Löytyiskö neuvoja mitä arvaillaan seuraavaksi?potilaana 124/500E kone käy tyhjäkäynnillä normaalisti 20-30 sek ja sitten alkaa pätkiin ja kun sammuttaa ja uudestaan käyntiin niin käy taas vähän aikaa ja taas pätkii.
Tähän mennessä vaihdettu kampiakselin as tunnistin nokka-akselin as tunn. lambda anturi katit(vanhat ei ollu tukossa vaan täysin tyhjät silti vihreitten päästöt läpi konttorilla)virran jakajan kannet pyörijät(Boch) puolat tulpat polttoaine suod(paine 4bar)ilmamassa mittari ok moottorin lämpötila ant vaihdettu egs ei vaikutusta oli irti tai kiinni.
Löytyiskö neuvoja mitä arvailtais seuraavaksi ja kiitoksia etukäteen neuvoista jos joltain löytyisi vaikka sieltä pohjois Suomesta päin.
Voi olla että tarttu joku vika bemarista kun mentiin syksyllä motarilla ja sen jälkeen alkoi tämä pätkiminen
500E käynti ongelma
500E käynti ongelma
124/500E/-92
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/-89/-91/-93/-94/-95
124/TD/300E/-93
C200D/-93/-94-/95/-96/-98/-02
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/TD/300E/-93
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
Re: 500E käynti ongelma
Auto kiinni oskilloskooppiin ja asiantuntija tutkimaan. Vikakoodit myös syytä lukea, nollata ja lukea kakomisen jälkeen uudelleen.
Yllätttävä että meni pakokaasutestistä läpi ilman katteja.
... Jatkan vielä...
Jos muutos on systemaattinen jokaisen käynnistyskerran jälkeen, niin olisiko syynä että moottorin ohjaus siirtyy tuon ajan jälkeen "käynnistys"-moodista "käynti"-moodiin (tai jokin muu vastaava). Skoopila näkee mitä moottorin käynnile tapahtuu muutoshetkellä, muuttuko ajoitus vai seokset?
Muita potentiaalisia vikakomponentteja: kaasuläppäyksikkö (MAF) ja sen ohjain, sytytysohjain (EZL), LH-jetronic ohjain.
... Jatkan vielä...
Viimeksi muokannut Efraim, To 12.11.2020 11:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos ei saa ilman, - ei saa autollakaan.
Moottorin yläpään johtosarja varmaan vaihdettu tuon ikäisessä jo? Tutki vaikka silmämääräisesti jos ei ole tietoa. Ei saa olla kaapelit murentuneet tai halkeilleet.
1991 MB 190E projekti
Kiitos neuvoista piuhat on vaihdettu ja kerron nämä eteen päin tallille.
124/500E/-92
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/TD/300E/-93
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/TD/300E/-93
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
