Sitruunahappo osien puhdistuksessa.
touhottaja
Re: Sitruunahappo osien puhdistuksessa.
Aki P kirjoitti:Mitenhän tuo toimisi tukkeutuneen lämppärin kennon pesussa? Eli Kuuma liuos letkuista sisään ja kunnon huuhtelu letkulla muutaman tunnin päästä?
kyllä sillä aukee, laita kiertovesi pumppu kierrättää sitä litkua kennossa ja käännää nesteen kierto suunta välillä ja lopuksi hyvä huuhtelu
mullon pelkkiä romuja vaan
taviokuurna
Viesti Kirjoittaja taviokuurna »
Pitäisi kunnostaa etujarrusatulat. Työjärjestys näyttäisi olevan seuraava.
*Irtoruosteen poisto teräsharjalla.
*Satulat 10 litran kannelliseen ämpäriin kahdeksi päiväksi 15-prosenttiseen sitruunahappoliuokseen.
*Satuloiden harjaus, pesu ja kuivaus.
*Maalaus sinkkimaalilla heti kuivauksen jälkeen.
Männät tiivisteineen ja liukutappien haitarikumit vaihdetaan uusiin.
R107 280 SL 1982 Antracite Grey Met.
C126 500 SEC 1984 Astral Silver Met. (EX)
C124 300 CE 1988 Willow Green Met. (EX)
W201 190E 1993 (EX)
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
taviokuurna kirjoitti:Pitäisi kunnostaa etujarrusatulat. Työjärjestys näyttäisi olevan seuraava.
Mistä sen nyt sitten muuten tietää, että liuos on 15% , jos siis heittelee sitruunahappojauhoa veden sekaan.
150g sitruunaa ja 850g vettä on yhteensä 1kg eli n. 1litra 15% liuosta 8)
supersepe
Sergey kirjoitti:150g sitruunaa ja 850g vettä on yhteensä 1kg eli n. 1litra 15% liuosta 8)
Niin tietysti, hieman minulla oli sellainen olo, että lämminkeli vaikuttaa ajatuksen kulkuun ja ei ihan vähän vaikuttanut :oops:
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
terve
pitää minunkin kommentoida
kun tuli hapoteltua viime suunnuntaina.
No se herätti yleistä pahennusta,mutta eihän me viinaan koskettu.
Eli G-mersun ovien alhelmat on avattu ja irto ruosteet poistettu.
Tein HST kaukalon ,johon ovi mahtuu 60mm korkeudelta
Laatikkoon 85% fosfori happoa.
Ilma +25 happo noin 18 astetta.
Noin tunnin liuotus,niin oven ruosteita 50 prossaa harmaana peltinä ja toinen osuus vielä ruoteessa.
Onko muilla kokemuksia
Raportoin,kun hapotus jatkuu
Tervesin Jamppa
pta
Viesti Kirjoittaja pta »
Olen henkeä pidätellen odottanut kuinka Geen ovet fosfatoituivat... Olisi pitänyt jo muutama vuosi sitten aloittaa vastaava projekti.
...ja lämppärin kennokin on tukossa, eikä tunnu tulevan uudenveroiseksi vaikka kuinka huuhtelisi molempiin suntiin.
touhottaja kirjoitti: To 24.02.2011 21:54
Ymmärsinkö oikein, että sitruunahappo irroittaa ruosteen, mutta ruoste jää kokkareina astian pohjalle? Tällöin sitruunahappo ei taida toimia alumiinisen lämppärinkennon puhdistamisessa. Mikähän luottaisi nuo rustekokkareet?
Heps, ooteena ... onko siis kahdella edellisellä elikkä jampalla ja pta:lla - tervetuloa tänne pta - siis Geländewagenit työn alla? Itsellä korissa ei pahoja hommia; takaoven alareuna on tehty aiemmin uusiksi ja oikean siiven kolhu oikaista ja ne on ns kyläseppämaalauksen tasoa. Toistaiseksi taitaa päästä vaan teräsharjauksella ja ruosteenmuuntoaineella korin pohjan ja rungon suhteen. Vaihtelin jakolaatikon kannatinkumeja niin ne rungon korvakkeet putsasin ja käsittelin samalla, loppu runko ja korin pohja on tehtävä ulkona ensi kesänä sitä pölyn määrää en halua talliini.
Juu ruoste varisee pojjalle, hienonee samalla. Mutta jos paksulti saattaa vaatia mekaanista käsittelyä liotusten välillä. Itsellä pääs jäähtymään neste mutta pienet osat kyseessä ja usean pivän ajan liottelin.
Kuva20210103_184414 by Kari Pykäläinen, on Flickr
1991 MB 190E projekti
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
jamppa kirjoitti: To 06.06.2013 18:16 Eli G-mersun ovien alhelmat on avattu ja irto ruosteet poistettu.
Tein vastaavasti eli olikohan 125x50 galvanoitu peltiarkki josta taittelin n. metrin mittaisen laatikon johon myös etuovet (ruostuneista pohjistaan) mahtuvat kylpyyn. Laatikoon tein n. 10% sitruunahappoliuosta ehkä 15l verran. Laatikolle tein pedin pihakivistä ja laatikon alle keskelle keittolevy -> sen verran lämpöä alle että liuos vähän kuplii muttei ala kiehua. Lämpö on tärkeä osa prosessia! Tuota täytyy jatkaa n. 12-24h että kaikki ruoste lähtee.
Huom. Jos keittelee liian kauan alkaa happo kiteytyä pinnoille ja voi jopa pilata jonkun herkemmän osan pinnan, ainakin se on sitkeää pestävää pois. Liuottelun jälkeen vesipesu ja sitten välitön kuivatus kuumailmapuhaltimella tai vaikka uunissa. Ihan samat maalit pitäisi toimia kuin muutenkin tämän jälkeen, kunhan putsaa vielä hyvin tinnerillä ym. ennen maalausta.
Laitan ehkä työkuvia tuonne omaan ketjuun kun kerkeen (Oldtimers -> "latomersun herätys...")
