CLK 200 kompressor vm 2003
rekufaari
Re: CLK 200 kompressor vm 2003
Viesti Kirjoittaja rekufaari »
Pojan CLK:n ei enää eilen lähtenyt käyntiin, avain ei käänny virtalukossa mihinkään.
Annoin kaikki vinkit mitä mieleeni tuli, mutta yksikään ei toivottua tulosta tuottanut.
Avaimessa eikä vara avaimessekaan mitään vikaa voi olla, kun molempiin vaihdettiin vielä varmuudeksi uudet paristot.
CLK jäi pojan työpaikalle parkkihalliin, kun vika oli tullut hänen töissä ollessa ja kotiin lähtiessä ei sitten enää avain ei toiminut.
Auto oli täysin jumissa, vahteenvalitsin P asennossa, josta ei sitä pois saanut.
Ohjauspyörää pystyi kääntämään, joten rattilukko ei ollut mennyt päälle.
Tänään homma edistyi siten että vaihteiston lukitus saatiin pois, kun D asennon kohdalta pääsee vaikka kynällä painamaan jotain namiskaa jota vapauttaa lukituksen, itse en ollut tietenkään edes lähelläkään tuota operaatiota.
CLK on nyt siirretty Astrum autoon salossa odottamaan vikakoodin lukua, joka toivottavasti tapahtuu perjantaina, kun vapaata aikaa ei ennen ole.
Nyt tietenkin sitten jännityksellä odotetaan mikä vika diaknoosissa paljastuu..
Itse vaikkaisin että vian johtuvan siitä että tuo rattilukko joka ei ole päälle mennyt, on kaiken takana ?
rekufaari kirjoitti: Ti 01.12.2020 23:00 Pojan CLK:n ei enää eilen lähtenyt käyntiin, avain ei käänny virtalukossa mihinkään.
Ainakin se ratti lukko kanaat nyt irotta kun sen vielä saa helposti
jos jumittuu kiinni asentoon niin paljon isompi työ,
onhan kaikki sulakeet tarkistettu
eli teetäessä myös kustannus,
rekufaari
Sulakkeet on pojan keroman mukaan tarkistetttu.
Itse asun niin etäällä tuosta autosta, että en itse pääse asioita tarkistamaan.
Auto nyt kuintenkin odottaa siellä Astrum autossa diaknoosiin pääsyä.
Oma veikkaus on, että kaiken syypää on tuo auki jäänyt rattilukko.
Ja toivon hartaasti että aavistukseni pitää paikkaansa..
rekufaari kirjoitti: Ke 02.12.2020 23:29 Sulakkeet on pojan keroman mukaan tarkistetttu.
Jos vika on siinä niin
kannatta varutua että remontille tullee hintaa
(tuolla tarkoittaa lähes varmasti uutta rattilukkoa)
mutta niinhän ne kaikki korjaukset jotain maksavat
Toivotaan että tulee kuntoon ja joku halvempi vika
vaikapa huomaammatta jäänyt risa sulke tms
rekufaari
Tänään saatiin vikadiaknoosi, soittivat pojalle ja käskivät hänet istumaan ennen kuin kertoivat tuloksen.
Kallista tästä nyt tuli, uusi virtalukko 800€ + työt ja joku koodaus avain.
Virtalukko piti tilata saksasta, kun näissä vanhoissa se on erilainen mitä nykysin, myös
siten myös kalliimpi..Kerron sitten kun tämä vika on korjattu, mikä oli lopullinen hintalappu.
Yritän saada sen vaihdettavan virtalukon sitten itselleni, jotta voin antaa jonkun asiaa
ymmärtävän sitä tutkia, että saako sen vielä kuntoon.
Oma clk on saman ikäinen tuon pojan auton kanssa, eikä ajetut kilometritkään eroa kuin
kymmenentuhatta, omassa 280.000 kilsaa..
Herää vaan kysymys, miten helkutin kallista tulee siitä jos jonkin uudempi 1 -2 vuostias mersu
alkaa tekemään temppuja sähköpuolella ?
Mainitaan nyt vielä näin lopuksi, että lapset ja lastenlapset ovat kaikki olleet ja ovat näitä
mersuja tekemässä, poika jonka clk:sta on kyseessä työskentelee mersujen akkujen parissa salossa.
rekufaari kirjoitti: To 03.12.2020 23:31 Tänään saatiin vikadiaknoosi, soittivat pojalle ja käskivät hänet istumaan ennen kuin kertoivat tuloksen.
