Outo täristäminen w203
JJEKKE
Viesti Kirjoittaja JJEKKE »
Oikealla edessä tuntuu tärinää +50kmh/h vauhdissa. Renkaista/vanteista ei ole kyse kun tekee molemmilla seteillä samaa. Laakerin vaihdoin ja ei loppunut silläkään. Mikä muu tuolla voisi aiheuttaa tärinää?
Re: Outo täristäminen w203
Eipä laakerin vaihto voikaan auttaa, mutta olisiko napa kiero,
Lehtonen71
Viesti Kirjoittaja Lehtonen71 »
Oletko kokeillut rengasta heilutella kun on tunkin nokassa ,minulla oli kahdessa tukivarressa väljyyttä.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Mitä on tehty autolle ennenkuin oireet alkoi vai tuliko kuin faxi Jäätteenmäelle ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Onko se takaveto vai 4matic?
JJEKKE
Takaveto joo. Voiko väljä raidetangon pää tehdä tommosta tasaista tärinää.
amatoori
Onkohan iskari ehkä?
JJEKKE
Tasasellakin kuuluu ja iskarit myös ehjät.
amatoori
Tsekkaa toi dealerin ehdottama napa. Heittääkö jarrulevy kun pyörittää käsin?
JJEKKE
Ei ollut näkyvää kieroutta ainakaan. Mutta kun rengasta vääntää vaaka suunnassa tuntuu välystä. Toisella puolella tätä ei tunnu.
JJEKKE kirjoitti: ↑Ma 02.11.2020 14:06 Ei ollut näkyvää kieroutta ainakaan. Mutta kun rengasta vääntää vaaka suunnassa tuntuu välystä. Toisella puolella tätä ei tunnu.
Eli nivelet tarkistukseen,
niitähän noista hajoolee samoin tukivarsien päässä olevat isot kumipuslata
aika yleistä tärinän tekijää on että sen aluminisen varren jompi kumpi pää on sohlo
JJEKKE
Niveliä nyt vaihdettu, mutta tärinä jäi vaivaamaan. Ei kyllä osaa sanoa mistä tuo tulee. Korjaamolla epäilivät vasenta vetaria kun sieltä vähän rasvoja tullut pihalle. Tärinä tulee siis samalla tavalla ihan tasaisella, ettei montuista ole kiinni. Minkälaisia nuo vetoakseli oireet näissä on ollut. Tosiaan 260tkm ajettu peli.
amatoori
Jos meinaat että se tärinä kuitenkin tulee takaata, niin hyvin voi olla vaurioitunu vetari. Ikä tuhoaa jos sinne pääsee vettä eikä se ole välttämättä kilometreistä kiinni. Aikanaan mulla Honda täristi ja ihmettelin sitä pitkään. Lopulta syy löyty sisemmästä vetarista. Mersuissa vetariongelmat käsittääkseni ovat harvinaisia.
JJEKKE
Pakko varmaa koittaa kun ei mitään muutakaan syytä tuolle tärinälle löydy.
amatoori
Tuntuuko se tärinä enemmän perseessä kuin ratissa?
JJEKKE
Ratti ei tärise. Tärinää tuntuu mutta se on todella vaikea paikantaa. Autokorjaamon kaveri ajoi ja sen mielestä tärinä tulisi takaa.
nikke006
Viesti Kirjoittaja nikke006 »
Minulla oli vitossa outoa tärinää takapäässä. Syyksi selvisi laahaava käsijärru. En tiiä miten tässä autossa sinulla, mutta kokeile kun lähdet ajamaan laittaa käsijarrua vähän päälle ja jos tärinä alkaa niin vika siellä
amatoori
Laahaavan käsijarrun saa varmaan tunnusteltua ihan vaan käsinkin jos toinen napa lämpee enemmän kuin toinen. Toi korjaamon mielipide nivelestä kyllä kuulostaa järkeen käyvältä.
