Onko mitää hajua missä piilee vika
Abs sulake palaa koko ajan
Vaihdetta ei saa välillä päälle
Airbag sytty
Moottorin vikavalo sytty
Radio sekoilee
Obd pistokkeesta katos virrat
Sulakkeet on ehjät akun miinus kaapeli oli huonosti kiinni nyt on kunnolla kiinni alkuun kadotti kaikki virrat autosta mut johtui varmaan löysästä miinus navasta ja nämä sähkö viat alkoi heti kun kaveri pesi auton
MERCEDES CLK-Klass (C209) 270 CDI
- CDI203
- Asiantuntija
Re: MERCEDES CLK-Klass (C209) 270 CDI
Uutta rantaa jossain eli vettä seisoo jossakinJonezki93 kirjoitti: ↑Ke 23.12.2020 18:29 Onko mitää hajua missä piilee vika
Airbag sytty
Radio sekoilee
myös se irralinen akun johto on sähköjä miten sattu katkoessan
voinnut hajotta jotain mutta jos vaiva heti pesun jälkeen niin se on toden näköisin syy
