w203 -02 270cdi apua kaivataa..mystisiä sähkövikoja
300 24v sedan
Viesti Kirjoittaja 300 24v sedan »
Moikka
Otsikon mukaisen mesen sähköongelmien kanssa painittu. :shock:
Auto tuli minulle trailerilla, ei käynnistynyt takalasi rikottu ja sisältä rikottu keskikonsolin katkaisiat ym ilkivaltaa tehty.
No akun latauksen jälkeen staarin nokkaan ihmetys oli suuri ei mitään vikoja moottori puolella.
monella pitkällä startilla pörähti tulille ja siitä saakka aina startannut.
No airbag vika jäi jonka korjasin ratin taakse vaihdetulla spiraalilla.
Keskikonsolin napit ja säätimet vaihdettu ehjiin.
starilla muut voimassa olevat viat :
B1205 -kylmäaineen paine liian pieni
B1121 -tietoyhteydessä pääyksikön (head unit) kanssa häiriö.viasta ei tarvitse piitata jos autossa ei ole mb audio-radiota
B1071 -rekisterikilvenvalo oikosulku
P1664-002 -automaattinen sähköinen lisälämmitin laitevika/virtakatkos.
Ainoa asia mitä auto herjaa punaisella näytössään on battery / alternator joka ei sammu, lataus 14.4 ja akkuakin vaihdettu.
Valot hukassa kaikki,paitsi takana palaa vas.vilkku kokoajan.
pitkiä kun räpyttää mittaristoon syttyy sininenvalo niinkuin kuuluukin lamput vaan ei syty.
Vilkuista toimii pelkät peilivilkut ,mittariston vihreä nuoli molempiin suuntiin pelaa normaalisti.
Pyykiöistä tihku kateissa ja muut nopeudet pysähtyy ainoastaan virrat pois käyttämällä.
Töötti ja rattinappulat ei pelaa.
sähköpeilit ei pelaa .
sähkölukot ja lasit pelaa kaikki normaalisti.
Samanlaista vikaa tuskin kellään ollut mutta hyviä vinkkejä kaivataan, Starin kanssa vasta harjoittelu tasolla mutta jotenkin tuntuu ettei siitäkään nyt ole apua vaikka luulisi sen kaiken tietävän :o
Re: w203 -02 270cdi apua kaivataa..mystisiä sähkövikoja
300 24v sedan kirjoitti: Ke 25.11.2020 17:59 Moikka
Tarkista etu ja taka sam
Luultavasti etu-sam hörpännyt vettä tai rikottu lisävirranannolla kun valot sekaisin. Starilla voit sytytellä valoja ja käyttää pyyhkimiä ym.
Ellei alternator herja poistu kun saat nuo muut kuntoon joudut starilla sorkkimaan mittaristoa, tai sitten on herätevirrassa vikaa.
Kenno keulassa puhki (todnäk)
Se
Tarkoituksella johto irrotettu ja hyvä niin.
300 24v sedan
Kiitti vinkeistä. :thumbup:
Tässä nyt tullaan siihen että startin käyttö on vasta opetteluvaiheessa, elikkä mitä kautta pääsen esim. Etuvaloja vilkuttelemaan?
Missäpäin fyysisesti tuo etu ja taka sam sijaitsee?
Pääseekö jostain esim tuon monitoimiviiksen toiminnat testaamaan starilla?
300 24v sedan kirjoitti: Ke 25.11.2020 23:34 Kiitti vinkeistä. :thumbup:
Etu sam on konehuonessa kuskinpuolella tulilasinreunan vaiheilla,
tak sam on kuskin puolella takkontissa sivuverhoilun luukun alla
etu samista löytyy valojen vilkuttelu
Viiksen toiminnan voit testata muistaakseni N80 kautta ja pesimen / pyyhkijän toimintoja ohjata ilman viikseä Starilla etu-samista.
300 24v sedan
No niin nyt pääsin staarin syövereihin niin pitkälle onnistuneesti että pääsin valoja vilkuttelemaan, osa toimi osa ei.
Etu Sam antoi töötätä, parkit lähivalot löytyi myös sekä pyyhkiät + kusi poika.
Taka sam ei sytyttänyt pakki eikä jarruvaloja.
Mitä tästä nyt pitäisi päätellä?
Onko Vaihtokelpoisia samit bensasta dieseliin, tuossa olisi tyrkyllä samanikäinen bensa varaosa luovuttajaksi ainakin noin niinkun testimielessä.
300 24v sedan kirjoitti: Pe 27.11.2020 12:38 No niin nyt pääsin staarin syövereihin niin pitkälle onnistuneesti että pääsin valoja vilkuttelemaan, osa toimi osa ei.
Mitäs tuli niiden testien mitkä ei mennyt läpi jälkeen ohjeeksi tarksita
ja sitten niiden tarkistusten jälkeen tehdä ?
