W123 300TDT kunnostusta
Re: W123 300D & 300TDT projekti
Nyt luulen, että kun vuosikatsastukset on jäänyt väliin 13 vuotta, jos katsastus 2007 viimeiksi, niin varmaankin pitää tehdä uusi museotarkastus. Toisaalta jos fiksaat nuo puutteet mitä autossa on niin menisis vaan pokkana määräaikaiskatsastukseen ja jos se menee läpi niin a vot sinulla on edelleen museoauto.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Tämä farkku on katsastettu viime vuonna ja ensi vuonna on seuraava katsastus niin siinä ei ole ongelmaa.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti: To 29.10.2020 20:42 Tämä farkku on katsastettu viime vuonna ja ensi vuonna on seuraava katsastus niin siinä ei ole ongelmaa.
Okei, luulin että katsastettu 2007. Sitten ei ole ongelmaa, museostatus pysyy jos ei ole mitään isoja puutteita. Kannattaa laittaa optisesti eli visuaalisesti kuntoon niin ei pomppaa, en ole kylläkään kuullut että kellään ois pompannut.
Oliko joku syy miksi kysyit asiasta?
slsl77 kirjoitti: Ti 27.10.2020 20:01 Tämä on museotarkastettu ja katsastettu 2007 niin pitääkö tämä käyttää uusinta tarkastuksessa. Luultavasti ei tarvitse.
Ajatelin että katsastettu viimeiksi 2007 mutta tarkoititkin muutoskatsastusta museoautoksi :D
slsl77
karra kirjoitti: To 29.10.2020 21:11
Museoajoneuvotodistuksessa lukee, että on voimassa 2022 vuoden loppuun. Tuliko tähän asiaan muutos niin ei tarvitse uudelleen tarkistuttaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti: To 29.10.2020 21:13
Tuli, se on ikuinen nykyään. Ostin 2004 museorekisterissä olevan mersun ja oisko se tarkastettu 1999 tms, sitten laki muuttui ja muistan sen kun aprikoin sitä uudelleen tarkastuksen tarvetta. Taisin myydä mersun 2010 pois niin ei sitä todistusta ole tässä enää saatavilla.
slsl77
Farkku viety talvi säilöön ja keväällä teen siihen muutamia juttuja ennen katsastusta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Noi farkku turbodieselit alkuperäisinä Suomi autoina autovero maksettuna ...ovat kyllä äärimmäisen harvinaisia :wink:
hismajestics
Onpa hieno pilikka! 8)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
Sain Lauantaina tuon sedanin talliin pienen säädön jälkeen, kun loppui polttoaine niin joutui ilmaushommiin.
Eilen tuli käytyä irrottamassa akkukotelo niin näki ruostevaurioit sen alta.
Poistin sitten samalla sisältä hiukan äänieristettä.
Sama kohta rengaskotelon puolelta, jossa oli ehjä massa ennen kaivelua.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Ovat vähän hankalia paikkoja hitsata, kun on kallistuksen vakaaja ja sähköjohtoja riesana. Varmaan kannattaa ottaa etulokasuojat pois, että näkee A-pilareiden alaosien kokonaistilanteen. Myös takapäästä taka-akselin ylitys on ikävä hitsattava, että sekin kannattaa kilkutella kun arvioi mille ryhtyy. Mersun ruoste on kuin torakat: jos yhden löytää niin niitä on muitakin.
slsl77
Tästä autosta on lattiat ja taka-akselinylitys korjattu niin en varmaankaan niille tee mitään. Kuitenkin katsastus on ollut puoli vuotta kolarointia aikaisemmin. Tällä viikolla purettuja osia on kojetaulu, keskikonsoli, konepelti ja tuulilasi.
On helpompi hitsailla, kun kojetaulu on irti.
