Täällä tarvitaan STAR apuja topic
oikosulku
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja oikosulku »
Star-velhoa seinäjoen seudulta? Eli pesun jälkeen jarruvalot jäi palamaan tauotta. w203 220 facelift..
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
>Onko Lahdenseudulla Starin omistajia joka kattois löytyisikö syy mikisi ABS JA ESP valot palavat lämmin paikka tutkia.
wallu
pirhonen
pirhonen kirjoitti: Su 17.01.2021 09:11 >Onko Lahdenseudulla Starin omistajia joka kattois löytyisikö syy mikisi ABS JA ESP valot palavat lämmin paikka tutkia auto 204
wallu
haappis
Viesti Kirjoittaja haappis »
Tuikutettu 220CDI -09 tarvisi pätevää vian selvittäjää,2000rpm kieppeillä vedossa vetää vikatilaan 22E7/Rail..paine liian pieni.
Olen Lahdessa,mutta voin ajella myös Ö443355351
tommijs
Viesti Kirjoittaja tommijs »
W204 -09 käynnistää flektin pakkasella käynnistäessä, sytyttää myös lämpötilan merkkivalon.. käyttämällä sammuksissa vika katoaa.. Löytyiskö Oulusta apuja?
W211 200cdi -03
ST76
Viesti Kirjoittaja ST76 »
W212 e350 2011
Nyt tarttis star apuja 60km säteellä sastamalasta. Autoon vaihdettu samanikäisestä autosta comand online ntg 4.5. Herjaa pin koodia ja karttojen yhteensopivuutta. Pin koodi löytyy. Kantakortin päivitys ja scn koodaus? En ole asiasta perillä, mutta toivottavasti jollekin tuttua puuhaa.
Kirves
Viesti Kirjoittaja Kirves »
Tarvis mahdollisimman pikaisesti päästä starin nokkaan käymään ahtopaine/veto-ongelman takia. Auto on -04 C30 AMG cdi. Auto Sauvossa. Yyveetä jos joku lähistöllä joutais kattoa.
MB C30 /////AMG Facelift -04
MB W210 E300 Turbodiesel Avantgarde -98
Buick Super 2Door Sedanette -49
Buick Skylark 2D HT -64
Buick Skylark Custom Convertible -72
Chevrolet K-5 Blazer -85
jone_p
Viesti Kirjoittaja jone_p »
Wanhempi väyrynen vm 2000 240 bensa etsii staarin seuraa Porista. Etsin pariliitokselta SRS valon kirkkauden himmentymistä. Omistajani epähuomiossa irroitti takaoveni turvatyynyn johdot " uuden" oven vaihdon vuoksi irroittamatta akkuni johtoja :cry: Sisintäni kalvava valo herjaa vikaa, vaikkei minun järjestelmässäni niiltä osin vikoja löydy, muuta dataa saattaa toki jotain muistojen syöverieissä olla :oops: Olen siis Porissa mutta ikäni huomioiden pystyn liikkumaan melko rivakasti paikasta toiseen lähempää tuttavuuta tehdäkseni. Pikaista yhteyden ottoa odottaen MB w210 E240
Vellusprinter
Viesti Kirjoittaja Vellusprinter »
Sprinter 312 vaivaa käynti ongelma. Auto akaassa.
0400632591/vellu
Rexon76
Viesti Kirjoittaja Rexon76 »
w205 moottorin varoitusvalo palaa, oisko kellään vantaalla aikaa starilla tarkistaa vikakoodia?
W210e230
Viesti Kirjoittaja W210e230 »
Kotkassa ecu muokkausta tarvis vito 112cdi 1999
a 611 078 00 49 sammutin solenoidi pitäisi saada pois käytöstä koska kone vaihettu 2003 jossaa ei ole kyseistä osaa.
