Kansiremontti w201
Tenavatähti97
Kansiremontti w201
Viesti Kirjoittaja Tenavatähti97 »
Moro!
Olis kansiremontti menossa vm. - 92 190:n, 1.8 koneella. Pari kyssäriä ois, ensinnäkin, mitä on "alipaineletkut" mistä moni on täälä puhunut? Mitä oon ymmärtäny niin kannattaa merkata, etteivät mene sekaisin, mutta oon purkanu siihen pisteeseen, että pitäs kannenpultteja ruveta aukomaan, enkä oo vielä mielestäni törmänny tämmöisiin "alipaineletkuihin"?
Toisen kysymys koskee tuota ketjua, kantta ei saa siis avata ennenkuin ketjun löysyttää/irroittaa? Miten se merkkaus käytännössä tapahtuu, ettei jako sekoa?
Auttakaa tietämätöntä
Pakardinen
Re: Kansiremontti w201
Tenavatähti97 kirjoitti:Pari kyssäriä ois, ensinnäkin, mitä on "alipaineletkut" mistä moni on täälä puhunut? Mitä oon ymmärtäny niin kannattaa merkata, etteivät mene sekaisin, mutta oon purkanu siihen pisteeseen, että pitäs kannenpultteja ruveta aukomaan, enkä oo vielä mielestäni törmänny tämmöisiin "alipaineletkuihin"?
Jos kanteen asti oot purkanu, niin alipaineletkut on jo menneet. Alipaineletkut on mustia, kumisia, vajaan sentin halkaisijaltaan olevia letkuja, joita kulkee ristiin rastiin Mersun konehuoneessa. Tai sitten vaaleita, kovempia muovisia noin viisi milliä paksuja letkuja. Menee ruiskulle, lampuille, oviin keskuslukitukseen ym. Et sinä niitä enää kannesta löydä...
Tenavatähti97 kirjoitti:Toisen kysymys koskee tuota ketjua, kantta ei saa siis avata ennenkuin ketjun löysyttää/irroittaa? Miten se merkkaus käytännössä tapahtuu, ettei jako sekoa?
Kampiakselilla ja nokkarattaalla on nollamerkit. Aloitat pyörittämällä kampiakselin nollakohtaan, merkki löytyy moniurahihnapyörän sisäsyrjältä. (Jos ei meinaa löytyä, Google auki ja kirjoitat kuvahakuun: Mercedes Benz w201 top dead center, sieltä alkaa löytyä infoa missä merkki sijaitsee...) Moottorin lohkossa on piikki, joka osoittaa astelukua kampiakselin hihnapyörällä. 0-kohta piikin kohdalle. Sitten tarkistat, täsmääkö nokka-akselin rattaalla oleva merkki kannessa olevaan merkkiin. Jos ei, niin pyöräytät kampiakselia kierroksen, tuolloin merkit nokalla pitäisi täsmätä. Sitten löysäät ketjunkiristäjän ja nostat ketjun pois rattaalta. Tämän jälkeen nokka ja kansi irti. Varovasti pulttien kanssa, yhtä pulttia ei kerrallaan kokonaan auki vaan jokaista vähän kerrallaan, kunnes ovat täysin auki. Tämä siksi, ettei kansi tai nokka vääntyile purettaessa/kasattaessa. Kasattaessa sama homma, joka pultille löytyy kiristysjärjestys ja -momentti. Pääperiaate se, että keskeltä ulospäin kiertäen kiristystä vähän kerrallaan.
Kasatessa luonnollisesti päinvastaisessa järjestyksessä. Nokka-akselin nollamerkki ensin kohdalleen. Kun ketju paikallaan ja kiristin kiristetty, (oliko bensakoneiden kiristimessä joku jippo joka erosi dieseleistä, tietävämmät infotkoot) pyörittelet konetta kampiakselilta muutamia kierroksia ja tarkistat, että 0-kohdan merkit ovat kohdallaan sekä kampi- että nokka-akselilla. Vasta sen jälkeen kun olet saanut merkit täsmäämään on turvallista käynnistää moottori.
Tenavatähti97
Kiitos selvästä vastauksesta!
Viikonloppuna pääsen taas jatkamaan projektia, eiköhän noilla ohjeilla onnistu.
Pakardinen
Ja voithannää ihan varmuuden maksimoimiseksi merkata vaikka maalitussilla. Raapaset ennen purkamista ketjun lenkkiin ja nokan rattaaseen merkin, että tämä lenkki kuuluu tälle hampaalle. Sillon en oikein näe enää mahdollisuutta mennä ituiksi tuossa hommassa, luulis jaon pysyvän paikoillaan.
Mutta siinä bensakoneen ketjunkiristäjässä oli joku erikoinen hommeli, sitä minä en tarkalleen muista. Varmista se vielä joltain oikealta tietäjältä, ettei ketju vaan mene liian tiukalle ja katkea.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kiristäjä täytyy asentaa osina. Tämä on tärkeää.
