W212 vetokoukku
Re: W212 vetokoukku
Westfalian koukku tuli. Onko kukaan itseasentajista irroittanu akunkenkää johtosarjan asennuksen ajaksi kuten ohje neuvoo. Täällä on varoiteltu akun irroittamista ettei mene järjestelmät sekaisin.
Re: W212 vetokoukku
Kestääkö takaluukku olla auki kun akunkengän irroittaa. Sähköistä lukkoa ei kai saa auki ilman virtoja?
Re: W212 vetokoukku
Asensin Ramederilta ostamani puolalaisen AUTO-HAK vetokoukun MB w212 220cdi:hin. Asennus sujui hyvin ja sähköosatkin, jotka tulivat mukana, toimivat normaalisti. Ohjeet käskevät käyttöönoton kuittaamaan starilla. Yritin tehdä käyttöönoton starilla, mutta star ei tunnista ohjainlaitetta (N28/1). Ilmoittaa kylläkin, että voi olla jälkiasennuslaite. Miksikähän ei tunnista? Mutta eipä kai haitanne, kun kaikki toimii normaalisti. Myös valoviat huomioi peräkärryssä. Parkkitutkajärjestelmäkin tunnisti perässä olevan kärryn olemalla vaiti. Hyvä näin, mutta mitenkähän järjestelmä toimii noin, vaikka sähköosien valmistaja käskee tekemään kättöönoton diagnoosilaitteilla?
ENTISET :
VW 1500, Käfer, vm 1968 zenitblau, v v 1977-81
W 110, 190 d, vm 1963 weiss, vuosina 1981-83
W 115, 220 d, vm 1970 rot, vuosina 1983-86
W 115, 200 d, vm 1976 coloradobeige, v v. 1987-92
W 123, 200 d, vm. 1985 riedgrün, vuosina 1992-02
W 201, 190 E, vm 1990 silvergrau, vuosina 2005-10
W 202, 220 D, vm. 1998 brilliantsilver, vuosina 2010
W 203, 220 cdi, vm. 2003 brilliantsilver, vuosina 2010-12
W 201, 190 d, vm. 1989 perlmuttgrau, vuosina 2002-16
W 220, 320 cdi, vm. 2003 kubanitsilver, vuosina 2012-2018
NYKYISET:
W 212, 220 cdi BlueEff, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2018-
W 221, 350 cdi BlueEFF, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2021-
NYKYISET:
Re: W212 vetokoukku
Minkälainen homma on asentaa w212:een alkuperäinen kääntyvä koukku? Mekaanisesti ei varmaankaan kummoinen, mutta kuinka on sähköisesti? Näitä olisi kohtuu hyvin saatavilla käytettynä, pitää vain olla varmasti kaikki osat mukana.
Tarvikekoukuista ilmeisesti tuo westfalia on hyväksi todettu. Täällä tosin joku kirjoitti, että tuo jäisi korkeussuunnassa matalalle? Sport alustaisessa autossa ei oikein kuulosta hyvältä, onko muita vaivannut tuo?
Re: W212 vetokoukku
Kunhan se väylänboksi sopii autoosi niin ei pitäisi olla mitenkään paha ( S205 kokemus). Nimimerkki Mauh taijoku muu sitten koodaa sen kuntoon jollei muuten lähde toimimaan (peruutustutkat kun klärry kiinni).ixu kirjoitti:Minkälainen homma on asentaa w212:een alkuperäinen kääntyvä koukku? Mekaanisesti ei varmaankaan kummoinen, mutta kuinka on sähköisesti? Näitä olisi kohtuu hyvin saatavilla käytettynä, pitää vain olla varmasti kaikki osat mukana.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Re: W212 vetokoukku
Tilasin itsekin Saksasta koukun ja mukana tuli johtosarja WYR993507R. Ongelmaksi tuli että siinä pitäisi kaikki koukun sähköt ottaa takavaloilta rosvoliittimillä, enkä tiedä minkävärisistä johdoista otan esim. vilkun sähkön ja mistä jarrun. Lähettivätköhän oikean sarjan sittenkään, vai onko mahdollista ettei rosvoliittimistä tule mitään vikakoodeja? Näyttäisi siltä ettei SAM-yksikköön mene mitään johtoja.
