W202 normaali öljynkulutus
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Eli autona c180 vm. 98. Tänään ajon aikana syttyi hetkeksi öljyvalo. Öljytikku näytti sitä MIN kohtaa kuten ilmeisesti kuuluukin öljyvalon syttymiseksi näissä. Lisäsin n. 1L öljyä ja nyt tikku puolivälissä.
Onko tälläinen öljynkulutus normaalia kun öljyt vaihdettu tarkalleen 10250km sitten? Ei ole vielä koskaan näillä lukemilla vaatinut lisää ölppää. :?
E200kompressor
Re: W202 normaali öljynkulutus
sallaas kirjoitti: ↑Pe 29.01.2021 20:46 Eli autona c180 vm. 98. Tänään ajon aikana syttyi hetkeksi öljyvalo. Öljytikku näytti sitä MIN kohtaa kuten ilmeisesti kuuluukin öljyvalon syttymiseksi näissä. Lisäsin n. 1L öljyä ja nyt tikku puolivälissä.
Tuo öljynkulutus on asia joka voi hyvinkin paljon vaihdella öljylaadun ja -merkin välillä. Esimerkkinä aikanaan GM:n Dexos 2- halpisöljyä kului eräässä GM:n neloskoneessa jopa yli litra per 1000km. Öljylaadun vaihto Castrol Magnatec:iin laski kulutukseen noin 2dl - 2,5dl/1000km jossa se on pysynyt jo useita kymmeniä tuhansia kilometrejä.
Käytettyjen tai uusien autojen öljynkulutuksesta reklamoitaessa autonvalmistajien toleranssit "normaalille" kulutukselle voivat olla jopa useita desilitroja per 1000km josta seuraa, että esim 3 litraa per 10 000km katsotaan normaaliksi.
Ei ole todennäköisesti syytä huoleen jos kampikammion tuuletus toimii eli ei muodosta painetta öljytilaan joka puhaltaisi öljyä pihalle/palotilaan. Toisaalta pienikin vuoto kertautuu tuhansien kilometrien matkalla aiheuttaen tietenkin öljynkulutusta.
sallaas
E200kompressor kirjoitti: ↑Pe 29.01.2021 22:49
Käytössä ollut pitkään mobil super 3000 5w-40. Syytä kokeilla jotain toista? Jonkun pari vuotta tyypillisesti kannen välistä tahminut öljyä, ei jätä länttejä eikä ole katsastuksessa tullut sanomista vaikka käytin leimalla pari kuukautta sitten. Myöskin aina mennyt päästöistä heittämällä läpi. Mutta kai tuo kansijuttu öljynkulutukseen voi hieman vaikuttaa.
Kesällä tuli paljon moottoritiellä matka ajoa. Nyt paljon sekalaista ajoa. Kai nämä kaikki jotenkin vaikuttaa sitten.
Tältä foorumilta luin juuri 15 vuotta vanhaa ketjua jossa tiedettiin kertoa että mersun ohjekirjassa normaaliksi öljynkulutukseksi luetaan vielä 1L/1000km. :D
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Vaimon entinen gti golf vei motarilla öljyä enemmäm kun nurkka ajossa. Kokeiltiin eri merkeillä ilman huomattavaa apua. Sitten tein vähän riskialttiimmaan moottorin pesun jonka jälkeen kulutus tippui 75%.
Mobil 5w-30 esp:tä oma c vei jotakin 1,5 litraa/ 10tkm.
Sittemmin ajoin pitkään castrolin 0w-30 edgellä jota kului noin 1 litra/ 13-17tkm. Myös suunnilleen samanverran vie edge 5w-30 ja gm 5w-30 öljyä.
sallaas
zukka kirjoitti: ↑La 30.01.2021 09:37 Vaimon entinen gti golf vei motarilla öljyä enemmäm kun nurkka ajossa. Kokeiltiin eri merkeillä ilman huomattavaa apua. Sitten tein vähän riskialttiimmaan moottorin pesun jonka jälkeen kulutus tippui 75%.
Elikä yhteenvetona näissä vanhoissa paljon ajetuissa pysyisi parhaiten sisällä Castrol?
zukka
sallaas kirjoitti: ↑La 30.01.2021 10:23
Sellainen on oma kokemus,mutta kaverin bmw kulutti taas castrolia tuplasti mobiliin verrattuna.
Tuo gm 5w-30 on halvempaa ja sitä moni näyttäisi eri merkeissä käyttävän.
Jos paljon kuluttaa öljyä niin ei se merkkiä vaihtamalla lopu,mutta jotain voi kulua vähemmän. Viskositeetillakin voi koittaa saada pysymään paremmin sisällä.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
isoilla kilometrilukemilla voi mennä öljynvaihtojen (15 tkm) välissä se litra. on toki aika paljon.
Onko varmasti kampiakselin stefa ehjä eikä pohjalevy täynnä öljyä. Omassa M111.942:ssa riittää öljynvaihdon yhteydessä
ylämerkkiin täyttö ja 15 tkm jälkeen ollaan lähes alamerkissä (ajettu 400 tkm). 0...300 tkm ei vienyt oikeastaan yhtään.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
sallaas
illinois kirjoitti: ↑La 30.01.2021 10:59 isoilla kilometrilukemilla voi mennä öljynvaihtojen (15 tkm) välissä se litra. on toki aika paljon.
Kyllä varmasti on ehjä. Katsastettu joulukuussa 2020, ei ole öljy haissut eikä jättänyt länttejä allensa. Öljyt on siis vaihdettu huhti-toukokuussa 2020 ja mittatikku eilen MIN merkin kohdilla. Katsotaan nyt milloinko vaatii lisää.
Edellisvuosina olen myöskin joutunut lisäämään litran öljyä ennen vuosittaista öljynvaihtoa, n. ~13tkm kohdilla on kone pyytänyt lisää. Ja siis auto on reilun 358tkm ajettu tällä hetkellä.
sallaas
Paljonko muuten koneessa on öljyä jäljellä kun mittatikku näyttää sitä MIN kohtaa? Eikös näissä ole aika runsas tuo vara?
Yleensä on lisätty 13tkm kohdalla ja nyt joutui lisäämään 10tkm kohdalla ?
Juuei, älä ole huolissasi.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
illinois kirjoitti: ↑La 30.01.2021 10:59 ...Omassa M111.942:ssa riittää öljynvaihdon yhteydessä
Samanlaisia kokemuksia 2,0...2,3 litraisilla M111-koneilla, öljynvaihtojen välissä tarvitsee harvoin öljynlisäystä. Moottoreilla olen ajanut noin 8 vuoden ajan yhteensä noin 210 tkm ja öljynvaihtoväli yleensä 15 tkm (joskus 25000+) km pääosin valtateillä ja öljynä 5w50 Mobil 1.
tomant