Vinkkiä saa myös antaa kuka voisi tehdä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
W210e230 kirjoitti: To 25.02.2021 09:23 Kotkassa ecu muokkausta tarvis vito 112cdi 1999
Yksinkertainen toimivaksi todettu konstia laittaa sen
ventiilin sinne johdon päähän ja sitten jonnekin sopivaan paikaan
talteen
W210e230
CDI203 kirjoitti: To 25.02.2021 10:07
talteen
Toinen venttiili jo temppuilee ja alkaa kyrsii ostaa 200e kikkareita kun ratkasu olis poistaa sen toiminto tai laittaa vastus.
Tietoa minkälainen vastus kuulus olla ni ei oo.
W210e230 kirjoitti: To 25.02.2021 10:30
Siis miten se nyt temppuilee? Ei aina sulje tai avaa? Sillähän ei ole merkitystä jos se venttiili roikkuu jossain irti muusta moottorista. Halvin vastus se vanha tarpeeton venttiili.
W210e230
DBFI kirjoitti: To 25.02.2021 10:44
Ei avaa aina juu tossa 50tkm roikkun repsikan jalkotilas.
Ny kokeilen vastuksella hain sellasen.
Laitan kiinne ku töist illal pääsen.
Kattoo kuinka kauan kestää vai pitäskö uus ecu hommata.
OK, siis jo pitkään ollut venttiili omillaan.
Ei kai tuon ikäisessä sinänsä ihmeempiä lukituksia moottoriohjainlaitteessa ole, luulisi onnistuvan sen ECU:n koodauksen vastaamaan auton oikeaa varusteluakin jos ei sillä uudella vastuksella pelitä.
CDI203
W210e230 kirjoitti: To 25.02.2021 11:47
Siis ventiili toimii ajoittain, johdot liitin ok
sehän että ei sulje/avaa kun ei ole paikalln linjassa,
mutta jos sen kytkentä pätkii niin se haitaa,
mutta jos sen sieltä ohjelmasta haluaa pois niin siihen tarvitsee jotain ihan muuta kuin *:rin apuja
W210e230
CDI203 kirjoitti: To 25.02.2021 15:38
Nii ku kikakkatetta koputtelee ni toimii mut ärsyttävä ominaisuus et jumii kiinne.
Kone vikatilas ja ei kierrä.
Mut yllättävän kallis pikku osa 220e.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ei kai sammutusventtilivika vikatilaan vedä...
W210e230
MiHe kirjoitti: To 25.02.2021 16:37 Ei kai sammutusventtilivika vikatilaan vedä...
Ei kierrä 2500rpm enempää
W210e230
W210e230 kirjoitti: To 25.02.2021 17:56
Asias menty eteenpäin virtaa tulee vajaa 8v johoile onko mitään relettä tai sulaketta mikä rajottaa virrankulkua.
Sitku laittaa vastuksen ni nollaa volttii näyttää eli virrat hävii johonki.
Virtoi ränkkäämäl saattaa saada toimimaan hetkeks enneks uudestaan käynnistää.
CDI203
W210e230 kirjoitti: To 25.02.2021 22:02
Tuolta aimin kun lueskeli niin huomio kiinityi mainintaan "50tkm roikkun repsikan jalkotilas"
siis oikeesti roikkunut tuolla jos niin kantta tarkistella kokomatkalta sinne asti mistä roikuu,
samalla mitatta paljonko volteja ECU:le tulee kun sammutin ventillin voltit temppuilee,notkahtaako voltit mysö siellä,
huonosta muistista muisteltuna niin jompi kumpi tais olla + on yhteinen sammutimen ja jonkun kanssa
jos siinä toisessa on jotain maihin menoa tms niin sekin voisi tuon voltti temppuilun selittää,
E: alkaa olemaan aika kaukan otsikon aiheesta
Hajastus
Viesti Kirjoittaja Hajastus »
Moi
Olisko kellään Keravalla tai lähistöllä ?? ABS ebs vika , samalla voisi katsoa mitä muuta löytyy. On siis R 320 06.
