Sprinter 316 sammui keksen ajon.
Regency
Re: Sprinter 316 sammui keksen ajon.
Viesti Kirjoittaja Regency »
Nyt on kone vaihdettu ja saatu käyntiin. Imusarjan vaihto olikin vähän olettettua hankalampi kun joutui johtosarjan avaamaan että sai imusarjan pois. Vähän vielä auton hypistelyä ja sit pääsee testaamaan tien päälle.
Regency
Käy nätisti ja ottaa kierroksia mutta ajamaan ei päästy. Sprintshift vilkuuttaa N kirjainta kun laittaa vaihteen päälle.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Regency kirjoitti: ↑Ke 30.12.2020 21:04 Käy nätisti ja ottaa kierroksia mutta ajamaan ei päästy. Sprintshift vilkuuttaa N kirjainta kun laittaa vaihteen päälle.
Eli kaipailee *;rin piuhan päähän
(kytkin sun muut pitää perus asetta kun kone"kytkin" ollut irti)
Regency
Kaikki muut toimi mutta kytkin ei tehnyt perusasetusta. Ei myöskään tehnyt vikakoodeja.
CDI203
Regency kirjoitti: ↑Pe 08.01.2021 13:12 Kaikki muut toimi mutta kytkin ei tehnyt perusasetusta. Ei myöskään tehnyt vikakoodeja.
Sitten tutkimaan miksi ei perisasetus onnistu
Regency
Painelaakeri oli lähtenyt irti. Nyt se on vaihdettu ja koitetaan perusasetusta uudelleen.
Regency
Testit etenee... asetukset kohdillaan ja ajo sujuu hyvin. Loota vaihtaa nätisti ja kaikki ok mutta moottorin melko voimakas imuääni on jopa hieman häiritsevä. Tyhjäkäynnilläkin lokasuojan ilmanottoaukosta kuuluu melkoinen hurina joka muuttuu 2500 rpm jälkeen resonoivaksi mökäksi. Mikähän siihen auttaisi?
