jarrut jäässä?
jalsuri
jarrut jäässä?
Viesti Kirjoittaja jalsuri »
moi, tuli laitettua mercedes cls shootingbrake 350 4 matic, nyt on kovemmilla pakkasilla ilmennyt sellainen ongelma että kun auto seissyt, webasto ollut puoli tuntia päällä ja olet lähdössa liikkeelle niin auto on niinkun liimattu maahan, ei liiku sitten millään, r vaihde silmässä ja kaasua niin löysää jossaki 10 yrityksen jälkeen, tätä ei tapahdu jos webasto ei ole ollut päällä? esim jos käy salilla ja on puolitoista tuntia ja käynnistää ilman webastoa, ei ymmärrä, liitän videon kun löysäs
shade_z
Re: jarrut jäässä?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Voihan se olla et puhaltaa webasto maahan pyöränluota ja kosteus nousee jarruun ja jäätää jumiin esimerkiksi
Sorsso
Re: jarrut jäässä?
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Tarkistaisin ensimmäiseksi mihin se webaston pakoputki hönkii pakokaasut. Pakokaasu sisältää aina pienen määrän vettä vaikkei katalysaattoria olisikaan... jos se weban pakoputken pää on kääntynyt johonkin pohjapanssarin päälle ja puhaltaa etujarruun?
Niin kyllä se sen sopivalla pakkasella jäädyttää...
jalsuri
Re: jarrut jäässä?
jepp, jotain tällaista epäilin pitää tarkistaa
Nurmituomas
Re: jarrut jäässä?
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
jotenkin noita tapahtuu ainakin muilla merkeillä sähköisellä käsijarrulla. onkos tuossa sellainen. se miten webasto voisi siihen vaikuttaa voisi olla ehkä laskenut jännite webaston käytön jälkeen?
W212 E350cdi
jalsuri
Re: jarrut jäässä?
tuossa ihan polkimella toimiva käsijarru, tiistaina menee korjaamolle, kyllä niitä pakokaasuja näyttää menevän pohjapanssarin päällekki ja sen myötä renkaisiin ja kun pakkasta on -20-30 niin voi olla että tämä syy, eiköhän se selviä
jjk270cdi
Re: jarrut jäässä?
Mun entisessä ässässä jääty jarrut ilmeisesti kun ajossa lämpes ja sitte parkkiin lumi tuiskasi lämpimiin jarruihin, suli ja jääty ja rengas jäi kyllä kunnolla jumiin. Tuolloin oli kuluneet urilla olevat jarrulevyt niin varmaan sen takia jääty niin v.... lujaan. Webasto ei omassani liittynyt asiaan mutta kuitenkin...
M-B V 250 cdi 2014
amatoori
Re: jarrut jäässä?
Viesti Kirjoittaja amatoori »
jalsuri kirjoitti: Pe 15.01.2021 08:57 tuossa ihan polkimella toimiva käsijarru, tiistaina menee korjaamolle, kyllä niitä pakokaasuja näyttää menevän pohjapanssarin päällekki ja sen myötä renkaisiin ja kun pakkasta on -20-30 niin voi olla että tämä syy, eiköhän se selviä
Käytätkö käsijarrua sillon kun tuo esiintyy? Jos et käytä, niin esiintyykö? Jos et käytä ja silti tuo vika, niin senhän ei pitäisi mistään pienistä höyryistä tapahtua jos vaan palat irrottaa niinkuin kuuluu niistä levyistä - sillon siis kyse olis jarrurempan tekemisestä ja mahdollisesti jarrumäntien tiivisteiden vaihdosta.
amatoori
Re: jarrut jäässä?
jjk270cdi kirjoitti: Pe 15.01.2021 21:04 Mun entisessä ässässä jääty jarrut ilmeisesti kun ajossa lämpes ja sitte parkkiin lumi tuiskasi lämpimiin jarruihin, suli ja jääty ja rengas jäi kyllä kunnolla jumiin. Tuolloin oli kuluneet urilla olevat jarrulevyt niin varmaan sen takia jääty niin v.... lujaan. Webasto ei omassani liittynyt asiaan mutta kuitenkin...