Viimeksi muokannut Hajastus, La 27.02.2021 15:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHe
Hajastus kirjoitti: La 27.02.2021 14:53 Moi
En ole keravalta mutta jos olisin, haluaisin ainakin tietää mikä auto, hieman eri tilanne onko W124 vai W213...
W210e230
CDI203 kirjoitti: To 25.02.2021 22:38
Ei nyt ihan kirjaimellisest roikkun :D tuettuun ollu.
Ecult tulee omat johdot tolle pitää aukasta se ja kattoo mitä syöny.
Sen verran saanu mittailtuu et ku auton sammuttaa ni sillo ecult tulee 12v virtaa.
Gonzarelloz
Viesti Kirjoittaja Gonzarelloz »
Edit2: ECU oli sökö, se vaihdettiin ja taas auto pelittää.
EDIT: Nyt on luettu vikoja, ja pääongelmana kaiketi on se ettei ecuun ei saa yhteyttä, joten homma näyttää nyt selvemmältä ja jatketaan fyysistä tutkintaa, kiitos kaikille jo osallistuneille!
Espoon Matinkylässä W245 2006 CDI 180 B-ryhmäläinen tarvitsisi apuja, kun ei Hehkun valo syty eikä myöskään pyöritä, ei ääntäkään. Sama vika ollut ajoittain nyt reippaan kuukauden, jossain vaiheessa taas starttaa normaalisti ja käy kuin enkeli muutaman päivän.
Mun OBD2-lukijat ei yhdistä silloin kun vika on päällä ja sitten taas kun vikaa ei ole, ei näy mitään jääneen talteenkaan. Just nyt pääsis Starilla koittaan, josko sieltä jotain näkyisi, eli vika on nyt päällä.
Akku vaihdettu ja sulakkeita ja releitä herkistelty, jarruvalon kytkin tsekattu.
Viimeksi muokannut Gonzarelloz, Pe 16.04.2021 19:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Ongelmana on SRS-valon palaminen. Auto on S202 230 T vm. 1997 VIN WDB2020831F541021. Vaihdoin epäkuntoisen pyyhkijänviiksen enkä huomannut ottaa akkua irti, kun irrotin ratin turvatyynyn. Pyyhkijänviiksen vaihdon jälkeen SRS-valo syttyy normaalisti, kun laittaa virrat päälle, mutta sen jälkeen sammuu ja syttyy heti uudelleen ja jää palamaan. Turvatyynyn johto on paikallaan. Voiko tämän vaivan poistaa ja löytyykö vaivaan apua Riihimäen suunnalla?
tomant
CDI203
tomant kirjoitti: Su 14.03.2021 15:15 Ongelmana on SRS-valon palaminen. Auto on S202 230 T vm. 1997 VIN WDB2020831F541021. Vaihdoin epäkuntoisen pyyhkijänviiksen enkä huomannut ottaa akkua irti, kun irrotin ratin turvatyynyn. Pyyhkijänviiksen vaihdon jälkeen SRS-valo syttyy normaalisti, kun laittaa virrat päälle, mutta sen jälkeen sammuu ja syttyy heti uudelleen ja jää palamaan. Turvatyynyn johto on paikallaan. Voiko tämän vaivan poistaa ja löytyykö vaivaan apua Riihimäen suunnalla?
tomant
Kullostaa että ei tarvitse muuta kuin
kuittauksen ja se voi onnistu jopa jollain yleistesterillä
tomant
CDI203 kirjoitti: Su 14.03.2021 21:09 Kullostaa että ei tarvitse muuta kuin
Mikä halpa yleistesteri sopii ja toimii Mersun pyöreän liittimen kanssa ennen ODB:tä? Voiko joku tehdä tämän Starilla?
tomant
CDI203
tomant kirjoitti: Ti 16.03.2021 15:03
tomant
Halpuus on suhteelista ensin pitäis määritellä se
mutta ainakin jollain boschin testerillä nähnnyt ronkitavan
pyöreälitimistä mersua
*:rila ihan perus homma jos vaiva on oletettu
