Mysteerinen latausvika W203 C 180 kompressori mersussa
Lintu
Viesti Kirjoittaja Lintu »
Hei!
Kyseessä on ilmajäähdytteinen laturi.
Mersu on tehnyt tätä jo yli vuoden päivät. Homma on siis se, että näyttöön tulee punaisella akku/laturivaroitus: ¨Battery/Alternator, visit workshop¨ (viesti hävisi, kun painoin jotakin nappia ratissa). Yleensä tuo valo syttyy heti käynnistäessä, mutta joskus vasta kesken ajon. Aluksi auto oikeasti latasi, vaikka valo paloi. Kesän aikana vika kuitenkin muuttui niin, että auto ei ladannutkaan valon palaessa (punainen laturivalo syttyi uudelleen, vaikka ratista painaisi valikon nappeja). Jonkin aikaa kun ajaa, niin valo sammuu ja laturi rupeaa lataamaan akkua. Ongelma korostuu kylmillä ja kosteilla keleillä. Akku on vaihettu reilu vuosi sitten uuteen exiden akkuun, ja laturi on vaihdettu viime kesänä uuteen. Ongelma ei siitä huolimatta ole poistunut, joten vika ei voi olla ainakaan akussa, ja tuskin laturissakaan. Auto myös herjaa kaiken maailman vikakoodeja, joissa ei ole mitään perää; johtuu alahisesta jännitteestä. Sulakkeet olemme tarkastaneet pari kk sitten; kaikki olivat ehjiä.
Olen myös jälkeenpäin asentanut subwooferin ja uuden mankan autoon, mutta vasta sen jälkeen kun tuo vika oli jo ilmennyt. Subwoofer ei kuitenkaan toimi kunnolla laturivian takia; silloin kun laturi ei lataa niin subwoofer soi, mutta sitten kun laturi rupeaa ajossa lataamaan niin subwoofer lakkaa soimasta, ja rupeaa pikku hiljaa soimaan ehkä jossakin kohtaa. Mankasta näen sen, että lataako laturi oikeasti akkua (näyttää latausjännitteen). Takalasinlämmitin on ongelman alkaessa lakannut toimimasta. Releen tarkastimme erillisen akkulaturin avulla, mutta se toimi normaalisti.
Vein viimevuonna autoa huoltamoon näyttämään ongelmaa, ja he mittasivat akun sekä laturin toiminnan, kuulemma ne ovat kunnossa. Itse ongelmaan eivät osannet sanoa mitään.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa? Osaisiko joku päätellä tuosta, missä vika voisi olla? Voisiko kyseessä olla CAN-väylä vika tai ECU-vika? Itse en ymmärrä tätä hommaa. Jos jotakin tulee mieleen, niin kysykää ihmeessä lisää, niin kerron sen mitä osaan :)
515cdi
Re: Mysteerinen latausvika W203 C 180 kompressori mersussa
Viesti Kirjoittaja 515cdi »
Hiilet alkaa olla loppu laturissa.
ML320
ML400 cdi
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Ei kai uudessa laturissa. Voisko olla maadotusvikaa
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jos kaikki on kuten edellä kerrottu(ja vika oli jo ennen muutoksia) sekä siinän uudessa ehjässä laturissa myös uusi vapaakytkin jos on sitä mallia
niin johdot, sam, ecu(hyvin harvoin jos liitimet ok)
tarkistettu että sam ei ole uimaaltassa ollut eli siinä ei näy rantaviivaa eikä sen liitimet viherrä
kylmä ja kostea pahentaa vaivaa niin vittaa hapettumiin,
E: *:rilla koodien nollaus sitten sen verran ajoa että vika tulee ja uusi koodien luku
saa suuntaa mitä johtoja tarkistella kun pohtii mikä syöttö tms on sama kaikkile boxseille tms mistä vika koodeja tulee
mutta melkeenpä samin liitimiä tutkimaan
Lintu
Kiitoksia vinkeistä! Mikäs tuo SAM tarkalleen on kun en ole siitä ikinä kuullut?
