W202 Ei toimi tihkut ei...
jussikoo
Viesti Kirjoittaja jussikoo »
Eli olen lueskellut täältä neuvoo ja asiasta on paljon juttua vaa ei toimi ei..
Auto on c220 vm 93.
Eli tihkut ei toimi asennoissa 1 ja 2.
3 asento pyyhkii hyvin. nestettäkin tulee ku painaa viiksestä.(viiksessä toimii kaikki toiminnot paitsi tihkut)
Kokeilin kaverin 202:sta monitoimirelettä eikä auttanu. oman releen ku laitto kaverille niin toimi hyvin eli rele on ok.
Viiksikin näyttäs olevan ok.( kun laittaa 1 tai 2 asentoon niin rele sanoo NAKS, eli "käsky lähtee").
Alan epäillä moottoria( ei vaa viittis turhaan purkaa jos joku sattus tietämään vieläkö jotain/jostain muualta vois ettii vikaa)
huonotuurinen
Viesti Kirjoittaja huonotuurinen »
Vika siis releen jälkeen. Vika mootorissa tai sinne menevissä johdoissa?
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Veikkaan moottorin liitintä -> hapettunut tai muuta p*skaa välissä...
Omat:
Huolehdittava:
jussikoo
Taitaa moottori olla kaput:(
Liitin ok. Irrotin moottorista sen kannen ja sen alla 3 vastusta, taitaa olla siellä vikkoo. jostain ku löytäs uudet vastukset nii vois tinailla..Tai sitten kaupasta uusi engine.
Voi hevosen lehmän perse...
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Lainataas vähä, mut potilaana w124. Itellä sama vika et ei pelitä pyyhkijät ykkösellä, muilla pelittää. Releen tänään käytin irti ja tarkistin ja kaikki tinaukset oli kondiksessa. Ideoit mistä haetaan vikaa ? 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
jussikoo
Moottori oli paskana mulla ainakin...hyyty lopulta se viimeisinkin teho:(
A:Joko hiilet on mennynnä tai B: moottorin sisällä olevat vastukset.
Uusi tarvikkeena makso 115e kotiintuotuna!
h3ba
jussikoo kirjoitti:Moottori oli paskana mulla ainakin...hyyty lopulta se viimeisinkin teho:(
Itellä toimii kaikki muut paitsi tihku. Käytin sitä tässä muutama päivä sit auki (tihkurelettä siis), mut aika hyvältä näytti. Ja toissa päivänä se sit muka yritti tihkulla liikkua ja liikkuikin puoli ikkunallista, sitten tyssäs..
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
jussikoo
h3ba kirjoitti:
Kuuntele sanooko rele naks kun käännät tihkuasentoon. jos kuuluu elonmerkkejä, niin joko moottoriin menevässä liittimessä on paskaa/hapettumaa tai sitten se moottori vetelee viimeisijään. jos ei kuulu "naks" niin sitten vika voi olla joko monitoimireleessä tai viiksessä.
h3ba
jussikoo kirjoitti:Kuuntele sanooko rele naks kun käännät tihkuasentoon. jos kuuluu elonmerkkejä, niin joko moottoriin menevässä liittimessä on paskaa/hapettumaa tai sitten se moottori vetelee viimeisijään. jos ei kuulu "naks" niin sitten vika voi olla joko monitoimireleessä tai viiksessä.
Monitoimirele löytyy mistä ? Vai meinasitko sillä juuri tuota "tihkurelettä" ? 8) Pitääpä huomenna tutkia
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Sama vika eri mallissa aikoinaan.
Välillä toimi tihku ja välillä ei. Lopulta toimi vain nopein asento, tihku ei ollenkaan. Kostealla kelillä oireili pahiten.
Lakkas sitten kokonaan toimimasta niin vaihdoin uuden ja korjaantui.
jussikoo
Monitoimirele löytyy w202:ssa sulakeboxista(joutuu ruuvaamaan muutaman ristipää ruuvin auki) 123 mallista en tiijä:(
tovayryn
Re: W202 Ei toimi tihkut ei...
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Potilaana w202 1994. Tihkukytkin alkoi oireilemaan. Koittaa toimia vaan pysähtelee minnesattuu kohtaan lasilla. Muut nopeudet toimii oikein.
Rele vai moottori? Viiksiä vissiinkin harvoin särkyy?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Uus W202 -94 viiksikytkin mulla. Pks.seutu-Kouvola välillä kuljen. Jos joku haluaa sillä kokeilla niin ottaa yhteyttä. Myyn tarvittaessa halvalla kun ei ole W202 autoakaan enään. Tosin harvoin se tihku vika siinä viiksessä on.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Onko se pyyhkijän liukumekanismi katottu, vaikka en tiä takertelisko se normipyyhinnälläkin...
tovayryn
MiHe kirjoitti: Ti 29.12.2020 18:39 Onko se pyyhkijän liukumekanismi katottu, vaikka en tiä takertelisko se normipyyhinnälläkin...
Tätä mietittiin vaan tosiaan se varmaan pätkisi normaalissakin käytössä, vaan ne pelaa todella hyvin, samoin kun painaa vettä lasille viiksen päästä, niin tällöin ruikkaa vettä ja pyyhkii lasin 3 kertaa ja pysähtyy oikeaan kohtaan.
Nyt vain tuo tihku asento pysähtelee minne sattuu.
Monitoimi rele näytti, että katkoo virtaa väärin, mutta sekin vaihdettiin uuteen eikä vaikutusta toimintaan.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mielestäni moottorin säköt kulkee liipotimen kautta jolle on sit valkoinen muovista tehty kontaktikiekko joka pyörii sen moottorin mukana. Liipottimet on kiinni kannessa mihin sähkötökkeli menee. Kontaktikiekko jää siihen moottorin "vaihteistoon" kiinni kun kannen otaa irti. Siinä kannessa on se liipotin niin sen kontakti kun pätkii tai on kulunu loppun niin silloin se viiksi tosiaan jää minne sattuu.
Tai no 124:sta mä puhun mutta taitaa olla samanlainen systeemi 202:ssakin vai onko?
Vika tuskin ohjaavassa releessä on mutta :
124:ssa on sit oma rele sille pyyhkijälle joka mielestäni ei ole monitoimi?
viewtopic.php?f=2&t=155883&p=1033531&hi ... A#p1033531
tovayryn
Moottorin vaihdolla korjautui!
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Jari Ke
tovayryn kirjoitti: Pe 08.01.2021 13:51 Moottorin vaihdolla korjautui!
Hyvä!
Se viallinen ni siihen kun vaihtaa sen lipottimen tai pelkästään taittaa sitä ni se varmaankin alkaa pelaamaan. Se liuku tuskin on puhki kulunu ja jos onkin niin senkin pystyy vaihtamaan. Vaseliinia siihen kannattaa sit laittaa samalla ja sitä ennen vanhat pyyhkiä pois.
Kolmeko vai neljä lyhyttä ruuvia auki siitä moottorista ni näkee :wink:
