Aktiivihiilisuodatin?!?!
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
APUA!
Kuskin puolen sisälokarin takaa paljastui pohjastaan puhkiruostunut peltinen purkki, joka "oli" täynnä mustia rakeita. Mikä ihme kapine se on?
Uskaltaako ajaa, sen ollessa tyhjä, eli mitä se suodattaa...?
Auto on W124 300E -86 Automaatti.
Kimmo S.
Bensa mersun omistajat, kurkistakaapa lokarin taakse :)
Mahtaakohan olla suomen varustusta, vai jotain usa/canada lisuketta, jota ei varmasti suomesta saa... :roll:
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kerros nyt lisää siitä purkista, minkä muotoinen, tuliko siihen jotain letkuja / piuhoja, kuinkas paksua peltiä se on/oli etc.
Meikä ei viitsi vielä antaa arvausta siitä mikä se on, ettei tarvitse katua jälkeenpäin. :wink:
Mutta vielä yksi kysymys: oletko testannut valojen korkeussäätöä ja todennut sen toimivan?
Kimmo S.
Siihen tulee yksi letku auton altapäin ja kaksi letkua vasemman lokarin lokasuojan kyljestä, moottorin kanteen tms. menee ilm yksi letku.
Oisko kooltaan about 5*5cm ja korkea n. 15-20cm, sijaisee siinä kuskin oven edessä lokasuojan sisällä. Erittäin ohuen tuntuista peltiä joka varmasti ruostuu puhki, koska juuri siihen kerääntyy kaikki paska muovilokarin välistä.
Tuo mersun cd sanoo sen olevan:
Closed fuel-evaporation-control system
Räjäytys kuvassa näkyy toinenkin pienempi pönttö, mutta missähän se on ja missä kunoosa :(
Jotakin tekemistä sillä on polttoaineen kanssa, mutta mitä se suodattaa, koska oli täynnä "hiiltä", bensa höyryjen kerjääjä?!
EDIT: Valojen korkeussäätöä ei ole...
PM
Joo, se varmaan keräilee noita bensahöyryjä.
Taitaa olla vakiovaruste noissa katalysaattori-malleissa.
Ainakin tuo datenbank väittää moisen olevan myös tuossa 300CE:ssä.
Aina sitä jotain uutta löytää. :lol:
Kimmo S.
Vanhemmiten varmaan kandee tarkastaa, että onkos sitä koko pönttöä siellä enää ollenkaan :lol:
Voisi sanoa, että aika uskomaton sijoitus tuollaiselle materiaalille...
