Kysymys W220 S500 vm.2001 sulakkeista.
Temanderi
Viesti Kirjoittaja Temanderi »
Osaako joku kertoa ovatko kuvan sulakkeet oikeissa paikoissa?
En ole itse kajonnut kyseisiin sulakkeisiin ja kun olen asiaa vähän tutkinut,niin mielestäni ei ihan ookoolta vaikuta..
Ongelmani on siis yön aikana tyhjenevä akku.
Pajalla sanoivat,että vika on mystinen ja kohdensivat sitä keskuslukitukseen.
Temanderi
Re: Kysymys W220 S500 vm.2001 sulakkeista.
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
Kuvia ei minulle näy mutta auton sulakespeksi löytyy työkalujen telineestä vararenkaan päältä. Faceliftissä on aivan eri sulakkeet kuin pre-faceliftissä.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Mitenkäs ne sulakkeet saa vääriin paikkoihin niin että auto alkaa syödä virtaa parkissa? Ehkä kuvasta aukeaisi.
Foorumi on täynnä oheita etsiä vuotovirtoja, eikö niistä saanut mitään vinkkiä?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Temanderi kirjoitti: ↑Ti 09.02.2021 22:47 Osaako joku kertoa ovatko kuvan sulakkeet oikeissa paikoissa?
Pahasti viittaa virtalukon suuntaan
Temanderi
Kiitos vastauksista!
Itselläni kuvan saa näkyviin android puhelimella painamalla "rikkonaisen"kuvan päällä hetken aikaa,jolloin aukeaa valikko jne.
Mielenkiintoinen epäilys virtalukosta.Itse epäilen laturia ja/tai istuimien ohjainmoduulia/yksikköä johon menee jatkuva 12v virta.Istuimien ohj.moduulin virtapiuhan ajattelin nappasta poikki ja yhdistää (liittimeen jäävän 12v piuhan) rosvoliittimellä virtalukonkytkimen piuhaan,jolloin istuimet olisi säädeltävissä ainoastaan kun virtalukossa olisi avain..
Ps.Pahoittelut huonosta kuvasta ja vaikeuksista saada se näkyviin.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ei kuulosta hyvältä korjaukselta, mutta mikäpä minä olen sanomaan, jokainen saa tehdä autolleen mitä haluaa kenen suosituksesta haluaa. Jossei halua vikaa etsiä menetelmillä millä sen voisi löytää. Tuollaisen 'edellisen omistajan' virityksen kun itse ostaa niin kasvaa kyllä sarvi otsaan kun niitä sitten yrittää oikeasti korjata ja tutkia vikoja joita se suoraan ja ehkä välillisesti aiheuttaa.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Temanderi kirjoitti: ↑To 11.02.2021 08:03 Kiitos vastauksista!
Kuten MiHE sanoi, älä ihmeessä lähde tekemään tuollasta.
Vaan aloita vaikka sillä, että vie auto tutkittavaksi oikealla Mersun testerillä. Saat kyllä ilman sitäkin poissuljettua penkin ohjainlaitteen vian poistamalla ohjainlaitteen pistokkeet (itse en usko että penkin ohjainlaitteessa on vikaa). Ja lisäksi pihtivirtamittarilla tai sulakkeilta mittaamalla voi saada selville, jos yksittäinen sulakkeen takana oleva toimilaite olisi syyllinen (voi olla ettei ole) ohjeita esim. https://w220.ee/DIY_Voltage_Drop_Across ... arge_Tests)
Jos auton jokin toimilaite tai ohjainlaite on aktiivisena, voi syynä olla vika muualla sisätilan CAN-väylässä. Sähköinen virtalukko (EZS/EIS-ohjainlaite) tässä autossa ei ole vain virtalukko, vaan CAN-väylän "master" joten viallisena se voi pitää väylän laitteita hereillä, jolloin virtaa kuluu.
Jos aiot itse selvittää tätä vikaa, kannattaa lukea perusasiat W220:n sisätilan CAN-väylästä.
https://www.benzworld.org/threads/troub ... s.1989185/
Itsekin vaihdoin tällä viikolla omaan vm. 03 ässään sähköisen virtalukon. Sitä ennen auto kulutti lähes 3 A virtaa, koska viallinen virtalukko piti sisätilan CAN-väylän hereillä. Sähköisessä virtalukossa ei edes näkynyt aluksi vikakoodia vaikka auto kulutti lähes 3 A virtaa. Sähköisen virtalukon voi myös korjata, näitä tekee useampikin firma Suomessa ja muualla.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
CDI203
Johto poikki on kyllä varma tapa estää sähkön karkailu jonkun kautta mutta
Jos johtoja katkoo niin akun -johtoon pääkatkaisin on siinä kohdin parempi tosin siitäkin toden näköisesti seuraa jotakin ei toivottua jos on vika päällä ja väylä hereillä