Just tuo ja jos jarrumännän tiivisterengas ei enää palauta paloja irti levystä niin tapahtuu tuota(kin) kun palat parkissa syöpyy levyihin kiinni.
jalsuri
Re: jarrut jäässä?
joo eli nyt on vaihdettu palat ja levyt autoliikkeen piikkiin, en ymmärrä miksi ei satuloille mitään tehty, ongelma ei siis poistunut ja nyt aletaan tutkimaan satuloita. Onko tietoa kenelläkään mistä saa tilattua uudet esim brembon satulat omaan autoon?
tehodia
Re: jarrut jäässä?
Viesti Kirjoittaja tehodia »
jalsuri kirjoitti: Pe 29.01.2021 19:40 joo eli nyt on vaihdettu palat ja levyt autoliikkeen piikkiin, en ymmärrä miksi ei satuloille mitään tehty, ongelma ei siis poistunut ja nyt aletaan tutkimaan satuloita. Onko tietoa kenelläkään mistä saa tilattua uudet esim brembon satulat omaan autoon?
Ainoa mahdollinen selitys olisi, että satulat on todettu täysin toimiviksi. Mutta onko ne? Yhteenkään omaan autoon ei ole satuloita tarvinnut vaihtaa. Normaalihuolloilla pitäisi ainakin puolimiljoonaa mennä...
jalsuri
Re: jarrut jäässä?
no minulla on useammasta autosta joutanut vaihtamaan satulat, monessa taas on riittänyt huolto, katotaan nyt onko niissä vika vai missä, aina jotain omituisia vikoja näkyy pukkaavan
amatoori
Re: jarrut jäässä?
Tosi harvoin niitä satuloita joutuu vaihtaa. Jos on todella vanhat niin sitten ehkä mutta kyllä ittellä tähän mennessä on riittäny että purkaa, puhdistaa ja vaihtaa uudet tiivisteet. Joskus on joutunu männän vaihtamaan mutta usein noissa "nykymersuissa" ainakin edessä on joko alumiiniset tai komposiittiset männät, ei ne mee miksikään. Tuo tiivisteiden vaihto on normaali huoltotoimenpide, tosin monet korjaamot ei siihen lähde vastuun, likasuuden ja ajan vuoksi.
joop79
Re: jarrut jäässä?
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Jos ajaa palat liian loppuun nykysatuloilla, tai ainakin komposiitti versiot, niin mäntä voi alkaa jumittamaan. Näin ainakin mulle kävi GL:n kanssa. Jumitus ilmeni uusien palojen vaihdon jälkeen jarrujen jumittamisella ja lämpeämisenä.
Eikä ollut ensimmäinen tuossa korjaamolla joka tekee pelkästään Mersu remppaa. Se oli yrittänyt joskus fiksata komposti mäntiä ja menevät pilalle siinä hommassa.
Vaihtosatulat ihan normi tarvikeliikkeestä oli kohtuu hintaiset, takasatulat jopa halvat. Olen joutunut vaihtamaan satulat eteen ja taakse.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
amatoori
Re: jarrut jäässä?
Oon kyllä vaihtanu tiivistesarjat komposiittimännällisiin satuloihin. Helppo homma, oli sillon sen auton mittarissa 450tkm ja alkuperäset satulat, komposiittimännät oli hyvässä kunnossa, tiivisteet oli loppu ja paskaa oli kertyny. Jäivät laahaamaan ja jumitti jarruja. Niistä tuli ihan hyvät. Tiivistesarjat makso jotain alle kympin per satula. Mut joo, eipä ne korjaamot yleensä sitä halua alkaa tekemään.
ArskaMK
Re: jarrut jäässä?
Viesti Kirjoittaja ArskaMK »
Löytyipä sopiva otsikko, vaan en tiedä onko ongelma ollenkaan sama.
Auto on S213 diesel hybridi, kilometrejä kelattuna 15 kuukauden aikana noin 22 000. Käytössä ei ole lämmintä tallia vaan kylmä katos.
Jokseenkin joka kerta ajamaan lähdettäessä, kun lämpötila on alle 0 C, ovat jarrut jäässä.
