-10 319 rintteristä menee akku tyhjäksi päivän tai kahden aikana kun seisoo pihassa..
-laturi lataa 13,5-13,9 riippuen mitä kaikkea kuluttimia on päällä..
-akku uusi.. teki samaa vanhalla akullakin.. joten laitoin uuden
-pihtimittarilla mitattu virran kulutus n. 0,10a sen jälkeen kun väylä sammuu..
- "tabletti" radiota epältiin eniten mutta ilman radion sulaketta kulutus oli n. 0,08a
olisiko hyviä ideoita..??
W906 hukkaa sähköä..??
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W906 hukkaa sähköä..??
Jotain jälki asenuksia jos on niin tarkista neeikka86 kirjoitti: ↑La 06.02.2021 21:33 -10 319 rintteristä menee akku tyhjäksi päivän tai kahden aikana kun seisoo pihassa..
Tuolla 0,1A kulutuksella ei terve akku vuorokaudessa tyhjene; oletko mittauttanut akun kunnon ?
Näissä akun purkautumista auton seistessä on ilmennyt lähinnä vain vanhoissa ambulansseissa ym. yksilöissä joissa jälkiasennettuja virtavehkeitä.
vanha akku (varta agm) testerissä ei näyttänyt hyvältä.. uusikin (exide ilman agm) testattiin eilen ja oli kunnossa.. tavallinen akku tuli laitettua kun ei toi lataus tuntunut sopivalta agm akulle..
jälki asennuksia on vaan valoja ja radio+subi ja telkkari..
lisäpitkä lazeri
pakki valot releellä nekin kytketty
telkkarissa ei ole johto kiinni jos ei ole käyttöä 12v malli niin ei ole edes inventteriä..
sisälle ledit konttiin ja takapenkille ovivaloiksi
lisäpitkä lazeri
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
- CDI203
- Asiantuntija
Noista on hyvä lähteä liikkelle,eikka86 kirjoitti: ↑Su 07.02.2021 09:05 vanha akku (varta agm) testerissä ei näyttänyt hyvältä.. uusikin (exide ilman agm) testattiin eilen ja oli kunnossa.. tavallinen akku tuli laitettua kun ei toi lataus tuntunut sopivalta agm akulle..
lisäpitkä lazeri
kaikki irti siitä kohdin mistä sähkö otettu,
samalaa tarkistaa vihertääkö liitokset,
radion sähkö tulee auton omista piuhoista.. väylä ei tosin ole kiinni radiossa..
telkkarille akulta tupakansytytin töpseli..
lisäpitkä ja pakki valot releellä molemmat suoraan akulta
kontin ja takapenkin ovivaloihin tulee sähkö kontin perävalolta.. parit ledinauhat molemmissa..
liitokset ei viherrä..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
