MB Comand korjaajaa ?
Korjaako näitä enää kukaan Suomessa vai meneekö liian vaikeaksi?
Vekatronics ei kuulemma enää radioita juurikaan korjaa, mittareita kylläkin. Sercap hiukan kakistelee kanssa.
Ehdotuksia, vaikka sitten ulkomailta ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Re: MB Comand korjaajaa ?
Kokeileppa Mediaexponent Oulu,ainakin itsellä hyviä kokemuksia...
http://www.mtmhuolto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprinter 316 -05 & -06
Elektroniikka korjaukset.
Tampereella http://www.pro-fix.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Osaa korjata Mersun comandin komponentti tasolle asti.
http://www.softelectronic.com/prodCat/Mercedes-4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sähköpostilla enkuksi saa tarjouksen.
Esim. vaihdelaatikon johdinlevyn-piirikortti tulee korjattuna takaisin 2-3 päivässä.
0405586630/Kuortane.tuolta löytyy kans korjaaja.
Onkos tähän heittää muita korjaajia, tässä mainitut eivät vastaa puhelimeen ja ne ketkä vastaa eivät ota työtä vastaan?
M-B V 250 cdi 2014
Mitä siinä on vikaa? Jos täysin mykkä niin monikaan ei koske siihen kepilläkään.
Vika on sellanen että mersun logo tulee ruutuun muutamaksi sekunniksi ja sitte sammuu.MJPfin kirjoitti:Mitä siinä on vikaa? Jos täysin mykkä niin monikaan ei koske siihen kepilläkään.
M-B V 250 cdi 2014
Jokin kuituväylässä oleva purkki rikkonainen ja katkaisee väylän.jjk270cdi kirjoitti:Vika on sellanen että mersun logo tulee ruutuun muutamaksi sekunniksi ja sitte sammuu.MJPfin kirjoitti:Mitä siinä on vikaa? Jos täysin mykkä niin monikaan ei koske siihen kepilläkään.
Ohitus purkki kerrallaan niin syyllinen löytyy.
* auttaa asiaa.
Onko kyse W221:n COMANDista vaiko jostain muusta mallista? Ainakin 211 jossa AGW takaluukussa tekee kuten MJPfin kertoi. Noissa joissa AGW on integroitu head unit'iin, luulisi että kuituväylän ongelmat näkyisi eri lailla. Olikohan MJP:llä kokemusta/tietoa nimenomaan 221:stä (oletan että oli, halusin vain tarkistaa).jjk270cdi kirjoitti:
DBFI kirjoitti:Onko kyse W221:n COMANDista vaiko jostain muusta mallista? Ainakin 211 jossa AGW takaluukussa tekee kuten MJPfin kertoi. Noissa joissa AGW on integroitu head unit'iin, luulisi että kuituväylän ongelmat näkyisi eri lailla. Olikohan MJP:llä kokemusta/tietoa nimenomaan 221:stä (oletan että oli, halusin vain tarkistaa).jjk270cdi kirjoitti:
Eiku nyt on vaihteeksi vikaa ärrässä, siis w251 koppasesta on kysymys. Soittimessa oli sama vika silloin kun auto meille ostettiin 3 vuotta sitten, tuolloin myyjäliike korjasi/korjautti vian. En tiedä onko samasta viasta kyse mutta just samoin oireilee.
M-B V 250 cdi 2014
Onnistuukohan alkuperäisen tilalle heittää joku muu ihan tommonen yleismallin soitin jossa on iso-liitin saako sen toimimaan? Sen mitä asiaa tutkin niin onhan siellä nytkin iso-liittimen tyylisesti kytketty mutta sen lisäksi on vielä sen alla liitinkampa jossa on 4 johtoa sekä 2 paksumpaa oranssia kaapelia ja vielä antennin näköisiä kaapeleita kolme?
M-B V 250 cdi 2014
Siihen pitää hommata kuituväylä adapteri jos mielii saada toimimaan rattinapit ym. Antennikohtoja on kolme, yksi on navin antennia varten ilmeisesti, ja radion antenni on tupla johdoilla.
Voiko soitinta testata pöydässä lykätä vaan virtaa myllyyn vai tarviiko tuota kuitusignaalia tai jotain can tietoa jotta käynnistyis pöydällä vai jos laittaa pelkästään + ja - niin pitäskö käynnistyä?
