W210 väykky ilmastinti renaa
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
-97 väyrynen ja ilmastointi huollettu viime kesänä. Ilmastointi toimii mutta huomasin että flektit ei lähde pyörimään, eco napista kompura pysähtyy ja autolla lähtee taas päälle ja tulee kylmää, mutta flektit ei pyöri. Onko jossain joku rele vai flektit hajalla?
Ei päivää ilman ongelmia :)
-jari-
Re: W210 väykky ilmastinti renaa
Viesti Kirjoittaja -jari- »
Olisiko niin, että flektit ei pyöri jos paineet/lämpötila nouse lauhduttimessa tarpeeksi, jos flekti on rikki tai puuttuu, niin kompura ei ainakaan käynnisty.
Jos automaatti-ilmastointi, niin paneelista saa vikakoodit ulos, siis jos on vikaa, mut jos kerran toimii, niin kannattaako olla murheellinen :wink:
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
jupasierra
Ei tullut vikakoodeja paneelista, ihmettelen vain että miksi flektit ei käynnisty koskaan. Lauhduttaa niin perhanasti vettä oikein valuu valumalla, pitäisi kyllä lähteä pyörimään jossain vaiheessa molemmat pyörii käsineen koittamalla. Olisiko kuitenkin mahdollista että jäähdyttää vaikka flektit olisi hajalla, pitää katsoa missä liittimet ja kokeilla suoralla virralla pyöriikö ne.
-jari-
Älä ala korjaamaan, jos vikaa ei ole.
Siis lauhdutin kenno on nokalla ja sinä puhut ilmeisesti höyrystin kennon lauhdevedestä ? ..... joka tiivistyy sisä-ilmasta höyrystin kennossa ja valuu auton alle vaihdelaatikon tuntumaan ?
Toistan aiemman eli:
Jos korkeapainepuolen paine/lämpö ei näillä ilmoilla nouse niin ylös, jotta flektit lähtee pyörimään ja laskemaan korkeapaineisen kylmäaineen lämpötilaa sekä painetta ?
Näillä kylmillä ilmoilla, kylmäaineiden paineet pysyvät niin matalina korkeapaine puolellakin, joten luulen tämän olevan syynä tuohon, ettei flekti käynnisty, ilmastointi kompressorin ei pitäisi lähteä pyörimään jos järjestelmässä on vikaa sekä vikakoodin antaa.
jupasierra
Siis mainitsin että lauhduttaa niin perkeleesti, en puhunut kennosta mitään. Ei pyörinyt kesälläkään flektit, outoa että ilmastointi kuitenkin toimii...
