OM628 Temic-ohjainlaite, vaihtokelpoisuus
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
Kyseessä siis S400CDI, otettu käyttöön loppuvuodesta 2000.
Nykyinen moottorinohjauksen ECU on A628 153 30 79. Kuulemma uusin versio tähän malliin, kertoi Veho pitkin hampain... Vanhempia tällä korvattuja versioita useita. Eivät niin kiinnosta. Uudempien mallien vaihtoehtoja myös läjäpäin. Ne taas kiinnostavat.
Täytyykö vaihtolaitteen olla juuri samalla osanumerolla kuin nykyinen ja toimiiko suoraan sekään ilman jotain naittamista? Sitä ei Vehosta saa puristettua ulos 20 tonnin prässilläkään, kun on kuulemma kielletty antamasta tälläistä tietoa.. ilmeisesti valtiosalaisuuksia..
Voiko laittaa jonkin uudemman vuosimallin ECUn, kun juuri tuota on hankala löytää käytettynä järkevään hintaan. Niitä uudempia tarjolla paremmin. Uusi laite taisi maksaa 1300€ tai jotain sinnepäin Vehossa, joten unohdamme heti sen vaihtoehdon.
Miten nuo eroavat toisistaan? Onko mitään rakenteellista eroa sisällä vaiko vain eri ohjelmisto? Ihan samoilta näyttävät kaikki ulospäin.
Onko 250hv -> 260hv saatu aikaan pelkästään ECU:lla ja käyvätkä näiden ohjainlaitteet päikseen? Epäilen, että tuskin.
Onko kukaan koskaa vaihtanut tuota ohjainlaitetta, minkälaiseen alkuperäiseen verrattuna ja miten siinä kävi? Kaikki tieto kiinnostaa.
Jos tulee softa päivitettyä/optimoitua niin on alkuperäisissä säädöissä oleva laite sitten tarvittaessa varalla.
Ja vähän sama kysymys vaihteiston ohjauslaitteesta. Osanumeroita riittää..
P-S. ABS-pumpun vaihto kävi sentään heittämällä eikä auto vikissyt yhtään sen uuden osan perään..
CDI203
Re: OM628 Temic-ohjainlaite, vaihtokelpoisuus
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
esapk kirjoitti: ↑Ma 25.01.2021 12:44 Kyseessä siis S400CDI, otettu käyttöön loppuvuodesta 2000.
Uusin versio eli uudempia korvaavia osanumeroita ei ole ja niin ollen ei myöskään ko autoon suoraan sopivaa ECU
(eroja voi olla vaikkapa johdotuksessa, joisskin laitteissa mitä se ohjaa jne)
vanhemmat mitä numero on korvannut käy eli ei tarvitse olla kuuri sama numero
mutta nekään ei toimi suoraan olkoon sitten uusi tai käytetty,
jokusen uuden sekä käytettyn laitellut
esapk
Hankalaksi menee..
Mitäköhän nuo muut merkinnät oikein tarkoittavat ja onko niillä suurikin merkitys, kun noinkin paljon eroavat tästä nykyisestä ohjaimesta? Moottorikoko ja sylinterimäärä vielä niistä ymmärrettävissä.
Outoa on se, ettei tuota omaa löydy ollenkaan varaosalistauksesta. Ei ainakaan siitä, johon on linkki täällä. Tuo toinen taas sieltä löytyy.
https://www.ilcats.ru/mercedes/?functio ... anguage=en
https://mercedes.7zap.com/en/eu/fg/car/ ... 0/080/0/0/
ABS-pumppu oli sentään vastoin odotuksia ihan plug & play. Samat osanumerot. Ilmauskin onnistui ilman erikoistyökaluja ja -laittteita. Veho väitti, että on turvallisuuslaite, jonka asentaminen ei noin vain onnistu. Olivat sitten väärässä siinäkin tai kävi vain hyvä tuuri.
CDI203
Loput on oikeestaan raudan ja softan versiosta kertovia koodeja
mikäs siinä hankalaksi menee
ja mikäs siinä on vikana että pitää vaihtaa,
esapk
Sopivien osien saatavuus ja hinta. Niitä, jotka eivät sitten käy, saisi halvalla. Nuo vain mallikuvia. Syy kerrottu ensimmäisessä viestissä. Tätä voidaan pitää harrastuksena, mutta ei siitä saa tehdä tarpeettomasti turhan kallista. Kesäauto.
