Start/stop ei toimi
E220CDI212
Start/stop ei toimi
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Terve!
Tuolainen virheilmoitus. Ja kun jatkan mittausarvoihin on kaikki ok paitsi säädinmoottorien säätöalueen tarkastuksessa ulkolämpötilan tunnistintimen tarkastusedellytykset eivät täyttyneet kun ulkolämpötila pitää olla >10 astetta ja oli 4,5. Sitten tarkastuksiin joita on aika pitkä liuta ja tuo sähköpuoli ei ole vahvimpia alueitani. Niin mistähän päin tuota vyyhtiä lähtisi kerimään ja ensimmäiseksi mittailemaan. Säädinyksikkö pelittää ihan ok. Eco-nappulassa palaa vihreä ja mittarissa keltainen.
Auto on E 220 CDI 2012 farkku
OMA648
Re: Start/stop ei toimi
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Itsellä saman vuosimallin auto ja samanlaista ongelmaa. Start/Stop toimii pidemmän ajon jälkeen eli veikkaisin ja niin on muutkin veikanneet: akku vaihtoon!
S211 320CDI -05
E220CDI212
Olin juuri huollossa, jossa pikkuakku tarkastettiin ja toimivaksi havaittiin. Käväsen huomenna kaupungissa niin katsotaan mitä akkuliike on mieltä.
E220CDI212
Oikea oli OMA648 veikkauksesi. Etummainen akku tullut tiensä päähän. Uusi akku tulille ja kaikki toimi taas. Huollossa tarkastettiin vain taka-akku kun etummaisesta tulisi mittariin tieto kun alkaa olla finaalissa. Eipä vaan tullut. Mutta loppu hyvi kaikki hyvin.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Odota nyt kun se jäähtyy..
OMA648
E220CDI212 kirjoitti: Pe 11.12.2020 14:49 Etummainen akku tullut tiensä päähän. Uusi akku tulille ja kaikki toimi taas.
Eli pikkuakku vaihtoon. Mulla autona ML josta saakin purkaa puoli takapäätä että saa pikkuakun vaihdettua..
S211 320CDI -05
