M12 vannepultti 14mm pallokartiolla..?
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Äkkiseltään haku ei löytänyt mitään, joten aloitellaan uutta...
Eli, tarkoitus istuttaa 19" carlssonit c55 amg:hen. Ongelmana se, että vanteet on tarkoitettu m14 navoille, ja w203:ssa on tietenkin m12 pultti. Noh, tämähän ei haittaisi, mutta pallokartio vanteissa on myös 14mm säteellä. Kovin huonosti istuu tuo 12mm kartio.
Tuskin olen ensimmäinen joka tällaista tekee, niin mistäs olette tilanneet tuollaisia pultteja, eli M12x1,5 40mm pitkänä, ja 14mm pallokartiolla..?? Huonosti tuntuu löytyvän.. :crazy:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Jaiko
Re: M12 vannepultti 14mm pallokartiolla..?
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Olisko Vannetukun halpikset (tuotenro:1808M) sopivat.
Ovat M12x1,5 kierteen pituus 39mm. Pallokannan halkaisijaa ei ilmoitettu, mutta eipä olis kallis kokeilu.
Kummeli
Tuskin on oikea kartio jos ei ole ilmoitettu... Yleensä M12 pallokartio on 12mm. Tuo tarvittava on siis erikoispultti. Saisi olla myös 10,9 että uskaltaa ajella... Vähän huonoja kokemuksia tinapulteista vanteissa :/
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Täältä saa sellaisia:
https://www.alloywheelsdirect.net/option/bolt_packs
Bolt Pack F: Rust Resistant Bolts
Set of 20 bolts (5 per wheel for 4 wheels) SCC part number: M1215KU244 Shaft Length/mm: 24 Thread pitch: M12x1.5 Drive type: 17mm Seat type: 14mm radius Application: Mercedes - to fit most alloy wheels that use the M14x1.5x27R14 bolt to these models (107/124/126/129/168/170/171/201/202 203/20
Olen pari kertaa tilannut noita.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Onko tämä lähellä etsittyä pulttia M12x1,5x24/45,5/SW17 / Pallokartio R13? https://m.motonet.fi/fi/tuote/402025?ajoneuvo=525
Piti oll R14 :-(
Viimeksi muokannut Efraim, Pe 01.01.2021 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
karra kirjoitti: Pe 01.01.2021 16:49 Täältä saa sellaisia:
Kertaalleen myös tuommoisen satsin tuolta tilannut. Taisivat tullakin kotiovelle ihan muutamassa päivässä.
