w211 testeriohjelma
Prooman
w211 testeriohjelma
Viesti Kirjoittaja Prooman »
Löytyykö keneltäkään w211 e200cdi 2003 sopivaa starin testeriä? Auto on Järvenpäässä. Yleistesterillä näytti että kampiakselin asentoanturi oli katkonainen, joka vaihdettin, mutta ei silti starttaa. Autossa on lisäksi vaihdettu nokka-akselin asentoanturi, akku ja vesipumppu. Auto lupaa startatessa, mutta ei käynnisty.
Re: w211 testeriohjelma
Testereitä varmasti löytyy.
Miten ongelma alkoi ? Jollain käynnistyskerralla vaan ilmeni että yrittää muttei lähde ?
Ei varmaan ole nyt siitä kyse, mutta nämä käyttäytyvät noin jos on vahingossa tankattu (reilusti) bensaa. Ajaa voi huoltoasemalta niin pitkään kunnes sammuttaa, vähän saattaa nykiä, mutta sitten ei enää käynnisty vaan pelkästään hieman yrittää.
Prooman
Kävin tankkaamassa melkein tyhjään tankkiin ja muutama kilometri sen jälkeen auto alkoi nykimään ja hyytymään, jonka jälkeen sammui. Mutta siitä olen kyllä täysin varma että oli dieseliä.
No, kyllä tapahtunut kuulostaa siltä että tankissa saattaa olla väärää ainetta, vaikkei olisikaan bensaa vahingossa tankattu.
Vaikka oletkin varma asiasta, käy nyt ensimmäiseksi avaamassa tankin korkki ja nuuhkaise onko dieselin vai bensan tuoksu.
Jos tankissa olisi bensaa, ei hätää - tyhjennys, täyteen dieseliä, pa-suodattimen vaihto ja muutaman kerran virtaa päälle ja pois ja starttaa kunnes moottori käynnistyy. Mitään tuskin olisi mennyt rikki.
Sitten en tiedä, jos tankissa on jotain muuta.
Kun pistää virrat päälle niin surhataako siirtopumppu/kovetuuko suodatimen letkut ?
Joko Proomanin mersu käy ?
