W220 outo sähköongelma apukuskin ovessa
NikoAJJ
Viesti Kirjoittaja NikoAJJ »
Morjes, tuli tossa hommattua sitten 99 vuoden w220 S500L. Muute auto on ihan ok mutta yksi mysteeri vaivaa. Hitaassa vauhdissa kun pistää vilkun oikealle, niin oikean puolen peili lähtee taittumaan sisäänpäin. Myös jäädytetyn penkin ledeistä yksi palaa todella himmeästi kokoajan (jännitevuoto?); kirkastuu normaaliksi, kun kytkee päälle. Valitti myös peilivilkun toimimattomuutta, mutta mielestäni se kyllä hyvinkin toimi.
Mistä lähtisin vikaa ensin etsimään? Oven ohjainlaitteesta (edellinen omistaja vaihtanut jo kertaalleen) vai mistä suunnasta? Peilin kuori repsottaa hieman, olisiko siellä kosteutta sisällä?
BMW E38 750iA "vollausstattung" -96
Alfa Romeo 159 2.4JTDm paku -06
Kawasaki Z650B -78
Skoda Superb 1.8TSI DSG -10
Volvo V70 2.5TDi paku -99
W220 S500L "vollausstattung" -98
Nissan Sunny Coupe 1.6 Aut. -89
W210 E280 Avantgarde -96
Volvo V70 T5 aut. -97
BMW E38 728iA -96
W124 300E man. "Diplomatic" -86
maukku
Re: W220 outo sähköongelma apukuskin ovessa
Viesti Kirjoittaja maukku »
Peili irti ja johtojen tarkistus. Niiden eristeet tuossa iässä alkaa olla jo loppu varsinkin, jos on käytetty tiltti-toimintaa. Jos ei tällä tokene, niin piuhan päähän, jossa selviää mahdollinen ohjainlaitteen vika.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Johdot tarkistaa myös oven haitarikumin vaiheilta
jens
Viesti Kirjoittaja jens »
Mulle tulisi maadoitus vika mieleen. Eli kokeile maadoittaa hyppylangalla sitä vilkkua/ peiliä/penkkiä
MiHe
Re: W220 outkuuo sähköongelma apukuskin ovessa
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Taittuuko peili vaikka pelivalinnasta valittu kuskin peili aktiiviseksi? Jonkinhan sitä ohjata täytyy, peiliä ja tuuletusta. Himmeät sitten kuulostaa tosiaan lisäksi maavialta mutta ohjainlaitekin voi olla sökö ja pelleilee. Syökö virtaa auto sammuksissa?
W212 350CDI -09
NikoAJJ
Kiitoksia vinkeistä, tarkistan piuhat, liittimet ja maadoituksen hajonneiden eristeiden ja hapettuneiden liittimien varalta.
MiHe kirjoitti: Pe 01.01.2021 13:24 Taittuuko peili vaikka pelivalinnasta valittu kuskin peili aktiiviseksi? Jonkinhan sitä ohjata täytyy, peiliä ja tuuletusta. Himmeät sitten kuulostaa tosiaan lisäksi maavialta mutta ohjainlaitekin voi olla sökö ja pelleilee. Syökö virtaa auto sammuksissa?
Siis vain valitun peilin pitäisi taittua? Molemmat taittuu valinnasta riippumatta...
Noh tutkiskelen viikonloppuna asiaa ja raportoin tuloksista kun ehdin.
Kawasaki Z650B -78
BMW E38 728iA -96
MiHe
Eikun sori luin väärin ja ymmärsin väärin... ajattein että vänkärin peili kääntyy peruutusasentoon (jolloin peilin valinnalla on väliä), mutta siis nyt koko peili taittuu parkkiasentoon joten ei mitään...
W212 350CDI -09
Kryptonite
Kuulosta ohjauslaite vialta. Jos johdot oikossa tai murtunut. Ei peilit kääntyile eikä ledit pala.. tatkistaisin Ojainlaitteen penkin alta.
220.128 Black Mirror
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Kryptonite kirjoitti: Ti 19.01.2021 22:42 Kuulosta ohjauslaite vialta. Jos johdot oikossa tai murtunut. Ei peilit kääntyile eikä ledit pala.. tatkistaisin Ojainlaitteen penkin alta.
Sellainen täsmennys, että DCM = door control module = oviohjainlaite on ovessa. Ruuvit on puulistan alla, joten kannattaa hommata verhoilun irroitukseen tarkoitettu muovikiila. Oviohjain on tyypillisesti vikaantuva osa. Minulla aiheutti peilin sekoilua ja lopulta sekoitti koko CAN B-väylän.
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
