Mb 212 350CDI 4-matic sähköt sekoilee
hatam
Viesti Kirjoittaja hatam »
Vika alkoi toissapäivänä siten, että mittariston valot välkkyivät ja radio sammuili koko ajan. Myös satunnaiset varoitusvalot välkkyivät. Seuraavana päivänä auto toimi ongelmitta yhden pikku reissun, ja luettiin vikakoodit Tähtihuollossa. Koodi oli muistaakseni 15 joka merkkaa, että joku komponentti ei saa virtaa tarpeeksi. Tulin kotiin ja lähdin toiselle reisulle, niin alkoi taas samat oireet kuin edellisenä päivänä ja jäähdytyspuhaltimet huutaa täysiä. Myöskään vilkut ei toimineet enää. Pääsin kotipihaan ja sammutin auton ja otin avaimet pois paikoiltaan, Muutama merkkivalo jäi siitä huolimatta palamaan ja puhaltimet pyöri täysillä. Laitoin avaimet takaisin, ei enää reagoinut niihin mitenkään eikä käynnistynyt. Otin akunkengän irti, muuta ei ollut tehtävissä. Akku on autossa uusi ja toista pikkuakkua tuossa mallissa ei ole.
EemeliErkki
Re: Mb 212 350CDI 4-matic sähköt sekoilee
Pikkuakkua ei ole?
Omassa S212 se on kojelaudan päädyssä. Ja Start/Stop autoissa se on vararengas kotelossa takapaksissa.
Oudot oireet, niin kannattaa ensin varmistaa sähkön riittävyys. Latausjännite pitäisi olla 14,8V, kun on kunnossa.
Webasto rassaa akkua talvella, jos käyttää joka päivä ja ja ajaa lyhyttä matkaa.
Pikkuakun pitäisi kyllä herjata, mutta ei kait ole ihan turhaa varmistaa silti
Kojelaudan pääty akun vaihto
https://youtu.be/r2VWVmccdtk
