Rengaspainevalvonta
Rengaspainevalvonta
Tervehdys ! mikähän vaivaa vm.2017 GLA mersua kun pukkaa rengaspaine varoitusvaloa mittariin keltaisella ( vilkuttaa lähtiessä ja sitten jää palamaan ) ja välillä tulee teksti : tyre pressure monitor inoperative no wheel sensors. Juuri vaihdoin talvirenkaat ja alkoi varoittelemaan kesäkummit oli 18 tuumaiset ja talvi 17 ( 215 / 60 ) säädin paineet 2.5 polttoaineluukun ohjeen mukaan... koittanut uudelleenkäynnistää rengaspainetunnistuksen tyre pressure valikosta mutta ei siellä voi mitään tehdä. olisiko kokemuksia ?
Re: Rengaspainevalvonta
Tekstihän viittaisi siihen, että autossa on rengaspainevalvonta joka perustuu renkaissa oleviin paineantureihn (ei ABS/ESP pyörintänopeusantureihin), ja talvirenkaissa ei sitten noita antureita ole (tai patterit loppu, eikös niissä jonkinlainen virtalähdekin ole)
- Avantgarde
Laitoin muutama viikko sitten uudet talvirenkaat alle (mersun omilla/tuliterillä antureilla) ja järjestelmä ei tunnistanut antureita samalla lopputuloksella. Kävin Vianorilla kyselemässä asiasta niin kertoivat että uusi anturisarja täytyy aina ohjelmoida autoon. Tekivät työn odottaessa 30 eurostoruplan veloituksella ja järjestelmä alkoi toimimaan pienellä viiveellä kun tietty kilometrimäärä oli täyttynyt.
Eli:
-anturit puuttuvat talvirenkaista (tunnistaa venttiilin rakenteesta) tai
-uudet anturit autolle mitä ei tunnista tai
-koko järjestelmä rikki (erittäin epätodennäköistä).
Eli:
Miten tuo pitäisi tulkita? 2017 mallisessa (ainakin EU-malleissa) on rengaspaineanturit ja kyllä sieltä valikosta pitäisi pystyä jotain tekemään, ainakin resetoimaan systeemi nykyisille rengaspaineille ja nykyisille antureille.
Ei tarvinut ohjelmointia uudet alkuperäiset Ebayn anturit. Muutama km ajoa riitti. Ehkäpä tarvikeanturit pitävät ohjelmoida mutta kokemukseni mukaan alkuperäisiä ei.Avantgarde kirjoitti: ↑Ke 18.11.2020 14:05 Laitoin muutama viikko sitten uudet talvirenkaat alle (mersun omilla/tuliterillä antureilla) ja järjestelmä ei tunnistanut antureita samalla lopputuloksella. Kävin Vianorilla kyselemässä asiasta niin kertoivat että uusi anturisarja täytyy aina ohjelmoida autoon. Tekivät työn odottaessa 30 eurostoruplan veloituksella ja järjestelmä alkoi toimimaan pienellä viiveellä kun tietty kilometrimäärä oli täyttynyt.
230 C 1978
Minulla puolestaan ebaystä ostetut "alkuperäiset" osoittautuivat kiina kopioiksi, eivätkä alkaneet toimimaan. Rengasliikkeen tarvikeanturit toimii ilman lisäkoodausta. Tarvitsee vain mittaristosta käskeä käyttää näitä paineita referenssinä. Pari kilometriä ajoa, ja kaikki ok.