S212 350CDI -14
Re: W212 vetokoukku
Rosvoliittimet kuuluu sellaisiin autoihin missä ei ole tietokoneita. Hyvällä onnella mikään ei mene rikki mutta ei se auto tiedä mitään peräkärryn valoista eikä osaa niitä vahtia. Huonolla onnella huomaa liian ison kulutuksen ja sammuttaa valoja.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Re: W212 vetokoukku
Joku tuollainen CAN väylä sarja. Toimii ilman "aktivointia" , mutta silloin parkkitutka piipittää kun kärry on kiinni. STARilla senkin saa kuntoon
Tuosta ei näe ohjeita, mutta yleensä on helppo ottaa CAN väylästä ohjaus. Ehkä valmistajan sivulta löytyy ohjeita etukäteen tutkittavaksi.
https://www.autodoc.fi/ecs/11678151
Tämä 7 napaisella pistokkeella
Re: W212 vetokoukku
Jep. Kiitoksia. Pitää heittää varaston kaappiin tuo nykyinen sarja ja tilata uusi.
S212 350CDI -14
Re: W212 vetokoukku
Mulla on Westfalian koukku madalletussa farkkukorissa ja hyvin on kärryt perässä pysyneet, eikä muitakaan ongelmia ole ollut.
Alempana joku myös kommentoi koukun ohjelmoinnista, niin mulla ainakin toimi kaikki oikein heti asennuksen jälkeen, ilman ohjelmointia.
Käytin kuitenkin Vehossa ohjelmoinnissa, kun taisi alle satkun maksaa.
S212 E350CDI
Re: W212 vetokoukku
Ilman ohjelmointia tuppaa piipittämään kun peräkärry on paikoillaan ja peruuttaa. Ohjelmoinnin kanssa osaa olla varoittamatta tuossa tilanteessa.
Ei siis välttämätöntä mutta hyödyllistä.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Re: W212 vetokoukku
Onkos täällä kellään kokemusta Italialaisesta vetokoukusta Umbra Rimorchi, löyty noin 350€ koko paketti hilppeineen tolla 13 napaisella.
Westafaliaa näköjään suosii moni, katsoin pfjones mutta sieltä taitaa nykypäivänä tulla tullimaksut sun muuta.
Heittäkää linkkiä jos löytyy kohtuu hintaan, huippukoukkua kyseiseen malliin.
Autona W212 220cdi -2010 AMG paketilla.
Niin ja asuntovaunua olisin vetämässä.
Re: W212 vetokoukku
Ärrään laitoin tuollaisen Umbran. Kyllä se ihan paikoilleen sopi. Oli irroitettavalla koukulla. Maksoi muistaakseni ebay myyjällä 220e... Mukanatullutta sähkösarjaa en käyttäny vaan vaihdoin takasamin ja laitoin alkuperäisen tyylisen Westfalian johdot.
TJ
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Re: W212 vetokoukku
https://www.ebay.com/itm/Anhangerkupplu ... 890.l49292
Löyty etsimällä westfaliaki 337€ näköjään koko paketti saksasta, onkohan vaikea kytkeä toi sähkösarja?
Re: W212 vetokoukku
En kyllä suosittele tuota johtosarjaa käytettäväksi. Ymmärtääkseni mukanatuleva sähkösarja on mallia "universaali" ja kuvissakin näkyy rosvoliittimiä... kyllä nämäkin varmaan sinänsä valojen osalta toimii kun yleensä niis on pieni elektroniikkaboxi joka vaan ottaa ohjaukset rosvoliittimillä... mutta auto ei tiedä onko kärry perässä vai ei. Etsi sellainen sarja joka on merkkikohtainen. Sen kun asentaa ja koodaa auton varusteisiin vetokoukun nii toimii kuten pitääkin.haapis kirjoitti: ↑Su 28.03.2021 10:52https://www.ebay.com/itm/Anhangerkupplu ... 890.l49292
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Re: W212 vetokoukku
Ainakin rameder.de ja rameder.fi löytyy koukkusarjoja joissa mallikohtainen sähkösarja. Sieltä löytyy myös ladattavia asennusohjeita joista voi etukäteen kattella kuinka kytketään.
