Takaluukun akku
RokuHoo
Takaluukun akku
Viesti Kirjoittaja RokuHoo »
Osaako kukaan kertoa, mitkä kaikki sähkövehkeet kuuluu takaluukun pohjan alla olevalle pikkuakulle? Auto on w204 c220cdi -13. Ohjaako se muuta, kuin eco start stoppia? Vai onko se vain koriste?
Re: Takaluukun akku
WIS osaa kertoa. Eipä se pelkkä koriste ole. Mitä meinaat start stop ohjaamisella? Akkuhan "vain" syöttää sähköt muulle autolle sen hetken kun starttimoottori hörppää virtaa pääakulta.
RokuHoo
Re: Takaluukun akku
Joskus kysyin sitä Länsi-auton tiskiltä. Vastaus oli että se hoitaa sen startin. Eli ei osannu kertoa, että, että hoitaa sähköt sen startin ajan. Kiitos tiedosta. Aloin vaan miettii sen akun sielunelämää syystä että käynnistyksen jälkeen 50 metrin ajon jälkeen vetää usein koko mittariston ja radion pimeeks parin sekunnin ajaksi ja kertoo ettei mitkään pre-safe härpäkkeet ole käytössä, vaikka kaikki toimii normaalisti.
mamajane
Re: Takaluukun akku
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Tuo mittariston oire viittaa kyllä siihen että tuo pikkuakku (tai isompi akku) alkaa olla lopussa. Itsellä ei mittaristo pätkinyt, mutta tuli herjaa alhaisesta varauksesta mittaristoon vaikka kaikki toimikin. Molemmat akut uusittiin muutenkin, joten en osaa varmaksi sanoa kummassa tuo vika lopulta oli. Uusilla akuilla oireita ei enää tullut.
EQB 300 4Matic -23
Re: Takaluukun akku
RokuHoo kirjoitti: Ke 30.12.2020 21:15 Joskus kysyin sitä Länsi-auton tiskiltä. Vastaus oli että se hoitaa sen startin. Eli ei osannu kertoa, että, että hoitaa sähköt sen startin ajan. Kiitos tiedosta. Aloin vaan miettii sen akun sielunelämää syystä että käynnistyksen jälkeen 50 metrin ajon jälkeen vetää usein koko mittariston ja radion pimeeks parin sekunnin ajaksi ja kertoo ettei mitkään pre-safe härpäkkeet ole käytössä, vaikka kaikki toimii normaalisti.
Tarkoitatko tässä käynnistystä start/stop sammutuksen jälkeen vaiko ihan normaalia auton ekaa starttia parkista lähdön jälkeen? Outo juttu kummassakin tapauksessa mutta jos normi eka startti niin silloinhan ei start/stop akkua tarvita. Outoa sekin jos start/stop akku on finaalissa mutta mitään varoitusta ei tule ruutuun.
RokuHoo
Re: Takaluukun akku
Joo ekalla startilla heti ajoon lähtiessä.
RokuHoo
Re: Takaluukun akku
Tosin pari kertaa se on nyt tehny sen myös start stopilla valoista lähtiessä. Konehuoneen akku vaihdettu viime talvena, takaluukussa on alkuperäinen. Se taitaa mennä vaihtoon.
Re: Takaluukun akku
RokuHoo kirjoitti: To 31.12.2020 13:22 Tosin pari kertaa se on nyt tehny sen myös start stopilla valoista lähtiessä. Konehuoneen akku vaihdettu viime talvena, takaluukussa on alkuperäinen. Se taitaa mennä vaihtoon.
Tarkistuttaisin samalla sen konehuoneenkin akun vaikka noin uusi onkin.