Tuulilasin ja takalasin tiivisteen alta ei löytynyt hitsattavaa vaan muutamasta kohtaa joutuu hiomaan ruosteita pois ja maalia päälle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kolarista aiheutunut katon oikaisu on hankalin homma, kun alapuolella on palkki.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Onko katto on notkahtanut vai onko siihen joku iskenyt? Jos se on notkahtanut, kori ei välttämättä ole enää suora?
slsl77
Katossa on kahden kämmenen kokoinen painauma takaosassa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Sharedoc kirjoitti: Su 22.11.2020 04:44 Onko katto on notkahtanut vai onko siihen joku iskenyt? Jos se on notkahtanut, kori ei välttämättä ole enää suora?
eikä ollut varmaan tehtaaltakaan just ihan suora.
slsl77
Sisusta purettu lähes kokonaan niin on helpompitehdä korjauksia.
Kuskin puolelta löytyy konehuoneesta myös pehmeitä kohtia.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Vakaaja pitää vielä irrottaa. Pitääkö ylätukivarret irrottaa ennenkuin saa vakaajan pois?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Oliskohan sen vakaajan saanu muljautettua ylätukivarresta irti kun vaan ottaa vakaajan pultin auki ja kampeaa tolppaa yläpäästä eteenpäin...
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
pasi84
Ohhoh onpa huonoon kuntoon päässyt tämäkin.. Mielenkiintoinen projekti kyllä :) Korikitit kannattaa laittaa uusiks koska mulla on just sama homma ja korikitin peltisaumoissa on kivikovat ja halkeilee... päästää vedet sinne minne ei pitäis mennä..
Onko hankala ottaa tuo koelauta irti? Mun pitää varmaan ottaa kanssa koko sisusta irti hitsaustöiden takia..
slsl77
pasi84 kirjoitti: To 26.11.2020 22:11 Onko hankala ottaa tuo koelauta irti? Mun pitää varmaan ottaa kanssa koko sisusta irti hitsaustöiden takia..
Ei ole hankala irrottaa kojelautaa. Alamuovit irti, kaiutin ritilät, mittaristo, valokatkaisin ja keskikonsoli niin pääsee kiinnitys ruuveihin käsiksi. Minulla meni oven, keskikonsolin ja kojetaulun irrotukseen noin 1.5 tuntia aikaa yhteensä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
slsl77 kirjoitti: Pe 27.11.2020 17:29
Kiitos avusta :wink: Tiedätkö onko 82 vuoden tdt ja 79vuoden tdt sama kojetaulu?
slsl77
Kuvioinnissa voi olla ero muuten sama.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
slsl77 kirjoitti: Pe 27.11.2020 19:47 Kuvioinnissa voi olla ero muuten sama.
Kiitos :clap:
slsl77
Maastis kirjoitti: To 26.11.2020 21:04 Oliskohan sen vakaajan saanu muljautettua ylätukivarresta irti kun vaan ottaa vakaajan pultin auki ja kampeaa tolppaa yläpäästä eteenpäin...
En ainakaan minä saanut silleen irti, kun iskari otti kynkkään kiinni niin vakaajaa ei ihan saanut irti.
Purin oikealta puolelta ylätukivarren pois niin sitten sai vakaajan irti ylätukivarresta ja vasenkin puoli lähti sen jälkeen irti.
Moottori pitää purkaa pois hitsauksen ja maalauksen edestä. Myös oikean alatukivarren ja navan otin pois niin näkee onko tullut vaurioita tolppaan ajossa.
Jousen kohdalla palkissa oli silikoonia laiteltu ja poistin ne niin reikähän sieltäkin löytyi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
kiva seurata tätä projektia, tsemppiä 😊
slsl77
Tänään kerkesi vasta lopetella moottorin irroituksen ja sieltähän se nousi pois.
Tyhjä konehuone.
Apparin puolelta on syylärin vieressä oleva pelti vääntynyt kolarin seurauksena niin sen joutuu oikaisemaan. Saa lampun kohdilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Äänimerkki oli päässyt huonoon kuntoon ja menee vaihtoon.
Tässä kohtaa silokoonimies oli käynyt tekemässä korjauksia.
Sama kohta putsauksen jälkeen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Katselin muutenkin kuskin jalkatilaa ja sieltä löytyi reikiä, mutta ei tarvitse isoja paikkoja.
Konepellin saranan kaukaloon löytyi myös pieni reikä.
Ensi viikolla jatkuu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Mielenkiintoinen projekti :) Onko hankala irroittaa tuulilasi?