300 24v sedan
Nyt en muista nopeasti testailin läpitte, viikonloppu olisi tarkoitus pyhittää tutkimuksille ja opiskella staria lisää.
Ihan nollasta aloittelee niin vie aikansa että osaa edes jotain 🤔
300 24v sedan kirjoitti: Pe 27.11.2020 13:55 Nyt en muista nopeasti testailin läpitte, viikonloppu olisi tarkoitus pyhittää tutkimuksille ja opiskella staria lisää.
Siitä kun on sen vilkutellun tehnnyt niin ala reunasta eteen päin pitäis tula kysely toimiko ohjaukset oikein vai ei
ja siiten kun klikka ei jos ei toiminut niin lisää ohjeita
hauskoja hetkiä työkaluun tutustumisen yhteydessä :)
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Aika paljon oppii ihan sohvalla kun simumoodissa kahlaa valikoita läpi
300 24v sedan
Eilen illalla kerkesin harjoitella lisää täysin ehjään autoon tosin bensakoneiseen, nyt tietää miten testien pitäisi toimia kun oikeasti staarilla saa jotain aikaan, tuo puoliksi mykkä vehe ei ehkä ole ihan paras harjoittelu kappale noviisille kun puolistakaan toiminnoista ei tapahdu mitään eikä testaajakaan tiedä mitä pitäisi tapahtua :o
Onhan tuolla starilla monta vikaa tullut vuodenaikana korjailtua eri vehkeistä ihan tuolla pikatestillä, syvällisemmin ei vaan ole ollut tarvettu mitään tutkia.
Tänään pääsee tutustumaan mittauksiin , melkoisen mykältä tuo potilas vaikuttaa versus ehjä auto.
tuon diesel ja bensa etu ja taka samien versio numerot ainakin starilla luettuna ihan eri eli ei varmaan vaihtokelpoiset?
MiHe
epc:stä sen näät VIN koodilla
300 24v sedan
Etu Samin jännitteet virrat virtalukosta päällä
Virtapiiri 15R Off
15 Off
61 Off
30 0v
Ehjässä autossa
On
On
On
12.7
300 24v sedan kirjoitti: La 28.11.2020 19:28 Etu Samin jännitteet virrat virtalukosta päällä
Virtapiiri 15R Off
15 Off
61 Off
30 0v
Ehjässä autossa
On
On
On
12.7
Jos tuosta listata mittän ymmärsi niin
niin sam ei saa sähköä tai maita, tarkista sen syöttö ja maa
(kuten testeri varmaankin kehotikin)
hassua jos on vaile sähköjä ja silti päästi sisään
eli voi olla myös että näyttä ulospäin olevansa sähkötön
300 24v sedan
Aivan oikein ymmärsit, eli etusamiin meen sisään sieltä mittaukset sieltä jännitteet niin tuossa on tulos.
Starin mukaan samissa ei kuitenkaan ole pikatestillä mitään vikaa.
Löysin elimen luovuttajan jossa samissa samat numerot
ensviikolla koettaa sen vaihtaa.
Asennuksessa ei vissiin mitään kummempia ole tuossa tapauksessa.
naftale_n
Pyyhkijät yläasentoon :thumbup:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
300 24v sedan
Niin se olis tullut varmaan sieltä välistä mutta tuli tehtyä jo lauantaina reilusti tilaa eli heitin ne kokonaan lattialle :D
300 24v sedan
No niin nyt on samit vaihdettu, rupesi valot pelaamaan ym.
Ekalla yrityksellä ei startannut toisella yrittämällä tärähti tulille. No sitä riemua kesti niin kauan kunnes sammutin ja yritin uudelleen käyntiin eipä lähde enää.
Eli paluu lähtöruutuun ei käynnisty.
Pikatestillä samat viat mitkä ekassa viestissä eli ei muutoksia.
No sukellus ohjainlaitteisiin sieltä cdi
mittausarvot
Käynnistä moottori
Valitsen kohdan käynnistin moottori toimii moottori ei käynnisty
Teen ohjeen mukaan testin
Herjaa reil painetta mitattu arvo 2 bar
Paineensäätöventtiili pulssisuhde pitäs olla 15-21mitattu 22
Onkohan nää syy vai seuraus
MiHe
no lähellä se pulssisuhde on oikeeta, antaako anturi nollaa nollassa? Starttaako jos anturilta irroittaa piuhan? Kulkeeko kirkkaissa putkissa ilmaa? Plajonko ruiskut vuotaa tankkilinjaan?
300 24v sedan
Taas parilla piiitkällä startilla sain käymään ja pääsin käynnin aikana katselemaan arvoja, pikkusen rikkaalla kävi tyhjäkäyntiä kaasua antaessa meni arvoihin.