Yleensä lähtee liikkeelle pienellä, ja joskus vähän isommalla, nytkäytyksellä. Yleensä, vaan ei tänään.
Auto oli ollut katoksessa viikon verran ja lämpötila oli n -10 C.
Heti tunsin, että nyt on kunnolla jumissa, vaan kun kiirekin oli, peruutin rivakasti ulos katoksen betonilattialta, ja vielä n.10 metrin matkan jäisellä pihalla.
Sitten oli käännöksen paikka ja tarkoitus lähteä liikenteeseen. Oikea etupyörä oli edelleen jumissa, ja mersu jäi kuopimaan jäälle.
Minä jo aloin oikomaan jatkojohtoa aikeissa ryhtyä lämmityspuuhiin, kun muistin että kuumailmapuhallin on parin sadan kilometrin päässä.
Vaimo tarjosi hiusten kuivaajaa, mutta minä päätin vielä soitella Veholle, josko heillä olisi joku kikka.
Puhelimeen vastannut henkilö, kertoi ettei moisesta ole kuullutkaan, mutta järjesti mekaanikon soittamaan minulle takaisin.
Mekaanikon ohje oli hakea ämpärillinen kuumaa vetta ja roiskaista se jäätyneeseen jarruun. Minä tietenkin ohjetta noudatin ja toimihan se!
Siispä, jos pakkasaamuna näette jonkun kantavan parkkipaikalle höyryävää vesiämpäri, selitys on tämä:
Mersukuski siinä on lähdössä liikenteeseen ja liikkeellelähtöavustin on mukana.
Minä puhelimessa mekaanikolle ihmettelin, että mistä muotoiluvirheestä tällainen jarrujen jäätyminen johtuu, kun minulle ei vuosikymmenien aikana minkään aikaisemman kulkineen kanssa ole moista sattunut. Sain kuulla, että ainakin Volkkareille sattuu useinkin.
Jotenkin nyt on fiilis, että en tunne minkäänlaisia merkkiuskollisuuden syntymisen oireita.
Re: jarrut jäässä?
Entiset ooppelikuskithan ovat tottuneet näihin tilanteisiin, etuveto-Kadetilla ajellessa pakkaslumi kertyi pöllytessään takajarrurumpujen sisään, eikä siellä varsinaisesti menoa hidastanut.
Vaan sitten kun jarrutteli risteykseen pysähdyksiin odottamaan etuajo-oikeutettujen menemistä ensin, tai valojen vaihtumista, ja piti jalkaa jarrulla kuten käytännössä aina pidettiin, lumi suli jarrutuksessa juuri sen verran että se sitten jäädytti kymmenessä sekunnissa takajarrut liikkumattomaan tilaan.
Siitäpä oli sitten riemukasta lähteä pikku - eikä aina niin pikkukaan - sivuluisussa kokeilemaan miten kaistanvaihto ja kääntymiset onnistuvat kaupungilla ruuhkan keskellä, kun etupää vetää ja ohjaa, mutta takapää kulkee omia polkujaan kuin Marlboro-mies.
Vaivaan korjaukseksi kehittelivät jarrukilpiin hitsattavat lisäsuojapellit, joka kuulemma vähensi ongelman ilmaantumista.
Forestman
Re: jarrut jäässä?
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Hyvin varustautuneella (ei sillä pelillä) Ooppelikuskilla oli harjanvarren pätkä ja vasara mukana. Harjanvarsi sopi peltivanteen reiästä sisään, ja kun napautti jarrurumpuun, niin meno jatkui seuraavaan jäätymiseen asti.Toimiskohan tuo mersuunkin?
E200kompressor
Re: jarrut jäässä?
ArskaMK kirjoitti: Ti 02.02.2021 21:03
Jos ei satu olemaan sillä hetkellä kuumana höyryävää vesiämpäriä mukana niin voi yrittää kusta siihen satulaan. Ei se välttämättä auta mutta ainakin helpottaa kun ei tarvitse etsiä vessaa ja tuottaa mielihyvää kun ajattelee sitä joka joutuu korjaamaan sen..,
