E350 Autom.vaihde pomppaa 1 -> 6
E350
Viesti Kirjoittaja E350 »
E350 sarjan neliveto diesel automaatti vm. 2014. Ajettu 300 000 km.
Osaako joku nimetä ongelman? Ilmenee etenkin moottorin ollessa kylmänä mutta myös n. 70 asteisena. Autolla lähdetään liikkeelle hiljaa, ajettaessa n. 20 km/h ykkösen pitäisi mennä kakkoselle. Auto rysähtää ja vaihde pomppaa D:lle jonka jälkeen suoraan 6 -> 5 -> 4 -> 3 ja 2. Samalla syttyy järjestään kaikki kolme varoitusta Blindspotista, jarruihin yms. Usein myös mekaaninen käsijarruvalo syttyy ja sen joutuu vapauttamaan jotta matkaa voi jatkaa.
Kaikki tuo tapahtuu hyvin nopeasti ettei vaihteiden vaihtumista ehdi näkemään ajon aikana. Mutta saimme videoitua ongelman josta kaiken näimme. Auto on jo n. vuoden ajan oireillut ja kovilla pakkasilla pahemmin ajoittain.
Tuon kässärin menemisestä päälle ei tarvitse täällä mainita että se on mahdotonta. Meitä on kaksi kuljettajaa jolle tuo on sattunut useammin kuin kerran. Veho on ainakin toistaiseksi ihan pihalla missä vika. Minulle on ehdotettu että vika saattaisi olla virtalukossa (jolloin vaihteen pitäisi käydä P:llä, tätä on ollut ilmeisesti joissakin vanhemmissa malleissa
Mersun vaihdevika.3gp
Nyt ainakin epäilen että ongelma on jossain muualla.
Re: E350 Autom.vaihde pomppaa 1 -> 6
Millaisia vikakoodeja tuosta seuraa ?
E350
Sepä se kumma onkin. Veho ilmoitti ettei vikakoodeja ole ollenkaan.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
E350 kirjoitti: ↑Su 07.02.2021 17:04 E350 sarjan neliveto diesel automaatti vm. 2014. Ajettu 300 000 km.
Mersun vaihdevika.3gp).
Kuten nim dealer jo tuossa kyseli niin mitä vika koodeja löytyy,
onko autoon tehtyy mitään laatiko/abs remontia, viritetty mitenkään
mitään muita muutoksia
josain vanhemissa oli tosiaan samn tapaista vaivaa (p päälle vauhdista)
toimiiko kaikki mutten missän muuala mitään outo ollut
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
olisko huonosti sähköä? akku heikko?/laturi, joku usb volttimittari tupakansytkään, että voisi seurata jännitettä.
W212 E350cdi
E350
Mitään remontteja ei ole tarvinnut tehdä. Ei myöskään viritetty. Nythän ei mene päälle P vaan näkyviin tuli D ja siitä suoraan kutoselle, josta pudotteli alaspäin. Ohjainkeskus vaihdettiin 2019 lokakuussa. Viimeksi ei näkynyt mitään vikakoodena vaikka moottorivalo syttyi. Nyt se syttyi perjantaina uudestaan mutta hävisitaas itsekseen launtain ajoissa kun käynnistin uudelleen tankkauksen jälkeen.
E350 kirjoitti: ↑Ma 08.02.2021 12:06 ...Viimeksi ei näkynyt mitään vikakoodena vaikka moottorivalo syttyi.
Oliko tämäkin Veholta saatu tieto, moottorin vikavalo palaa mutta testeri ei näytä mitään vikakoodeja tai tapahtumia? Vai tarkoitatko että auton mittaristoon ei tullut mitään ilmoitusta?
CDI203
E350 kirjoitti: ↑Ma 08.02.2021 12:06 Mitään remontteja ei ole tarvinnut tehdä. Ei myöskään viritetty. Nythän ei mene päälle P vaan näkyviin tuli D ja siitä suoraan kutoselle, josta pudotteli alaspäin. Ohjainkeskus vaihdettiin 2019 lokakuussa. Viimeksi ei näkynyt mitään vikakoodena vaikka moottorivalo syttyi. Nyt se syttyi perjantaina uudestaan mutta hävisitaas itsekseen launtain ajoissa kun käynnistin uudelleen tankkauksen jälkeen.
Ohjainkeskus ? mikä ja minne ? syystä että ?
Mootorin vikavalon stymisestä talenttu kylä jotain jonnekkin minkä *:ri löytää
E350
Kaksi eri mersun korjaamoa on todennut saman testerillä ettei vikakoodeja löydy. Toinen näistä oli Veho. Auton mittaristoon tulee vain nuo kolme ilmoitusta mitkä näkyy videolla mutta nämäkin nollautuvat itsekseen.
E350
Ohjainkeskus vaihdettiin kojelaudan ja ratin väliin. Mm. kuolleenkulman valot sekä nopeusmittari menivät nollille. Vika korjaantui ohjainkeskuksen vaihdolla.
E350 kirjoitti: ↑Ma 08.02.2021 18:29 Kaksi eri mersun korjaamoa on todennut saman testerillä ettei vikakoodeja löydy. Toinen näistä oli Veho. Auton mittaristoon tulee vain nuo kolme ilmoitusta mitkä näkyy videolla mutta nämäkin nollautuvat itsekseen.
Juurihan sinne tuli moottorin vikavalokin ja nyt vain nuo kolme ilmoitusta. Tästä nyt ei saa mitään tolkkua.
E350
Moottorin vikavalosta ei tule herjaa, vain valo syttyy (syttynyt tässä yhteydessä 2 kertaa, ensimmäinen nollattiin huollossa jossa ei ollut vikakoodia tai edes sitä milloin oli syttynyt, toisella kertaa valo lähti pois päältä itsekseen).
Joka kerta kun tulee tuo rysäys sen yhteydessä tulee nuo kolme herjaa (blind-spot, jne.). Missä kohtaa menee metsään?
E350
Viimeksi muokannut E350, Ke 16.06.2021 06:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CDI203
E350 kirjoitti: ↑Ti 09.02.2021 15:20 Moottorin vikavalosta ei tule herjaa, vain valo syttyy (syttynyt tässä yhteydessä 2 kertaa, ensimmäinen nollattiin huollossa jossa ei ollut vikakoodia tai edes sitä milloin oli syttynyt, toisella kertaa valo lähti pois päältä itsekseen).
Metsään menee sinä kohdin jos moottorin vikavalon syttymiseen jälkee
ei löydy *:rila vikakoodia/syytä palavalle vika valolle,
siihen on yllensä vain 2 mahdoilista syytä joku on ronkkinut ohjelmaa ja estänyt vika koodien näkymisen
(valitettavan yleistä dbf poiston yhteydessä) tai sitten *:ria käyttää huolimaton/osaamaton
CDI203
E350 kirjoitti: ↑Ti 09.02.2021 15:23 Tutkin papereita ja laturi on vaihdettu 2016. Sain sen autoliikkeen (josta siis ostimme auton) huollosta vinkin että laturin vaihdosta oli aiheutunut saman tyyppinen ongelma jossain toisessa autossa koska laturi ei ollut presiis oikeaa mallia. Mutta voisi silloin kuvitella että ongelma olisi alkanut jo tuolloin.
Sopimattomast laturist johtuva vika tulee hetimiten,
tai jos sen tulo kestää päiviä niin sitten se on ja pysyy(poltaa jotakin)
