S124 jalkatilan kosteus
sakusakari
Viesti Kirjoittaja sakusakari »
Moro! Eli s124 tulee kuskin jalkatilaan vesi pohjamaton ja pellin väliin eli sinne vaahtomuoviin imeytyy vettä ja pellin päälläkin vettä.
Ei tule suoraan jalkatilaan päällymaton päälle. Vesiviemärit tutkittu eivät olleet tukossa. Autossa ei ole kattoluukkua.
Yksi mahdollinen voisi olla tuulilasin tiiviste, tuulilasi valkoisen huurussa nurkasta ja selvästi tiiviste ei ole kunnossa tämän perusteella, mutta ei vittaa että vesi valuisi sieltä mitenkään koska olen tutkinut ympäristön ja kosteutta ei missään kojelaudan alla vaan ainoastaan jalkatilassa vaahtomuovimatolla.
Onko tuulilasi vai mistä lähtisi seuraavaksi etsimään?
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
S124 E320 Sportline -94
W124 300E -91
W211 270cdi amg styling -03
nes2
Re: S124 jalkatilan kosteus
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Oletko katsonut ettei tule polkimien takaa?
Siellä menee pellin takana yksi viemäreistä, omassa oli ruostunut sen verran että osa vedestä tihkui läpi. Helppo testata kaatamalla vettä sulakerasian vasemmalle puolelle edestäpäin katsottuna.
S124 300 TDT 4Matic -87
sakusakari
nes2 kirjoitti: ↑Pe 29.01.2021 23:43 Oletko katsonut ettei tule polkimien takaa?
Täytyy tuo käydä läpi! Toivotaan että löytyis ongelmaan ratkaisu koska ajan mittaan kosteuden kans tekemisis olevat nuo pellit sitte ruostuu lattiamaton alta ja matotkin haisee karsealta kun ovat kosteat. Tervekorinen on tämä auto joten epäilen, että ei ole ruostunut, mutta kaikki on mahdollista.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
jsoininen
Viesti Kirjoittaja jsoininen »
Lämmityslaite kotelosta tulee myös kumiputket kardaanitunneliin. Selviää kun ottaa pois verhoilun keskikonsolin sivusta polkimien vierestä radion alta. Itsellä oli 124.ssa aikoinaan putki luiskahtanut pellistä ja vettä riitti.
w211 220CDI
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
nes2
jsoininen kirjoitti: ↑La 30.01.2021 17:24 Lämmityslaite kotelosta tulee myös kumiputket kardaanitunneliin. Selviää kun ottaa pois verhoilun keskikonsolin sivusta polkimien vierestä radion alta. Itsellä oli 124.ssa aikoinaan putki luiskahtanut pellistä ja vettä riitti.
Jep nuo kumiputket on kaiketi aika yleinen vuotopaikka ja myös helppo testata kaatamalla vettä puhaltimen ilmanottoaukkoon.
Kannattaa laitella reippaasti kotelosuojaa mattojen alle muutoinkin kun on matto irti. Itselläni ruostui sieltä penkin pulttien alta monesta kohtaa puhki juuri vesivuodon takia.
Jos lämmityslaitteen ilmanottoaukkoon kaadettu vesi kulkeutuu niihin auton alle meneviin kondenssiveden poistoputkiin mitkä auton sisällä näkyvät on kyllä jotain pahoin tukossa tai pielessä toisaalla.
jsoininen
Juu. Itsellä oli jälkiasennus ilmstointi ja vuoden vanhana tehty huoltoluukku konehuoneen puolelta puhaltimelle. Luukun tiiveys oli vähän huonossa hapessa. Putken paikalleen laiton jälkeen vettä ei kuitenkaan kabinettiin tullu. Siks toisekseen ilmastointilaitteen kenno pukkaa sopivana päivänä litran vettä. Arveleeko dealer putkien olevan koristeena. Jos maton alle pääsee jostakin vähänkin vettä, ei se itsekseen kuivu. Siellä se on vaahtomuovissa ja styroksissa jemmassa.
Viimeksi muokannut jsoininen, Su 31.01.2021 10:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211 220CDI
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
Juuri jotain tuollaista jos on, niin on mahdollista että vesi tulee niistä putkista. Normaali tapauksessa ei mitenkään.
Eräässä 124:ssä oli ruostekohta jalkatilan yläosassa niin, että sieltä valui sateella vesi vänkärin jalkatilaan mattojen alle.
Reiskaar
Viesti Kirjoittaja Reiskaar »
Omassa 124:ssä oli samaa vikaa talvella. Kuskin maton vaahtomuovit aivan märkänä. En löytänyt mitään vuotoa mistään, mutta totesin että maton on täytynyt kastua talven aikana jaloista tulleen lumen takia. Se viisi senttiä vahva vaahtomuovi ei hevillä itsekseen kuiva, otettava irti ja kuivateltava.
sakusakari
Tännehän on tullut paljon vinkkejä mistä lähteä etsimään, kiitos siitä! Täytynee ensi-viikolla tutkia kun kerkeää.
Reiskaar kirjoitti: ↑Su 31.01.2021 21:23 Omassa 124:ssä oli samaa vikaa talvella. Kuskin maton vaahtomuovit aivan märkänä. En löytänyt mitään vuotoa mistään, mutta totesin että maton on täytynyt kastua talven aikana jaloista tulleen lumen takia. Se viisi senttiä vahva vaahtomuovi ei hevillä itsekseen kuiva, otettava irti ja kuivateltava.
Ei ole tämä ainakaan syynä, 2 kertaa olen vaahtomuovi maton jo kuivaillut ja aina se on läpimärkä kun seuraavan kerran katsoo (noin 1-2viikon päästä). Ongelma myös on kesäisin, että joku vuoto pakko jossain olla.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Onko takamatto kuitenkin kuiva?
Sellaiseen olen törmänny että kun takalikasuojassa puuttuu kumitulppa niin rengas heittää vettä kotelonsisään ja ensin kastelee takamaton ja lopulta etumatonkin. Muista enää tarkkaan mutta ettei se tässä ollu vielä silleen et tulppa oli puuttunu jo jonkin aikaa koska liete oli tukkinu kynnyskotelon etummaisen vesireiän. Sen kun sorkki auki ni vettä tuli lorinankanssa vähä enempikin. Tunkinkorvakon alueet siis oli ehjät :)
Entäs kuskinoventiiviste ehjä A -pilarinkohdilta? Sieltä vesi osaa tulla todella huomaamattomasti. Tossa 300DT:ssä kostui juurikin kuskinpuolenmatto ja jossain kohtaa sit keksin että se alkaa kostua seisontajarrun eli ns. kic -panelin ja muovisen kynnyslistan kohdilta ensin. Otin sitte pois sen panelin ja matot et näkee pellin ni sieltähän sitä tippasi vettä. Alkuun oikein meinanu uskoakaan et vesi tuolta tupaan mitenkään voisi päästä kun ottaa huomioon sen miten tiivistesysteemi on tehty.
Sellainen on kans nähty apparipulelta että tuulilasin yläreunasta (aurinkolipan etupuolelta) tippuu sateella vettä etujalkatilaan. Kaverilla oli sellainen ja sitä etsittiin kauan ennen kun keksittiin mistä vesi tulee. Ts. tuulilasinvaihdossa liimaa oli laitettu liian vähän tuolle kohdalle. Voiko sama käydä kuskinpuolellekin? Olikohan tuossa vielä niin että vesiletkusta laskettu vesi ei jostain syystä tullu? Pesuainetta sisältävä vesi sit tuli. Olisiko sit niin että sadeveden pintajännitys on pienempi?