Perstuntumalla täristeli tyhjäkäynnillä, ilmavaivat sattuis kuvaan.
Aikansa kävi sitten rupesi röpeltämään ja sammui.
Taas piiitkällä startilla käymään ja sammui samantien.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
300 24v sedan kirjoitti: To 03.12.2020 19:44 Taas parilla piiitkällä startilla sain käymään ja pääsin käynnin aikana katselemaan arvoja, pikkusen rikkaalla kävi tyhjäkäyntiä kaasua antaessa meni arvoihin.
Mitä vika koodeja *:ri näytt'ää tuon jälkeen
E: samin vaihdon jälkeen jäikö jotain vika koojea vielä tai ei toimivia toimintoja
300 24v sedan
Sami puhdas vanhat viat poistettuani, eipä tainnut stari vikoja löytää tuosta sammumisesta. Täytyy huomenna vielä varmistaa.
Liian helppoa olisikin jos pikatestillä löytyisi kaikki viat, eihän tässä mitään varsinaista vikaa ole koko aikana ollutkaan pikatestin mukaan.
Kumma vehe kun auto toimi niin valot ei ja nyt kun sai kynttilät tulille niin autoa ei millään...
Tuossa osia odotellessani rupesin Väykkyä hitsailemaan
No se lähtee käyntiin laakista mutta sammuu 10km ajon jälkeen jäähdyttyä taas syttyy.. melkoinen kaksikko taas😀
MiHe
Jos se sammu polttoaineen alhaiseen paineeseen niin siitä pitäis koodi jäädä. Sähköongelmat antais suuntaa johonkin muuhun, ja silloin voi jääd koodi saamatta.
Eikä väykky anna koodia sammumisestaan, kuulostaa kampikulma-anturilta?
300 24v sedan
Starin käyttö kyllä vaatii paljon tietoa taitoa kokemusta käyttäjältään, se yksin ei korjausmiestä tee🤔😀
Väykkyyn en pääse starilla sisälle kun puuttuu se pyöreä adapteri.
Kolme tuntia kesti tyhjäkäynnillä pihalla käynnissä ihan kylmästä, sen jälkeen tarpeeksi jäähdyttyä taas tulille ja tunnin päästä sammu.
Kampianturi sopisi kuvaan ja melko edullinen testata.
CDI203
300 24v sedan kirjoitti: Pe 04.12.2020 09:52 Starin käyttö kyllä vaatii paljon tietoa taitoa kokemusta käyttäjältään, se yksin ei korjausmiestä tee🤔😀
Jep vian kuvaus sopii hyvin kampiakselin asennon tunnistimeen,
ja tuosta 203 mallistahn sen näät kätevästi *:rila
siinä kun on se ihan nykyisin käytössä oleva töpselin paikka siellä sisällä
300 24v sedan
Tässä vaihtuu lennossa tuo keskustelun aihe eli w210 on sammumisongelma ja w203 ei lähde käyntiin.
W203 ei jättänyt mitään vikoja vaikka eilen kävi 2 kertaa ja toisella kertaa sammui.
CDI203
300 24v sedan kirjoitti: Pe 04.12.2020 13:07 Tässä vaihtuu lennossa tuo keskustelun aihe eli w210 on sammumisongelma ja w203 ei lähde käyntiin.
Eli 203 ei lähde käyntiin lähti käyntiin 2 kertaa ja sitten sammui
katso *:rilla mikä sieltä putuu käynistäessä,
juttu missä puhuttan 210 sammumisesta ja käynistymisestä sopii juurikn kampiakselin asento tunistimen vikaan
300 24v sedan
W210 tilasin kampiakselin tunnistimen, sen saa maanantai selville.
Tuo w203 eniten askarruttaa kun nyt on taas tilanne sama mistä lähdin paitsi valot ym toimii.
Eli tuossa ylempänä olinkin jo testaillut..
No sukellus ohjainlaitteisiin sieltä cdi poksi
sieltä. mittausarvot
sieltä. Käynnistä moottori
Valitsen kohdan: käynnistin moottori toimii, moottori ei käynnisty.
Teen ohjeen mukaan testin.
Paineensäätöventtiili pulssisuhde pitäisi olla 15-21mitattu 22
Onkohan nämä syynä vai seurausta jonkun muun toimimattomuudesta?
CDI203
300 24v sedan kirjoitti: Pe 04.12.2020 21:50 W210 tilasin kampiakselin tunnistimen, sen saa maanantai selville.
Eli startilla pyöritäessä nuo, entä oliko syncronointi kunnossa,
nuo muuten näyttäisi olevan kunnossa mutta painen alhalla seuraus jostakin
oletko tarkistanut paineen säätimen orinkulan, suutimien paluu puolen vuodon,
muoviset siirto puttkett että ilmaa ei liikku,
