W211 2006 200CDI täristää 1450r/min
Mikähän mahtaa olla vialla, kun (moottori, vaihteisto, kardaani?) täristää 1400-1500r/min kohdalla, lähinnä kun veto on päällä. Kyseessä automaatti ajettu 450tkm?
Re: W211 2006 200CDI täristää 1450r/min
Tarkista kadanin kanattin sitten koneen ja laatikon kiintys kumit
OK, seuraavassa huollossa tarkastetaan.
Turbiinilukko yksi mahdollisuus, jos kyb venttiili oikkuilee.
Joskus myös kun hiljentää vauhtia ja vaihteisto vaihtaa pienemmälle nykäsee pahasti.
Huoltokirjassa on maininta, että vaihdettu vaihteiston öljyt ja tunnistinyksikkö! Mikähän se on?
Huolto kirjassa...
ne kannatta jättää oman arvoonsa
niillä ei ole edes wc paperin arvoa, valitettavan usein nissä lukee vaikka mitä tehdyksi vaikka ei ole tehty
eli vaivaa on yritetty jo aikaisemiin selvitää ja kun ei ole tullut kuntoon niin laitettu kiertoon,
jotain kertoo myös se että "tunnistinyksikkö" vaihdettu(jos on...) eikä samlla ole vaihdettu turbinlukon solenoidia
(siis jos siihen huoltokirjaan on uskominen..) ei semoista kukaan tee että jättää vaihtamatta(ainkaan kukaan joka yhtään mitään näistä ymmärtää) kun sen joutu kuitenkin irrottamaan siinä samalla,
tunnistinyksikkö
eli johdinlevy,
musta muovin pala vaihteiston sisällä missä 2 nopeus anturia,
lämpötila anturi, käynistyksen estokatkaisin,
paikka laatikon johdontöpselille, mihin tulee läpivienti holkii mitä ei siis myöskään mainitu huolto kirjassa vaihdetuksi... vanhaa semoista ei koskaan laitetta takaisin osan hinta ~10€ ja vaihtamatta jättämien altistaa
isolle toden näköisydelle että laatikon öljy päätyy tcun(vaihteiston ohjaus boxsi) sisään mistä seuraa vaikka mitä
kumalista toimintaa,
kannatta tarkista se ensimäisenä helppo homma tcu löytyy hantin jalkatilasta etu reunasta maton, alumin pellin alta
Löysin autosta Vianorin kuitin: -pistoke sähkölaatikkoon-suodin-tunnistinyksikkö-vaihteistoöljy. (540€)
Onko kuitissa auton rek numero/valmiste numero printatuna ?
Kyllä löytyy notulit.
Kyb venttiiliä ei siis ole vaihdettu ainakaan tuolloin.
