W 124 320 TE laturin kunnon mittaus
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei Palstalaiset ! Voiko tuosta 16 napaisesta testipistokkeesta mitata laturin kuntoa ? :?: Vai miten se pitäisi tutkia antaako se oikean määrän virtaa ja jännitettä . :?: :thumbup:
Meseillään
Jari Ke
Re: W 124 320 TE laturin kunnon mittaus
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Eikös tuo mene niinkin et kun auto on käynnissä eikä mikään imuilmanlämmitys enään päällä ole (bensat ja mosan lämpö siis yli +60°C) niin ensin mittaa akun navoista jännitteen ja sit sen jälkeen laittaa ajovalot päälle ja lämppärinpuhaltimen esim II asentoon ja mittaa jännitteen uudelleen.
Jos jälkimmäisessäkin tapauksessa on selvästi yli 13V ni mielestäni on kunnossa. Kun kiemuja on tyyliin 1500 tai enemmän ni sit jännite pitäis olla jossain 14V kieppeillä ja mielummin hieman yli kun takana ei ole tuntien yhtäjaksoista käyntiä?
Virtahan riippuu akun lataustasosta sekä laitteista mitä sillä hetkellä päällä on joten sen määritteleminen onkin sit jo mutkikkaampaa.
Mese 320 TE
Hei ! Eli siis laturin kunnosta ei saa selvää tuon testeri pistokkeen kautta. Tutkitaan sitten tuo vanhan kaavan mukaan jonka esitit. :thumbup:
Meseillään
