W124 turvavyöt liian lyhyet lasten turvaistuimelle?
Bercedes
Viesti Kirjoittaja Bercedes »
Onko kukaan törmännyt samaan onkelmaan että turvavyöt ei meinaa riittää lasten turvaistuimen kiinnittämiseen? Eli yksinkertaisesti liian lyhyet. Eteen saa juuri ja juuri kiinni kun vetää penkin aivan taakse ja laskee selkänojaa, mutta bében huolto ei oikein sitten pelaa ajaessa kun huoltohenkilöstö istuu takana ja vauva edessä :wink:
Mitähän kannattais yrittää.. parin kymmenen sentin jatkopala olis hyväksi avuksi? Sellaisen vois vaikka onnistua tekemään, jos löytäisi jostain ylimääräisen irtonaisen takapenkin keskivyön, pulttaisi vain kappaleet yhteen ja vetäisi tarpeeksi lyhyeksi?
Eli vinkkejä otetaan vastaan.
mahannus
Re: w124 turvavyöt liian lyhyet lasten turvaistuimelle?
Viesti Kirjoittaja mahannus »
ongelma hyvin tuttu kahden pojanmullin iskänä, ne vyöt on aivan sairaan lyhkäset,, kävin lastentarvikeliikkeessä ostaan kaukaloo ja koitin ainakin viitt' eri mallia eikä yksikään tuntunut sopivan ilman jumalatonta väkivaltaa, sitten ostin sen graco autobaby tai joku sellainen jossa on erikseen se alaosa josta koppa lähtee irto vivusta vetämällä. (SUOSITTELEN).
säästää hermoja todella paljon kun voi nostaa kopan kauppaan näppärästi mukaan.
:D
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Mulla on autossa tällanen http://www.lastentarvike.fi/images/Tuot ... 32_syv.jpg
ja hyvin riittää. muutenkin hyvä... suosittelen.
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
Veljentyttären tuoli on sopinut juuri ja juuri takaistuimellekin W124-ssa. Tosin liikaa pituutta ei ole vyössä sen jälkeen enää. Maxi-cosi tuoli taisi olla.
dieselflosse
Jatkopala
Tuollaisen 30-40 cm jatkopalan voisi saada aika huokealla. Pitäisi vain olla soljet mallia mersu, jotta sopisivat oman vyön solkiin.
Esim. Helsingissä Kannelmäessä on putiikki, joka tuollaisen tekee odottaessa. Siis toiseen päähän uros- toiseen naarassolki sekä 30 cm:n vyön pätkä väliin.
Minulla ei ole kokemusta tuollaisen jatkopalan käyttäytymisestä käytännössä, mutta ajatustahan tuossa on.
Toinen vaihtoehto on vaihtaa koko vyö pidempään. Solkien vaihto käy tarvittaessa samassa putiikissa...
Terveisin
Tero
Onkohan aivan järkevää mennä jatkamaan omin liitoksin TURVAvyötä?
www.classicdata.fi
dieselflosse
Timo L. kirjoitti:Onkohan aivan järkevää mennä jatkamaan omin liitoksin TURVAvyötä?
Ei omin vaan ammattilaisen liitoksin. Lopputuloksessa on vain yksi ylimääräinen lukko... Noita vyön pätkiä saa valmiinakin, mutta lukot (soljet) saattavat poiketa mersun vastaavasta. Toki suunniteltu käyttötarkoitus on myös toinen.
Terveisin
Tero
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Meiltä löytyy britaksin istuin pojalle (3kk), tiukkaa tekee, mut aina menny, pienellä voimankäytöllä! :twisted: Penkki on suurinpiirtein puolessa välissä ja selkänoja normaaliasennossa! Voisha noi vyöt olla pitempiäki! :roll:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Toni R kirjoitti:Mulla on autossa tällanen http://www.lastentarvike.fi/images/Tuot ... 32_syv.jpg
Meidän pikkumersumiehellä (1.5 v :P) on samanlainen penkki, suosittelen.. Farkussa toimii hienosti takana, eteen en ole edes yrittäny laittaa..
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Tonir
Vesqju kirjoitti:
Mulla on edessä ... nenä menosuuntaan. Aikasemmin oli kyllä takana. Mutta kun ajellaan aika paljon kahdeltaan niin onhan sillä siinä seuraa sitten. kun on äijä vieressä... seuraa se on huonompikin seura.
Opa
Re: Jatkopala
Viesti Kirjoittaja Opa »
dieselflosse kirjoitti:Esim. Helsingissä Kannelmäessä on putiikki..
Onkos tarkempaa osoitetta? Vastaavaan ongelmaan törmänneenä voisin vaikka kokeilla.
-Opa-
S203 200CDI -03
ex S124 200T -86
ex W123 200D -82
Aapo.T
Re: Jatkopala
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Opa kirjoitti:
Mahtoiko tarkoittaa turvavyö oy:tä
http://www.811.fi/yrityskortti.php?id=12084
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
