Kytkimen vaihto W204
karitsa
Viesti Kirjoittaja karitsa »
Terve!
Kytkin kolistelee siihen malliin että täytyy joskus vaihtaa.
Osaako kukaan neuvoa kuinka vaihdekeppi ja sen ympärillä oleva suoja irroitetaan? Kyseessä 200cdi
karitsa
Re: Kytkimen vaihto W204
Olisiko kenelläkään vauhtipyörän pulttien momentti tiedossa?
E200kompressor
karitsa kirjoitti: Pe 15.01.2021 16:58 Olisiko kenelläkään vauhtipyörän pulttien momentti tiedossa?
Moottorit 646.811 sekä 651.913 kiristysmomentti uusilla pulteilla 45Nm + 90astetta
karitsa
Kiitos! Vielä kun joku tietäisi millä sen vaihdekepin suojan saa pois että pääsee pähkäilemään kepin irroitusta aikanaan.
Keskikonsolin peitelevy vaihdekepin ympärillä lähtee kampeamalla. Koko pussi ylös että näet kepin varteen pussin alapuolelta. Alimpana kiinnitysrinkula, vastapäivään kiertämällä (päältä katsottuna) saat sen pussihässäkän nuppeineen irti vaihdekepistä.
Näiden mersujen kanssa jos vähänkään ahertaa niin kannattaa hankkia kopio korjaamokäsikirjasta.
karitsa
Kiitos tiedosta. Olen koittanut olla ahertamatta mutta aina vaan tulee kättenvoiteita. Täältä on onneksi saanut hyvin neuvoja, viimeksi rattilukon moottorinvaihto-ohjeet. Suuri apu oli niistäkin ohjeista, kävi homma sukkelaan.
karitsa
Vaihdekeppiä ei tarvitse irroittaa,sieltä tulee kaksi tankoa laatikolle mitkä on helppo irroittaa. Kaikin puolin simppeli homma, viisi tuntia kun hieman joutui ekalla kertaa pähkäilemään.