Purkamisessakin omassa aikanaan oli omat niksinsä. Etuosassa ulosveto pultilla vedettiin joku osa ulos. Alfamerin kirja on hyödyksi.
tamrokki
Viesti Kirjoittaja tamrokki »
markoala kirjoitti:Kiristäjä täytyy asentaa osina. Tämä on tärkeää.
M6 x50 pultin ja muutaman mutterin olikohan M8 niin saa purettua, muistaakseni laahari tai joku rulla siellä oli
Tenavatähti97
Varmistaako tämä sen, että ketju ei kiristy liikaa, vai onko vielä joku muukin huomioon otettava asia?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tässä M103:n kiristäjä ja kuvia joka lie on samanlainen kuin sun ja hiukan muutakin joista saattaapi olla tärppejä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9#p1303719" onclick="window.open(this.href);return false;
Tenavatähti97
Noniin, 0-kohta löydetty kampiakselilta, mutta tuota nokkaakselin merkintää en tajua. Löytyy siis viiva akselilta, mutta ei lohkosta mitään vastinetta?
Lohkossa on kyllä viiva, mutta eri suuntaan ja kauempana niin, että ei niitä kohdakkain saa.
Pitääkö akselin viiva ottaa samalle puolelle, missä lohkon viiva sijaitsee, vai onko nämä edes oikeat merkinnät?
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=703794" onclick="window.open(this.href);return false;
Tenavatähti97
No nyt selvisi tuo asia, semmoinen tyhmä kysymys vielä, että tarvitseeko kannenpultteja avata jossain "oikeassa" järjestyksessä?
Tenavatähti97
Miten ihmeessä ketjun saa irti rattaalta?
Tapit ja kiristin irroitettu ja ketju löysentyi kyllä, mutta ei suostu nousemaan. En viitsisi väkivaltaakaan käyttää.
Ei se lähdekään eli ratas irti nokalta niin lähtee ketjun kanssa...tai nokka-akseli irti niin lähtee kanssa kun kallistat akselia.
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Kiinnostava topic, koska omaan samanlaiseen Mersuun varmaan tulevaisuudessa edessä. Kannentiiviste kaiketi alkaa falskaamaan vanhuuttaan? Vai mikä sen aiheuttaa?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Tenavatähti97
atlas kirjoitti:Ei se lähdekään eli ratas irti nokalta niin lähtee ketjun kanssa...tai nokka-akseli irti niin lähtee kanssa kun kallistat akselia.
Noniin, onnistui lopulta irroittamalla ratas. Sitten olisi enää edessä kannen nosto, mikä jäi vielä työn alle käypäisen kärjen puuttuessa. Noh, alkuviikosta hoituu tämäkin, odotan kyllä innolla nähdä miltä sielä näyttää :D
Tenavatähti97
Nyt saatu kansi vihdoin paikaltaan, nelospytyn kohdalta näyttää tiiviste tuhoutuneen.
Sellaista nyt sitten mietin, että kun lähden vanhaa tiivistettä poistamaan, onko miten vaarallista jos tuosta tippuu hapertunutta ja ruostunutta möhnää noihin kanaviin?
Tuntuu mahdottomalta ottaa ehjänä, kun hapertuu käsiin.
E200kompressor
Tenavatähti97 kirjoitti:Nyt saatu kansi vihdoin paikaltaan, nelospytyn kohdalta näyttää tiiviste tuhoutuneen.
On vaarallista. Laita esim. nukkaamattomasta konepyyhkkeestä tms. tupot aukkoihin ja vasta sitten puhdistat tiivistepinnat.
Ennen kasaamisen harkitsemista tasopintojen (kansi/lohko) tarkistus jotta suoruudesta voidaan varmistua. Esim. suoralla teräsviivaimella ja ohutta rakotulkkia (0,05mm)) apuna käyttäen.
Tenavatähti97
Kansi menee koneistamolle nyt ainakin ihan varmuuden vuoksi. Mitäs lohkon pinnalle voi tehdä, jos se olisi kieroutunut O.o
Mitenkäs, kun männänlaet ovat tummat/mustat, onko hyötyä, jos niitä putsailee paljaalle metallipinnalle vai antaako vaan olla :d
markoala
Mä putsasin karstaiset männänlaet sopivalla aineella. Ei ainakaan haittaa.
Tenavatähti97
Nyt viisaammat auttakaa!
Vein kannen nokkineen koneistamolle, sieltä tuli tänään puhelu missä kerrottiin, että kansi on nähnyt niin paljon lämpöä, että käytännössä kaikki on päin peetä.
Kannen suoruutta eivät vielä olleet edes katsoneet, mutta arviolta heitti, että ainakin millin verran, koska nokkalinja oli puoli milliä kiero, mikä tässä on max sallittu heitto?
Osia piti vaihdella älyttömyyksiin asti ja alustava hinta-arvio oli yli 400€, pahimmillaan tähän vielä - - > 250 lisää!
Onko tää nyt mahdollista vai onko mua höynäytetty?
Mitä lukenu täällä, nii porukka selvinny tästä hommasta alle 300€?
Mitkä on ne tärkeimmät tekijät, mitkä pitää korjauttaa, kun kantta vie koneistamolle?
