonaan ylös/alas. Lasin saa nousemaan ylös, kun odottelee hetken ja painaa pitkään alas.
Näyttää, että lasinnostimen moottori on vaihdettu tarvikkeeseen.
Ohjelmalla manuaaliohjauksella nousee ja laskee kuten pitääkin.
Vikakoodia ei ole, mutta Ei normitettu on aktiivinen. Onko vinkkiä, pitäisikö tuo normitus olla tehty, ja miten se tehdään?
amatoori
Re: Viton 07 lasinnostinongelma
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Tarkoittaako se sitä että kytkimen 1. asennoilla ajetaan ensin alas ja pidetään painike painettuna hetken kun lasi alhaalla ja sitten vastaavasti ajetaan ylös vetäen hetken kun lasi ylhäällä? Eli ei paineta sitä automaatti lasku/nosto pykälään asti sillon kun opetetaan se lasi. (olen huono selittämään)
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Voin olla väärässä,mutta muistelisin että nimenomaan painetaan nappulan automaattiasennolla pohjaan ja pidetään hetki kunnes saattaa kuulua napsaus. Sitten näppäin automaattiasennolla ylös asti ja pidetään pohjassa hetki jolloin saattaa kuulua napsaus.
Tai näin yleensä on eri autoissa.
AskoVito
Kokeilin tuota nappulan pitämistä kun alhaalla ja ylhäällä. Naksahdus kuuluu, mutta toiminta ei muutu.
Kun avaus nappulaa painaa vähän, lasi laskee. Kun sitä nostaa vähän, lasi laskee myös. Kun nostaa kaksi pykälää, siis täysin ylös, lasin laskeminen pysähtyy. Kun painaa alas kaksi pykälää, siis kokonaan pohjaan, niin joskus nousee. Mutta ei aina. Nyt taas odotellaan.. Onneksi on tallissa. 😂
amatoori
Ainakin noissa omissa ollu sillain että painetaan vain vähän sitä nappia (manuaalimoodi) ja pidetään kunnes kuuluu se naks, sit ylös sama.
AskoVito
Normitus onnistui, kiitos vinkeistä. Silti lasi ei nouse nappulasta kuten pitäisi. Ohjelmalla nousee ja sulkeutuu täysin, sekä aukeaa ja avautuu täysin kun painaa F3-F6.
Toista oven ohjainboksia ja toista painikepaneelia kokeiltu, sama juttu: ei nouse. Mitähän seuraavaksi..?
