w 211 04 sulakkeet
aksu2
w 211 04 sulakkeet
Viesti Kirjoittaja aksu2 »
Mitä tai mihin toimintoihin vaikuttavat sulakkeet jotka on repsikan jalkatilassa , ja missä on jousituksen kompuran sulake . kiitos jos sais asiallisia vastauksia
CDI203
Re: w 211 04 sulakkeet
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
aksu2 kirjoitti: ↑Ti 02.02.2021 18:45 Mitä tai mihin toimintoihin vaikuttavat sulakkeet jotka on repsikan jalkatilassa , ja missä on jousituksen kompuran sulake . kiitos jos sais asiallisia vastauksia
Kompuran sulake taisi olla juurikin yksi niistä siellä hantin jalkatilassa olevista,
sitten sen ohjaukseen on vielä pienmpi sulake etu samissa
Isompi sulake siis ei F32:ssa vaan F34f37, interior fuse boxissa, kojelaudan päässä. Pienempi siellä etu-SAMissa
aksu2
37 AIRmatic ADS-ohjausyksiköllä tää vai on koelaudan päässä ja ehjä
aksu2
eli ei tule virtaa kompuran johtoihin ja näyttäs jo siltä ne johdot että on isompi sulake oltava jossain ehkä siellä jalkatilassa repsikan jaloissa
aksu2
voisko tuosta etu sam saada kuvan missä sijaitsee ?
CDI203
aksu2 kirjoitti: ↑Ti 02.02.2021 23:56 voisko tuosta etu sam saada kuvan missä sijaitsee ?
Etu sam on konehuonessa kuskin puolella lähellä tuulilasia
aksu2 kirjoitti: ↑Ti 02.02.2021 22:15 eli ei tule virtaa kompuran johtoihin ja näyttäs jo siltä ne johdot että on isompi sulake oltava jossain ehkä siellä jalkatilassa repsikan jaloissa
Nuo aiemmat siis oli ohjainlaitteen sulakkeita. F32f74 on se kompuran 40A sulake, siitä CDI203 varmaan puhuikin.
EDIT: aika onnetonta sähkövikojen selvittely ilman kaavioita. Kannattaa ladata kun ei tuon kauempana ole:
viewtopic.php?f=2&t=209384
Viimeksi muokannut DBFI, Ke 03.02.2021 09:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CDI203
DBFI kirjoitti: ↑Ke 03.02.2021 09:33
Jep kompuran sulaketta,
mutta jos nuo muut ei ole ehjiä niin ei silti vaikka se olisi
aksu2
Ei sitä risaa sulaketta löydy pakko korjaamolle viedä mutta sielläkin vasta ensi viikolla kerkii vian katsoon ja vinkata voi mikä vois olla vikana että virta ei vaan tule kompuralle sähkökaavio on minun silmissä aivan turhaa kun ei oikein siitä tiedä paljon mitään
Sähkökaavio tuossa ei ole juuri muuta kuin viivoja, niitä johtoja eri komponenttien välillä. Jos osaat mitata että kompuralle ei tule virtaa niin osaat varmasti mitata kaavion viivaa pitkin mihin asti sitä virtaa/jännitettä tulee. Rele yksi helppo välietappi.
aksu2
juu niin se on ja kun toi talli on noin avara tuossa niin sekin vähän rajoittaa toimintaa eli pihassa remppailen ja nyt täytyy antaa ollaja keksiä kyyti korjaamolle :) :)
CDI203
Eli sulakeet on siis ehjät, sitten mitaille sieltä kompuralta akkuun päin tai toisin päin,
sieltä jalkatilan isolta sulkelta tulee releele kuten tuossa jo vinkatiin ja sieltä se mene kompuralle
aksu2
jos jalkatilassa oleva sininen liitin missä pilkku ja sulake ei tule virtaa myöskään kolmas ovesta päin . onko peräluukussa tähän aiheeseen sulakkeita ?
aksu2 kirjoitti: ↑To 04.02.2021 14:11 jos jalkatilassa oleva sininen liitin missä pilkku ja sulake ei tule virtaa myöskään kolmas ovesta päin . onko peräluukussa tähän aiheeseen sulakkeita ?
Mitäs tämä on suomeksi? Tarkoitatko että virtaa/jännitettä ei tule kumpaankaan paikkaan, siihen siniselle liittimelle missä pilkku eikä myöskään sulakkeelle joka on kolmas ovelta päin? Sulakkeet on numeroitu ja olisi parempi referoida niihin.
Takaluukun akusta tulee 70 tai 80 neliömillin kaapeli F32:lle ja siitä lähtee myös startille 25 neliön kaapeli. Kaikki F32 sulakkeet on syöttävältä puolelta yhdessä ja jos sulakkeen jälkeen ei jännitettä löydy niin sulake on palanut (tai joku paha kontaktivika).