E200kompressor
Tenavatähti97 kirjoitti:Nyt viisaammat auttakaa!
Se ettei nokkalinja ole kiero koska kannen voi oikaista mutta nokka-akselin linjan oikaisu on lähes mahdotonta tai ainakin kustannustehotonta.
Nyt kannattaa viimeistään tutkia lohkon yläpinta ja hylätä koko moottori jos on aihetta epäillä kieroutta koska sen lohkon oikaiseminen edellyttää koko alakerran purkamista.
Tenavatähti97
Paljonko nokkalinja saa sitten heittää, vai pitäneekö sen olla täysin suora?
Eikö kantta voi oikaista "kieron" nokkalinjan mukaan?
Luulin jo älynneeni tämän kannen oikaisun, mutta taidan olla pihalla kuin lumiukko :d
naftale_n
Jos olet tekemässä Iisakin kirkkoa eli auto sulla MR-rekisterissä vielä 20v päästä niin tee ja teetä, se aina maksaa. Etsi tuttava joka on apuna ja selventämässä asioita.
Jos tämä auto on sinulla "parisen vuotta" niin purkuautosta toinen kansi, uus pahvi ja kovaa ajoo! Nopeampaa helpompaa halvempaa
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Tenavatähti97
naftale_n kirjoitti:Jos olet tekemässä Iisakin kirkkoa eli auto sulla MR-rekisterissä vielä 20v päästä niin tee ja teetä, se aina maksaa. Etsi tuttava joka on apuna ja selventämässä asioita.
En oo kirkkoa rakentelemassa, en edes kirkkoon kuulu. Ajattelin että täällä olisi henkilöitä, jotka olisi apuna. Ei tässä ollut kyse rahasta, vaan etsin vastauksia kysymyksiini.
Kävi mielessä tuokin vaihtoehto, että uusi kansi jostain, mutta vaatineeko se myös uuden nokka-akselin ja venttiilit ym.. Eli jos tuo kansi/nokka on läpimätä, onko siinä mitään osaa mitää hyödyntää :D
Miksi tätä remppaa muuten tehdään ?
Jos auto on toiminut hyvin aiemmin pl. joku pikku vuoto tai muu sellainen syy kansiremonttiin, niin heittää vaan uudella tiivsteellä entisen kannen paikalleen ja ajelee auringonlaskuun. Eihän tuon tiivisteen vaihdossa mene kuin muutama tunti, jos ongelma toistuu niin ostaa toisen kannen ja heittää sen paikalleen :D
Tenavatähti97
Tenavatähti97 kirjoitti:Paljonko nokkalinja saa sitten heittää, vai pitäneekö sen olla täysin suora?
Tähän nyt haluaisin vastausta.
Auto pääsi keittämään, heitti nesteet pihalle, ei sen "pahempaa"
Samalla siis tod. näk. meni kannentiiviste, koska alkoi kertyä öljyä paisariin.
E200kompressor
Tuo "pääsi keittämään" on todennäköisesti varovainen ilmaisu koska se kansi ei hajoa pienestä ylilämmöstä ja toisaalta, todennäköisesti käytettyjä kokonaisia kansia löytyy käytännössä halvemmalla kuin nykyisen kunnostus.
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Jos halvalla haluaa koittaa selvitä, eikä laske omalle työlleen kovin isoa arvoa, niin uudella tiivisteellä vaan kasaan ja katsoo kuinka käy.
Metallisella viivaimella voi tutkailla tiivistepinnan suoruuden. Katsoisin vaan ettei ole pahoja syöpymiä tai isoja koloja eikä paikallisia heittoja. Pituusuuntaisesta kokonaisheitosta en olis kovin huolissaan, vaikka ylittäis vähän sallitunkin. Saattaa se ja nokkalinjakin oieta ihan kivasti kun vetää uudella tiivisteellä pultit kiinni.
Venttiilien tiiviyttä voi testata kaatamalla palotiloihin bensaa ja katsomalla kuinka pitää.
Tenavatähti97
toozi kirjoitti:Pituusuuntaisesta kokonaisheitosta en olis kovin huolissaan, vaikka ylittäis vähän sallitunkin. Saattaa se ja nokkalinjakin oieta ihan kivasti kun vetää uudella tiivisteellä pultit kiinni.
Mitkä on sitten nämä "sallitut lukemat" ?
Tuo nokkalinjan 0.5mm heitto vaan kuulostaa raksalla työskentelevälle niin olemattomalle, kun ei meidän alalla noin tarkkaa tehdä :D. Ymmärrän kyllä, että kyse on moottorista, missä pelaillaan sadasosillakin. Mutta niin, jos joku osais kertoa ne lukemat, arvostaisin.
E200kompressor
Nokka-akselin laakeroinnin tyypillinen välys lienee 0,03mm - 0,05mm joten nokka-akselin laakerilinjassa sallittu heitto lienee sadasosamilleissä.
Kannen tiivistepinnan saa oikaistua helposti mutta laakerilinja pysyy käyränä.