M-B V 250 cdi 2014
Kuituväylään valaiset fikkarilla niin käynnistyy jos on käynnistyäksen.
Rattinapit, mittariston kanssa kommunikointi, virta päälle/pois, valaistuksen kirkkaus, ajonopeus ja -suunta menee kaikki CAN-väylää pitkin. Ratti ja mittaristo tarvitsee MB-yhteensopivan radion, muut saa yleismallin radiossakin toimimaan CAN-adapterin avulla.MJPfin kirjoitti:Siihen pitää hommata kuituväylä adapteri jos mielii saada toimimaan rattinapit ym
Voisko tuon kytkeä releellä niin että soittimelta katkeaa virta kokonaan kun auton sammuttaa vai haittaako se jotain muuta auton järkeä jos soitin on ilman virtaa kokonaan kun auto on sammuksissa? Sillon ei ainakaa söis virtaa
M-B V 250 cdi 2014
Voi vähän radion startit hidastua, navigoinnista puhumattakaan (kuluu minuutteja ennen kun ollaan kartalla)...
Edelleen sekä korkea virrankulutus että välkyttely viittaa optisen väylän ongelmiin, joku laite ei toimi oikein. Jotta kulutus menee nollaan täytyy kaikki laitteet saada nukkumaan.
Vikakoodit ulos, auton MOST-väylän testi ohjeiden mukaan, jos ei syyllinen löydy niin etsitään väylällä olevat lisävarusteet, irrotetaan ja ohitetaan yksi kerrallaan ja välillä kokeillaan yön yli...
Voi sen radion lepovirrankulutuksen tietysti mitata pöydällä irti autosta niin selviää onko vika siinä.
Joo olis se helppo selvittää jos olis vika päällä mutta kun se tulee vain ajoittain se vika. Auto on toiminut monta kuukautta ok ja taas yllättäen oli akku ihan tyhjä. Soittimessa on kyllä muutenkin jotain vikaa koska se itsekseen sammuu välillä. Vikakoodeja ei anna oikeen muuta kun sitten alijännitteestä tietenkin kun akku tyhjenee. Vikea vika on ja uusi soitin maksaa 4500e. Pitää koittaa kattoa starilla viä paremmin kun en oo viä mikään mestari käyttään sitä..
M-B V 250 cdi 2014
Joo, samaa vikaa tuli omaan GLään. Näyttöön tulee vain Mercedes Benz teksti ja se häippäsee joskus heti ja joskus jumittaa näyttöön.
Täytyy varmaan Starin kans alkaa tutkimaan. Tuossa on ollut koko mulla olo ajan semmonen ominaisuus ( 4 vuotta ) että hukkaa edellisen moodin missä on ollut. Eli radio päällä sammuttaessa ja seuraavassa startissa cd-boxista lähtee levy pyörimään
vika koodeja ei ole koskaan vielä antanut...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
- Pakardinen
No tässä kun kerta saapi kysellä, niin kun siinä tuossa vaimon autossa (S211) on comandissa se surullisen kuuluisa maitonäyttö. Niin pystyykö sitä kukaan velho korjaamaan vai meneekö uuden hommaamiseksi?
Radio- ja TV-Huolto Matti Vilhola Ky Porista korjasi Comand 4 soittimen näytölle lähtevät liitokset. Vika ilmeni näytön värinänä ja välillä ei tullut kuvaa lainkaan. Välillä toimi ja välillä ei. Vaihdoin toisen näytön, ei auttanut. Sitten välikaapelin vaihto, ei myöskään auttanut kuin hetken. Oli kuulemma aika iso homma purkaa tuo "monitoimilaiteyksikkö" ja juotella liitokset uusiksi. Mutta nyt toimii. En tiedä, pystyykö hän varsinaisia muita vikoja Comandista korjaamaan, mutta oli ainoa firma Porissa, kuka ylipäätään teki jotain tuolle.
S204 C 200 CDI 2010
MB Sprinter 311 2009
ArttuEinola
- Sisäänajossa
Mulla s211 jossa comand temppuilee niin että melkein joka kerta kun menee autoon niin soittimelle ei tule virtaa ollenkaan, ei käynnisty napista eikä silloin kun laittaa virrat päälle. Silloin tällöin auto herjaa akusta jotain. Jos soitin lähtee päälle niin toimii normaalisti eikä pätki tai mitään, niin pitääkö tässä radion korjaajaa rueta etsimään vai missä voisi vikaa olla?
