Hehkutulpan sähköjohdon irroitus OM646
karitsa
Viesti Kirjoittaja karitsa »
Uutta tulppaa kun katselee niin näyttäisi lähtevän ihan vetämällä mutta ei vain lähde. Onko siinä jokin kynsi mikä pitää jostain painaa pois?
Sorsso
Re: Hehkutulpan sähköjohdon irroitus OM646
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Kyllä siinä pikkukynnet on jotka tarraa siitä heltasta kiinni...
Suihkase vaikka wd40 siihen niin se vähän liukastaa...
varosvasti vaan pyöritellä ja vetää ylöspäin.
karitsa
Kiitos vastauksesta. Kaikissa tulpissa näytti vastuksen 0,8 ohmia ja apuvirtanavasta 12,5 volttia eli ovat kunnossa. Missäköhän sijaitsee W204:n hehkun rele, jos ei tulpille tule virtaa? En kerennyt vielä tarkistamaan. Sillä tässä tutkin kun käyntiin lähdön jälkeen hehkunvalo syttyy uudelleen ja palaa n. minuutin.
jsoininen
Viesti Kirjoittaja jsoininen »
Hehkun johtoja seuraamalla ohjainlaite paljastaa piilonsa. Kaukana hehkuista se ei ole. Itse en ole 204.sta penkonut, mutta esim.W211.ssä se on kuskinpuolen lokasuojassa pyörän etupuolella. Villi veikkaus että voisi löytyä koneen suojamuovien alta.
w211 220CDI
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Itsellä 204 646 koneella hehkun ohjainlaite on pakosarjan alla.
wallu
Yleensä se on noissa imusarjan alla.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
pirhonen kirjoitti: Ma 25.01.2021 17:31 Itsellä 204 646 koneella hehkun ohjainlaite on pakosarjan alla.
Toivotavasti ei siellä se sulaa piloille
pirhonen
Meni sekaisin imu ja pakosarja tällaista sattuu tarkaavaiset korjas.
wallu
karitsa
Ei tule hehkunjohtoon virtaa. Mistäköhän saisi rele ja sulakekaaviot kun ei ole sitä korjaamokirjaa. Ohjekirjassa yksi sulakkeiden paikka oli koetaulun vasen pääty mutta siellä ei ollut ainuttakaan. Konehuoneesta löytyi jonkin verran sulakkeita mutta ei kaaviota. Ohjekirjassa luki että lisävarusteena saa mm. rele ja sulakekaavion..
CDI203
Mikähän auto koneita kun on vaikka missä malleissa
karitsa
Tuo ylempänä mainittu W204, vuosimalleissa varmaankin eroa kun ei koetaulun oik. päässä ollut mitään vaikka ohjekirja kertoi näin. Tämä on näitä ensimmäisiä tätä mallia,vm.2008
karitsa
Korjaan, vasemmassa päädyssä.
