S211 punainen akkuvalo
LVal547
Viesti Kirjoittaja LVal547 »
Omassa mersussa(-04 S211 320cdi) sellainen "vika", että päivän ekalla käynnistyksellä virrat päälle laittaessa lyö punaisen akun herjan mittaristoon, kaikki sähkölaitteet(webasto, penkinlämmittimet yms.)kuitenkin toimii. Tämän herjan saa sentään painettua pois, ettei tarvitse koko 100km työmatkaa sitä katsella :D esim. kaupassa käynnin jälkeen uudestaan virrat päälle laittaessa ei mitään herjaa ja mittaristokin ilmoittaa "no malfunction".
Vikaa antaa akkuohjainlaitteesta, mutta jotenkin vaikea uskoa, että kaksi ohjainlaitetta olisi viallisia kun ei kuitenkaan minkäänlaista sähkövikaa tai epämääräistä temppuilua missään. Isoakku uusittu kaksi vuotta sitten, pikkuakku alkuperäinen, varmaankin kannattaa lähteä liikkeelle sen uusimisesta?
Jari Nysten
Re: S211 punainen akkuvalo
Punainen akkuvalo tulee juuri pikkuakusta, se kun on jarrujen varmistukseksi olemassa.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Saman teki oma c kun dieseliä vuoti laturille. Aamun ekalla startilla mieluiten sytytti tuota vikavaloa. Olisi mennyt varmaan lataussäätimen vaihdolla,mutta vaihdoin kerralla koko laturin.
Kannattaa varmaan silti aloittaa pikkuakusta jos on alkuperäinen. Tuo oma kokemus vaan jatkoa varten jos akun vaihto ei auta.
Pikkuakku kannattaa vaihtaa, jos se on rikki. Ei kai sen uusimisesta "kannata aloittaa" jos se on ehjä, menee rahaa hukkaan.
Akkuohjainlaitteesta voit irrottaa muutamaksi minuutiksi johtopistokkeen ja samalla tarkistaa onko liittimesstä hapettumaa.
Mitkä kaksi ?
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Käyttöohjekirjasta yleisesti löytyy merkkivalojen tarkoitus.
LVal547
dealer kirjoitti: ↑Su 31.01.2021 09:08 Pikkuakku kannattaa vaihtaa, jos se on rikki. Ei kai sen uusimisesta "kannata aloittaa" jos se on ehjä, menee rahaa hukkaan.
Mitkä kaksi ?
Siis kokeiltu kahdella ohjainlaitteella, täytyykin kokeilla tuota johdon irrotusta.
Säästän vaivan käyttöohjekirjan selaamiselta ja kerron että autossa on joko akussa tai laturissa vikaa tai moniurahihna poikki.
Takaisin asiaan; mittaa pikkuakun jännite, jospa se olisi kuitenkin viallinen. Ei vaan tuo kerrottu vikakoodi siihen viittaa, yleensä vika on tyyliin "pikkuakun latausrele, tai pikkuakkua ei ole olemassa"
LVal547
oskari_61 kirjoitti: ↑Su 31.01.2021 09:20 Käyttöohjekirjasta yleisesti löytyy merkkivalojen tarkoitus.
Tarviiko pahaa oloa tulla tänne purkamaan? Yhtä hyödyllinen ohje kuin hiljaa oleminenkin.
