Noniin.Pitkään sitä iloa kestikin,kun vikavaloa pukkaa.Koodi p0138,vissiin lambdaa herjaa.
Mikäs lambda merkki se kestää mersussa yli pyhättömän viikon.Kokemuksia ? Auto -04 E240 v6 bensa.Aj.143tonnii
V6 Bensa mersuun kestävät ja hyvät lambdat?
- Sisäänajossa
Re: V6 Bensa mersuun kestävät ja hyvät lambdat?
Taitaa olla paras ostaa etummaiseksi Bosch(n.100e),takimmaisen(muun merkkisen) saa halvemmalla.Aika savotta etsiä esim.Ebaysta varmasti sopivaa.Olen pari takimmaista tilannut sjrautoparts-puljusta hintaan n.35/kpl toimituksineen,ja hyvin pelaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Vaikuttaa toisinaan vikavalojen olevan autojen ominaisuus, sama valo palanut bensamersussa -06 jo vuoden , ei hylsyjä katsastuksessa, toki valo poistettu katsastuksen ajaksi. Samanlainen valo palanut toisenmerkkisessä lähes 10 vuotta, ja valo vain kuitattu pois. Täällä kun tietoa paljon, w203 , 2,5L bensa, vm 2006, onko takajarrusatulassa 2 mäntää. ASIA selvisi, on kaksi mäntää, Kiitos.
- Sisäänajossa
Kysyin paikalliselta merkkikorjaamolta mitä lambdoja käyttäävät ja paljon kustantaa vaihto.Jumalauta toinen vähän vajaa 400€ ja toinen reilu 400€.Kuulema alkuperäisiä.Ei kiitos.Taidan ne boschit ostaa ja vaihtaa samalla kaikki 4.Eipä tuo kummoinen operaatio ole itse vaihtaa,kun menee ti halliin nosturille.Varaa vaan oikeat työkalut messiin.
Kuuluisia viimeisiä sanoja...Eihän ne kovin vaikeita ole vaihtaa...ellei kierre satu hitsaamaan lambdasta kiinni jolloin operaatio muuttuukin ihan toisenlaiseksi.Merzzumies-73 kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 22:02 Kysyin paikalliselta merkkikorjaamolta mitä lambdoja käyttäävät ja paljon kustantaa vaihto.Jumalauta toinen vähän vajaa 400€ ja toinen reilu 400€.Kuulema alkuperäisiä.Ei kiitos.Taidan ne boschit ostaa ja vaihtaa samalla kaikki 4.Eipä tuo kummoinen operaatio ole itse vaihtaa,kun menee ti halliin nosturille.Varaa vaan oikeat työkalut messiin.
Lämpöä nestekaasutoholla reilusti ennen yritystä niin todennäköisyys epäonnistumiselle pienempi.
Eikä haittaa myöskään jos suoraan ajon jälkeen aloittaa, samasta syystä.
- Sisäänajossa
Kyllä köyhä nyt ottaa riskin ja käy ainakin kokeilemassa ihan itte.Motonetista mukaan lambdahylsy ja crceetä
.Jos ei aukee,niin sit nöyrryn pajalle.Mut alkuperäisistä en 400€ kpl maksa.Netistä en oo yhtään yli 150€ lambdaa löytänyt tuohon vehkeeseen.
