Webasto sisäpuhallus
crami
Viesti Kirjoittaja crami »
Tässä äskettäin asennutin webaston autoon.
Lämmittää moottorin hyvin, mutta miten hyvin tuon pitäisi sisätilat lämmittää? Puolessa tunnissa ei taatusti ainakaan itsellä ole ikkunat edes sulana, jos on jäätyneet. ~45min kun on päällä niin jotenkuten sulat, heikosti kuitenkin.
Etäohjaus toimii puhelinsovelluksen kautta, sovellus näyttää sisälämpötilaksi n. 17-18 astetta kun on ollut sen vajaa 50min päällä.
Miten hyvin muilla lämpenee sisätilat? Onko esim. eroa sillä että onko webasto tehdasasennettu vai jälkiasennettu?
Jotenkin oon semmoseen kuvaan vaan päässyt, että tuon pitäisi lämmittää sisätilatkin ihan kunnolla.
Valaiskaa tietämätöntä, kiitos!
crami
Re: Webasto sisäpuhallus
Auto w204 mersu, jos merkitystä.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Vaikea sanoa kun ei tiedä miten se sinne on asennettu. Mutta siis yleisenä pointtina, tollasen webaston hyötyteho on vajaa 5kW ja jos se lämmittää myös moottoria, niin ei siitä kovin montaa kilowattia sisälle riitä. Jos ulkona kovempi pakkanen, niin on normaalia että lasit ei täysin sula sen voimalla.
crami
Selvä, hyvä tietää että luultavasti edes toimii oikein. Mitä siis oon netistä lukenut, että joillakin lämmittää ihan kuumaksi sisältä auton.
Mutta ei siinä mitään, täytyy laittaa kovemmilla pakkasilla vaikka roikkaan ja sisäpuhallin pöhöttämään rinnalle.
Juuttijunior
Viesti Kirjoittaja Juuttijunior »
Terve!
Meillä lämpeni aikanaan W204 tehdasasenteisella polttoainekäyttöisellä lämmittimellä kyllä tosi hyvin myös sisältä vaikka olisi ollut vaikka -15 astetta.
Eikä tarvinnut kyllä muistaakseni ikinä yli 30 minuuttia polttaakkaan. Lämpötila oli sellainen että sai takin nakata tarvittaessa heti takapenkille ja ikinä en ainakaan itse joutunut laseja raaputtamaan jäästä.
crami
Tuossakin moottori lämpenee hyvin kyllä puolessa tunnissakin, mutta hytti ei kyllä tahdo lämmetä. Puhaltaa jotenkin tosi hiljaa sitä ilmaa sinne sisälle, lämmintä kuitenkin.
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Mulla farkku 204 orkkisvebastolla ja 15-20min kun on päällä niin ikkunat sulat ja sisällä selkeästi lämmin. Mun makuun puhaltaa sisälle jopa liikaa, haluisin enemmän lämpöä moottorille.
Pystyykö sisäpuhalluksen tehoa ja/tai lämpimän veden jakoa muuttamaan? Ei auta että ennen sammutusta laittaa ite puhalluksen pienelle..
Viimeksi muokannut Lixu, To 04.02.2021 12:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
crami
Voihan tuo toki olla että tehdasasenteinen on asennettu jotenkin sillä tavalla, että ensisijaisesti lämmittää ne sisätilat.
Ja voi toki myös olla että minulla on auton lämmityslaitteessa jotain häikkää, tuntuu kyllä toimivan hyvin ajon aikana, webaston päällä ollessa puhallusteho tuntuu olevan heikko.
Tiedä häntä sitten...
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
eiköhän jälkiasennetussa ole säädettävä se pulssilaatikko joka ohjaa puhaltimen moottoria, siitä vähän lisää hönkää
Matti 58
Viesti Kirjoittaja Matti 58 »
Tuossa minun w203 mesessä -03 on tehtaan oma webasto eikä tuo lämmitä sisätiloja kovinkaan tehokkaasti. Nyt kun pakkasta on noin 15astetta niin moottorin lämmöt nousee 70asteeseen reilussa puolessa tunnissa ja auton sisällä viitisentoista astetta lämmintä. Lämmityslaitteen puhallin pyörii turhan hitaalla nopeudella eikä tuota puhallinnopeutta voi nostaa.
MB 270cdi -03
Jari Nysten
Matti 58 kirjoitti: To 04.02.2021 13:17 Tuossa minun w203 mesessä -03 on tehtaan oma webasto eikä tuo lämmitä sisätiloja kovinkaan tehokkaasti. Nyt kun pakkasta on noin 15astetta niin moottorin lämmöt nousee 70asteeseen reilussa puolessa tunnissa ja auton sisällä viitisentoista astetta lämmintä. Lämmityslaitteen puhallin pyörii turhan hitaalla nopeudella eikä tuota puhallinnopeutta voi nostaa.
Mulla ei oo tässä uudemmassa mitään lämmittimiä, mutta talvella lämmityslaitteen pyyntönä on 18 astetta, eikös 15 astetta ole ihan kiva lämpö talvivaatteissa lähtiessä?
Matti 58
Juu muuten kyllä 15astetta aika passeli,mutta kun on nahkasisustus niin pirun kylmät on nuo penkit ja penkinlämmittimet melko hitaasti lämmittää
MB 270cdi -03