Niin tuonhan ne uudet suunillen maksaa,
no vaihto ja koodaus on nopa että siitä ei paljon työ kuluja tule,
vain hausta ehkä enemän kuin vaihto työstä,
Sanot pojalle että ilmoitta hyvissä ajoin pajalle(eli heti)
että haluaa sen vanhan lukon itselleen,
niin kyllä sen saa koska se on hänen,
ei tehtaan tai sen pajan joskus koittavatt että ei annetta ja jotain selitelyä
että tehdas haluaa ne tai kieltänyt antamasta
vaihto osa jne
mutta jos sitä ei ole mainittu siinä hinta arviossa niin siinä ei ole mitään selitelyä se on hänen,
toden näköisesti vanhan saa korjattua, mutta sitten on 2 virtalukkoa yhteen ja samaan autoon
se kun ei soivi noin vain muihin,
se riippu ihan siitä mitä temppuja ja miksi se uudempi
mersu tekee ja siitäkin missä sitä tutkitutaa/korjautta
liitty miten ja mihin,
siis tuo että jälkikasvu on ollut mersuja tekemässä ?
Toivotaan että vian dignosi osui oikaan ja tulee tuolla kuntoon
rekufaari
Tänään poika sai mersunsa virtalukon vaihdosta.
Halpaa lystiä kun lasku oli 1390 euroa.
Poika oli unohtanut pyytää sen viallisen virtalukon omakseen, oli ollut innoissaan kun oma autonsa taas ajoon sai.
E200kompressor
rekufaari kirjoitti: Ke 09.12.2020 23:44 Tänään poika sai mersunsa virtalukon vaihdosta.
Ohoh..Mercedes on kallis omistaa ja käyttää.
Saahan sen virtalukon kun käy heti hakemassa eikä usko että se on heitetty pois. Vaihtoehtona voivat toimittaa uuden varaosan hävitetyn tilalle.
rekufaari
Nyt sitten iski omaan mersuun sellainen vika, että sisävalot eikä ovivalot enää syty kun ovienlukitukset kaukosäätimellä avaan ?
Tarkistin että kaikki sisävalot kyllä syttyy kun painikkeista painaa päälle, mutta eivät syty vaikka ovet normaalisti avaan,
kuten teki ennen..joten vika ei liene ainakaan missään sulakkeessa.
Mistähän tätä vikaa kannattaisi etsiä, onko mitään vinkkiä siihen antaa ?
Ilmat ovat olleet kyllä sateisia ja auto on aina taivas alla..
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
rekufaari kirjoitti: Ti 22.12.2020 22:29 Nyt sitten iski omaan mersuun sellainen vika, että sisävalot eikä ovivalot enää syty kun ovienlukitukset kaukosäätimellä avaan ?
Suorita tarkistus oletko uuden rantaviivan omistaja eli uiko sam boxsit,
onko mattojen alla kosteutta,
eikä kukaan ole ajotitokoneltaa asetuksia muuttanut,
testaa valoisuus anturi
rekufaari
CDI203 kirjoitti: Ti 22.12.2020 23:19 Suorita tarkistus oletko uuden rantaviivan omistaja eli uiko sam boxsit,
En ole uuden rantaviivan omistaja, kävin oikein rannassa katsomassa.
En tiedä missä vaiheessa joku, tai ehkä minä itse oli kattokytkimestä sisä ja
ovivalot sammuttanut..
Kaksi vuotta ajoin ennenkuin tämänkin ominaisuuden omasta autosta löysin.
Liian paljon hienouksia vanhalle äijälle..
rekufaari
Olen ollut pitkään poissa tältä foorumilta.
Tänään kuitenkin tuli vaihdettu CLK:hon uusi akku, kun noilla kovilla pakkasilla täällä etelärannikolla oli pakkasta -25 astetta, eikä jaksanut enää vanhalla akulla käyntiin lähteä.
Yllätys oli melkoinen, kun vanhan akun pois otin, onko tuo peräti alkuperäinen akku, elikkä 22 vuotias ?
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
No onneksi vaihdoit uuden akun, sillä onko tuo alkuperäinen ole mitään merkitystä.
Noh voihan se olla osoitus välinpitämättömyydestä koko autoa kohtaan, tai vaan tietämättömyys asioista