CDI203
Lintu kirjoitti: Su 17.01.2021 17:42 Kiitoksia vinkeistä! Mikäs tuo SAM tarkalleen on kun en ole siitä ikinä kuullut?
Singanlin activointi moduli(ent nimeltä sulake relelaatikko, nyksin silttä edelä oleiten lisäksi piirjeä ym)
Sam 1on konehuonessa ja toinen takakontissa,
kone hunonessa oleva on kuskin puolella lähellä tuuli lasia ja takokontissa oleva kuskin puolella verhoilun luukn takana
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Laturin runko, moottorinlohko ja auton kori eivät ole luotettavasti yhteydessä (samassa potenttiaalissa). Eli kansankielellä maadoitus.
CDI203
Tuo on onneksi helppo järjestää,
otetaan apukaapelit toinen pää koneesen(vaikka nosto silmukkaan) ja toinen pää
koriin tai vaikka suoraan akun miinukseen mikä on ko auton kohdalla kätevästi näkösällä
(tarkalleen ottan siitä tuleva maapiuha) hantin puolen iskarin muterin alla
Kekkulikale
Viesti Kirjoittaja Kekkulikale »
Lainaan topiccia kun kuulostaa ongelma ihan samalta kuin omassa w203 -01 2.0 bensa -karvalakissani.
Alkuun antoi silloin tällöin näytölle varoitusta alijännitteestä, tekstin ilmestyessä tarkastin muutaman kerran yleismittarilla akun navoista että ei lataa, hetken päästä kuitenkin alkoi lataamaan. Viime kerralla ei alkanutkaan lataamaan vaan näytölle tuli punainen teksti viallisesta laturista, jota lähdin jahtaamaan vaihtamalla uuden jännitteensäätimen laturiin. No eipä lataa vieläkään, akun jännite kierroksilla 11,8 V.
Mistähän vikaa kannattaisi etsiä seuraavaksi? Laturin toiminta tulisi mieleen ensimmäisenä, mutta en keksi miten sitä testaisin.
Kekkulikale
Kekkulikale kirjoitti: Ma 11.09.2023 18:12 Lainaan topiccia kun kuulostaa ongelma ihan samalta kuin omassa w203 -01 2.0 bensa -karvalakissani.
Latasin akun täyteen ulkoisella laturilla ja kokeilin uudelleen. Tyhjäkäynnillä ei ladannut, kierroksia annettaessa alkoi kuitenkin lataamaan ja jäi sitten tyhjäkäynnille. Laturi toimi muutaman minuutin, jännite tällöin akun navoista n. 14,7 V. Latauksen lakattua latasi n. 4000 kierroksella välillä ehkä sekunnin kerrallaan.
Jännitteensäädin Boschin laturissa on uusi, hiilet ovat ilmeisesti kiinni jännitteensäätimessä (kaksi grafiitinväristä tappia, joiden päässä ilmeisesti jousi. Tuli mieleen, että vaativatko uudet hiilet jotain sisäänajoa tai rapsuttelua? Laitoin siis uuden jännitteensäätimen vain laturiin kiinni ja laturin paikalleen.
Onko jotain hyvää vinkkiä mistä lähteä metsästämään vikaa? Auto siis lataa (tai ainakin latasi) kierroksilla ja hetken tyhjäkäynnilläkin hetken polkemisen jälkeen.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Miten kulunut oli hiilien vastakappale eli liukurengas?
Monesti tullut todella pahasti kuluneena vastaan siinä vaiheessa kun hiiletkin on olleet loppu.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kokeilitko maadoitusta, ja tosiaan kollektori kuparirengas loppu niin lataa millon sattuu tai ei lataa.