TJ
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Re: W212 vetokoukku
Asustelen tässä Tornio/Haaparanta alueella niin sama tilata ruotsin puolelta varmaan halvemalla pääsee?
Mitäs mieltä tällaisesta paketista, sit oli kahta eriä irroittevaa mallia tosta koukusta, kumpi lienee parempi vaihtoehto.
Re: W212 vetokoukku
Kummassakin on "universal elsats". Unohda nuo, niillä saat vaan sähköjärjestelmän sekaisin. Väyläohjatut sähköt , ei mitään ryöstäjillä thtyhjä niin kuin nui yleismallit tuppaa olemaan.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Re: W212 vetokoukku
Universal näyttää tulevan mukaan kaikkiin, mutta eikö tämä alempi kuva hinta 1349SEK (modellanpassad = mallikohtainen) sähkösarja ole sit näitä mitä suositellaan?
Korjatkaa jos olen väärässä.
Re: W212 vetokoukku
Re: W212 vetokoukku
Tuo pitäisi käydä. CAN väylään, eli lamppujen tarkastus, sekä peräkärry kiinni niin sammuttaa parkkitutkan. (Se saattaa vaatia ohjelmoinin). 93€ näyttäisi olevan (tänään). Saattaa saada myös Suomesta.
https://www.autodoc.fi/ecs/11678147?gsh ... gLicfD_BwE
Re: W212 vetokoukku
Mulla näemmä käynyt semmonen käpy, korjasin viallisen 7 napaisen liittimen tuossa pari kesää sitten. Nyt tuli uusi kärry ostettua ja Kuinkas ollakaan, kytkentä ei mennyt ihan nappiin. Jarruvalot sentään toimii, mutta vilkkujen kytkentä jotain muuta ja takana vilkkuu vähän miten sattuu.
Saishan tuon korjattua, jos viitsii pihalle peräkärryn eteen auton ajaa, mutta ei huvita pakkasessa pihalla makoilla, kun on auto lämpimässä tallissa.
Siispä, onko tuosta 7 napaisesta liittimestä sähkökuvat silloin varsin helposti laitettavissa. Kärry on uusi ja vika on varmuudella ainakin vilkkujen kytkentä tehty väärin.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Re: W212 vetokoukku
Tarkoititko tätä, vai mistä on kyse?
https://www.google.com/search?q=per%C3% ... OJR66injVM
Tilanteesta riippuen 54G voi jättää kytkemättäkin, koska saman normin eri vuosissa on eroa. Se, mikä on kuvassa sumuvalo on ollut joskus jatkuvan virransyötön nasta, mikä tietenkin kytkee perävaunun sumuvalon aina päälle.
Jos aiot jotain tehdä niille liitännöille, suositten käyttömukavuuden vuoksi uutta 13-napaista ja 7-napainen adapteri vanhoja kärryjä varten peräkonttiin, jos joskus tarvii sellaisella kiusata itseään.
Itsellä tuli vaihdon paikka viime kesänä, kun vaimon uudemmassa autossa oli 13-napainen ja joku olisi joutunut käyttämään adapteria kuitenkin, niin vaihdoin saman tien myös peräkärryn ja pyörätelineen uudelle liittimelle.
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Re: W212 vetokoukku
Joo ja nyt toimii. Peräkärryssä olisi jopa pakkivalo, muttei autossa ole tietenkään moista hienoutta siinä plugissa. Mennään nyt toistaiseksi vielä tuolla perinteisellä 7 pin plugilla ja kärrin adapterilla.
Melkein täytyy jo hävetä, kun olen sähkön, ohjauksien jne kanssa tekemisissä päivittäin (teollisuudessa), niin miten olen voinut niin väärin kytkeä tuon aiemmin. Kaikkea sitä pitääkin sattua.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