JJEKKE
Ei laahavaa ääntä tule ja pyörä tuntuu muutenkin pyörivän vapaasti. Saa kunnolla polkea käsijarrun pohjaan ennenku tässä ottaa edes kiinni.
JJEKKE
Eipä loppunut tärinät vetarin vaihdolla. Korjaamoltakaan ei selvää vikaa saatu. kardaani oli ehjä ja kannattimet myös. vetarit ehjät. perä ei kuulemma voisi täristää noin. pyöränlaakereissa ei tuntuvaa välystä. Nyt kaivattas hyviä vinkkejä, kun meinaa usko loppua.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Kokeile toisilla renkailla.
Jos vaikka tasapainotuspala tippunut pois tai runkovika renkaassa.
Tai jopa vanne saanut iskun ja hiukka kierossa, varsinkin jos edullisemmat ei-alkuperäiset vanteet (tinaa).
JJEKKE
Ei vaikutusta renkailla asiaan. Tekee samaa kesärenkailla ja ne tasapainotettu 2 otteeseen. Talvirenkaat tasapainotettu myös. Ääni on myös vaikea kuulla mistä suunnasta se tulee, jos renkaassa vika niin tärinä olisi myös helppo paikantaa.
amatoori
Voiskohan sitä vikaa etsiä nosturissa renkaat ilmassa ja dynomoodin kaa vähän ajaa eri nopeuksia että esiintyykö ne tärinät sillon? Tietenkin kuorma puuttuu joten ei se kaikkee kerro.
amatoori
Niin ja vielä yks, vaikuttaako kiihdyttäminen siihen tärinään?
JJEKKE
Kiihdyttäminen ei sinällään vaikuta mutta nopeuden kasvaessa tärinä ns tihenee. Tuntui ettei korjaamolla saatu mitään selville vaikka auto nosturilla oli. Kokeilin Tunkin avulla itsekkin mutta ei mitään mistä se voisi johtua löytynyt.
Risto113
Onko kardaanin etupätkä ollut irti takapätkästä, ja laitettu ehkä kasaan ilman että on merkeissä?
Onko se keskilaakeri ja ristikko VARMASTI ehjät?
Esim. takeltelevaa ristikkoa ei oikein tunne, ellei pyörittele kardaania pätkät irrallaan.
Kardaanin kumikiekot ei juuri tärinöitä tee, ellei aivan riekaleina.
Loppuu sulta vaihtoehdot, jos vetarit, pyöränlaakerit (pitäisi olla aivan romuna jos täristää) ja renkaat poissuljettu.
Ei siellä kardaanin lisäksi paljoa pyöriviä enää ole...
Toki etupään tukitangot tekee tärinöitä, mutta nekin pitää olla sitten finaalissa jo.
Ja näitäkin oli jo ihmetelty.
Oliko navat varmasti suorat?
JJEKKE
Kardaani tosiaan tarkastettiin ja ei pitäisi olla ikinä irrotettu takapäästä. Kardaani tosiaan ehjä ja tarkastettu. Navatkin näyttävät suorilta ja luulis että sen pystys paikantamaan helposti jos napa kierossa.
JJEKKE
Ei auta varmaan kun seurailla ja yrittää tutkia vielä omin neuvvoin jos nyt sattuis jotain löytämään.
amatoori
Ei varmaan liity tähän asiaan mutta itte jouduin kahlaamaan melkein jokaisen kylän rengaspajan ennenkuin löysin sellaisen joka oikeasti saa renkaat tasapainoon.
JJEKKE kirjoitti: ↑Pe 20.11.2020 10:19 Kardaani tosiaan tarkastettiin ja ei pitäisi olla ikinä irrotettu takapäästä. Kardaani tosiaan ehjä ja tarkastettu. Navatkin näyttävät suorilta ja luulis että sen pystys paikantamaan helposti jos napa kierossa.
Jos kardadanin etupätkä on irrotettu joskus ja laitettu
vääräle spoorille niin siitäkin voi tulla tärinää,
navat on helppo tarkistaa heittokellolla