Yleensä noi kestää yhden hiilienvaihdon, välillä menee ennen kuin hiilet edes loppu riippuen kuinka pölyisessä ajetaan.
Kekkulikale
Päädyin vaihtamaan lopulta koko laturin, ei auttanut jännitteensäätimen tai hihnan vaihto. Motonetistä hain uuden laturin ja laitoin paikalleen, tällä auto suostui käymään, ajovalot paloivat ja näytöltä hävisi punainen varoitus rikkinäisestä laturista. Latausvirta oli siltikin alle 14 A, mutta mitään herjaa ei näytölle tullut.
Aamulla lähdin töihin ja näytölle tuli viesti alijännitteestä. Työpäivän aikana oli akku totaalisen tyhjä, akussa vajaa 4 V jännitettä. Apuvirralla lähti käyntiin kuuden eri vikailmoituksen kanssa. Laturivikaa vilkutti punaisena, kierroksilla jännnite akun navoissa nousi n. 13 V ja tyhjäkäynnillä alle kymmentä volttia. Ajoin auton pihaan ja siellä jännite n. 8,6 V. Kokeilin vielä varmuudella toisella akulla (nykyinenkin vain kuukauden vanha, mutta on kokenut kovia auton temppuillessa.
Toisella akulla ottikin latausta vastaan, jännite nousi yli 16,3 V n. 4000 kierroksella (enempää en uskaltanut kokeilla). Eli; olen saanut uuden akun rikki liian suurella virralla ehjän laturin kanssa (eli uuden laturin jännitteensäädin on valmiiksi rikki?).
Voi perkeleen kettu jos asia on näin. Rahaa mennyt toistaiseksi;
-uusi akku (100 €)
-jännitteensäädin vanhaan laturiin (40 €)
-laturin hihna (24 €)
-laturi (220 €)
Vanhan laturin mukana meni uusi jännitteensäädin, oletin tehdaskorjatun tulevan toimivana. Taidan ostaa seuraavaksi vain sadetakin ja kurahousut.
Kekkulikale kirjoitti: Ke 13.09.2023 19:15 Päädyin vaihtamaan lopulta koko laturin, ei auttanut jännitteensäätimen tai hihnan vaihto. Motonetistä hain uuden laturin ja laitoin paikalleen, tällä auto suostui käymään, ajovalot paloivat ja näytöltä hävisi punainen varoitus rikkinäisestä laturista. Latausvirta oli siltikin alle 14 A, mutta mitään herjaa ei näytölle tullut.
-uusi akku (100 €)
-laturi (220 €)
Kannatta tarkistella että mikään iso johto ei ole rikki ja maissa
jos vika olisi säätimessä niin tuskin tyhjentää akkua auton seistessä
tuohon uuden akun rikomisen se vialinen säädin kyllä sopii syylisesksi 16v on liikaa
Kekkulikale
Tyhjensi siis akkua aika nopeessti laturin ollessa kiinni. Päädyin irroittamaan laturin ja viemään takaisin Motonetiin tarkistettavaksi. Irroitettaessa laturi oli selkeästi lämmin vielä, vaikka auto oli seissyt käyttämättä ainakin kymmenen tuntia.
Mihinkähän tuo paksu piuha laturilta menee? Olisi tuonkin mahdollisen vuodon voinut tarkistaa suoraan pihtivirtamittarilla, mutta ei moista ollut enkä löytänyt edullisia mistään.
Kekkulikale kirjoitti: Su 17.09.2023 07:34 Mihinkähän tuo paksu piuha laturilta menee?
Taisi siinäkin mallissa mennä startille
Kekkulikale
FinlandMerceds kirjoitti: Su 17.09.2023 10:27
Kiitoksia vinkistä. Tarkistelen sen myös tässä sitten jahka saan uuden startin Motonetista.
Kop1
Viesti Kirjoittaja Kop1 »
Selviskö tämä ikinä? Omassa vähän samankaltaista vikaa.