2019 Audi e-tron 55 quattro
1953 Jaguar XK120SE FHC (MR)
1958 Hermes 2000 (owned since 1978)
Mulla laitettiin uudet anturit ,luettiin vanhat (toinen sarja) koodit ja syötettiin uusiin ilmeisesti tarvike antureihin. Mittaristosta resetointi ja kaikki toimii. Näyttää paineet mittaristossa. Sanoivat ,että n.7 vuotta pitäisi antureiden paristot kestää. Eli ei koske enää minua niiden vaihtoaika
Star
kiitoksia vastauksista ! sehän tässä ihmetyttääkin kun en pysty resetoimaan tota tyre pressure kohtaa ( kun valitsen tyre pressure ja painan ok niin käsittääkseni pitäisi auteta ne alavalikot ? mutta ei ) ostaessa oli kesäkumit alla autossa ja ei silloin herjannut mitään mutta en silloinkaan tyre pressure kohdassa saanut mitään alavalikkoa auki ja ei näkynyt rengaspaineet mutta ei myöskään syttynyt paineiden varoitusvalo eikä tuo herjausteksti nyt kun vaihdoin mukana tulleet talvirenkaat alle ilmeni vika.
Voiskohan se ohjainlaite olla nyt siinä tilassa että etsii sensoreita? Normaalisti ruudulla pitäisi lukea jotain että "rengaspainevalvonta käynnistyy jonkinmoisen ajomatkan jäkeen". Kyllähän tuo ekassa viestissä kerrottu vikaviesti tarkoittaa että auton TPMS ohjainlaite käyttää rengasantureita. Ei ole itsellä kokemusta siitä miten tuo toimii jos antureiden paristot tyhjenemässä (ehkä sitten heti huomenna osuu omalle kohdalle).
Vaikuttaa vahvasti sille että auto pitäisi saada testeriin.
PS. useampaan mersuun (2003 - 2017 vuosimalleja) olen laittanut uudet rengassarjat uusilla antureilla alle ja aina on systeemi käynnistynyt ilman testerillä koodailua. OEM anturit jos sillä väliä.
ei selviä omin voimin tämä mysteeri...mutta just a huolto edessä niin miettiköön vehon poijaat samalla asian kuntoon ! raportoin tänne kun asia selviää itse epäilen että niinkin yksinkertainen selitys että puuttuu tai hajalla tarvirenkaiden sensotit / sensori.
siis selvisi veholla tämä rengashässäkkä : 3 sensoria oli pimeänä olivat kuulemma tarvikesensorit joissa kuulemma loppuu virta puolet nopeammin kuin vehon sensoreista ( tarvike sensorit mittaavat kokoajan ja vehon sensorit vain silloin kun tarvitsee ) 400 e olisi maksanut veholla nuo kaikki mutta en raskinnut ostaa vilkutelkoon talvet kun kesärenkailla toimii
Onko kukaan siirtänyt noita TPMS-antureita vanteista toiseen niin, että niissä on ollut renkaat päällä? Nuohan on ilmeisesti kuitenkin vaan kiristetty tiivisterenkaan kanssa tuohon vanteeseen. Olisikohan tuo mahdollista siirtää vanteesta toiseen niin, että rengasraudalla painaa tyhjää rengasta pois vanteelta ja nappaa anturin välistä?
Kuten esimerkiksi tässä kuvassa:
Tulee jonkin verran puljattua eri vanteiden välillä niin ei kaikkiin sarjoihin viitsisi noita aina erikseen ostaa. Olisihan se toki mahdollista kärsiä siitä oranssista valosta mittarissa tai ohjelmoida se kokonaan pois, mutta eipä sitä hyvää varustetta viitsisi poistaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Tasapainotuksen siihen kuitenkin sitten tarvitsee
niin miksipä ei sitten samalla kertaa
rengassa konella raota sitä niin että kaivelle sen sieltä
tivistys kannattaa varata
Näinhän se olisi. Vanhoista vanteista anturit otettaisi uusiin, joihin tulisi myös uudet renkaat -> uudet tasapainotetaan joka tapauksessa ja tietysti vasta antureiden asennuksen jälkeen. Samalla jää kuitenkin myös se optio, että jos vanhat otetaan uudelleen käyttöön, riittää vaan anturin siirto niihin takaisin, koska antureiden kanssa ne on nytkin tasapainotettu.