CDI203
Ylemmän kuvan bosia 220028 ja 220128 versioissa
boxsin osa numerolla hakemlla tulee pitkä lista osa numeroita isompia sekä pienmpiä,
runkonumerolla haku on yleensä tarkempi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ostat samalla numerolla olevan boksin ja teet kloonin siitä, ei tarvitse miettiä ja pähkäillä. Jos homma on muutamasta satasesta kiinni niin suosittelen että älä tee mitään.
Aja ja nauti autosta.
esapk
Heti, kun löytyy sopiva. Sana Temic tarrassa vähintään tuplaa hinnat Boschiin verrattuna.. näköjään..
Ei ole kiirettä. Auto lepää tallissa vielä pari kolme kuukautta kesäkautta odottelemassa.
esapk
Elektroniikkapuoli tässä kiinnostaa. Ilmeisesti ongelma ecujen vaihdossa on ajonesto. Vaikka itse ohjaussofta olisi sopiva niin auto ei hyväksy uutta ecua, koska auton tiedot (VIN?) siinä eivät täsmää auton avaimen(?) kanssa?
Ovatko sekä moottorin ohjaustiedosto että ajonesto samassa EEPROM- sirussa vai onko ajonesto jotenkin erikseen jossain? Kloonauksessa tämän alkuperäisen EEPROMin tiedot pitäisi saada siirrettyä ajonestoineen siihen uuteen ecuun? Miten optimoinnissa saadaan ajonesto toimimaan oikein, jos koko EEPROMin softa vaihdetaan ja siinä on se ajonesto mukana?
Näyttää siis ainakin siltä, ettei mikään vaihtoecu toimi sellaisenaan vaikka kuinka olisi samat numerot, kun ajonesto jämähtää päälle eikä auto edes käynnisty. Olen jossain nähnyt, kuinka EEPROM piiri irroitetaan vanhasta muuten toimimattomasta ecusta ja kolvataan kiinni uuteen. Ilmeiseti itse tiedot pystyy siirtämään näitä irroittamattakin jollain laitteella kloonatessa.
Onko noita Temicin ecuja mahdollista optimoida ollenkaan OBD:n kautta? Yksi ajatus oli, että saisi aikaiseksi kaksi toimivaa ecua, toinen vakio ja toinen optimoitu tarpeen mukaan. Onko mahdollista näin?
Jotenkin hämärän peito Onko mahdollista?ssa nämä asiat. Kiinnostaa kuitenkin paljon.
EPROM lienee sitten joku toinen juttu kokonaan.
MJPfin
Jos meinaa itse tehdä asioita niin suosittelen suuntaamaan ecuconnection foorumille ja lueskelemaan asian alkeita.
Kukaan tuskin alkaa vääntämään langasta miten homma menee.
En ole temic ecua kloonannut niin en tyrkytä mitään tietoa siihen millä työkalulla. Luultavasti kess tai ktag pystyy siihen. Muuten geneerinen eprommeri ja napata lutikka levyltä irti ja luku.
Kannattaa myös tutustua aiheeseen checksum.
esapk
Löytyi tuollaiset.
Sanaakaan en tuosta selostuksesta ymmärrä, mutta klooni siinä kuitenkin tehtiin vastaavasta (A628 153 ** 79) ECUN EEPROM:sta mitään piirejä levyistä irroittamatta.
Mikäkähän on tuo laite, millä se tehtiin?
https://www.youtube.com/watch?v=UdgyMZDicFM
Ja se hankalampi tapa. Rikkinäisen ECU:n vaihto toimivaan kolvin kanssa.
https://www.youtube.com/watch?v=PZrxfCpr95c
Alkaa jo päästä edes vähän jyvälle tästä.. Kiitos myös keskusteluun osallistuneille.
CDI203
Tämä olisi sopisi oikeestaan paremmin mese fi niin säilyisi, eikä kohta homman edetessä lukoteltaisi mainokseksi...
mutta pyykipojan kanssa touhutessa kanattaa olla tarkkan että kaikki tulee oikeen ulos joskus vaan näyttä että tuli ok
samoin sissänpäin laitelessa virlä varmistus luku
kapistus tuossa pätkällä näyttää etäisesti jonkun version digimasterilta kielihän oli valtakieliä näissä ajonestoa lippavissa jutuissa tyylin jos olet hukanut autosi kaikki avaimet tai avain ei sovikaan autoon...
