C107 SLC Coupe -72 tarinaa
slsl77
Re: C107 SLC Coupe -72 tarinaa
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Sharedoc kirjoitti:
Kaikkien bensa- ja vesiletkujen uusiminen on perusteltua turvallisuuden vuoksi. Lämmityslaitteen letku täytyy nyt katsoa meneekö se rintapellistä läpi. Jos menee niin sitten sen uusiminen voi olla töisevää koska edellyttää mittavaa kojelaudan purkamista. Toisaalta tiedän yhden kaverin jolla halkesi pystärissä lämmityslaitteen vesiletku ja kaveri sai kuumaa jäähdytysnestettä jaloilleen ajossa ja oli kuolla siihen. Tämä on aika vahva peruste purkaa lämmityslaite jos se tarvitaan letkujen vaihtamiseksi.
Lämppärinletkut ei mene hytin puolelle vaan liitokset on tuulilasin alla kaukalossa ja niihin pääsee käsiksi ritilät irroittamalla. Liitokset näkyy puhallin moottorin vieressä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Nettiautossa on erikoinen 114 coupé korinvaihto vm 1970, jolle vielä tehty tekniikanvaihto ja saattanut loppua prosentit kesken. https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/220/11672497" onclick="window.open(this.href);return false;. Kanta-auton valmistenumero on erikoinen 10-051702 jota en tunnista mikä se on. Trafi mukaan kone on 2.2 l bensakone. Sitä ei kait 114 sarjassa ole ollut tarjolla ollenkaan. 115 puolella sedanissa on ollut.
Sharedoc
Löysin jäähdytysjärjestelmän letkujen osanumerot
Sharedoc
Sitten on nämä D-jetronikin suuttimet joissa on myös kumiletkua pätkät, pitäisikö nämäkin uusia? Tässä on jenkkiläisen letkuja vaihtavan firman kuva. Vanhat suuttimet lähetetään sinne uusittavaksi.
Viimeksi muokannut Sharedoc, To 08.10.2020 18:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sharedoc
Tankin ja bensapumpun tienoilla näyttää olevan kolme letkua.
Sharedoc
En löydä konehuoneen pensaletkuista kaaviokuvaa, jos jollakulla sellainen on, postaakko tänne tai YV.
Juhani Halmeenmäki
Nimimerkillä kokemusta vanhoista saksalaisista, bensaputkikin voi mätiä, ja juurikin niin, että alkuun tulee vain vienohko tuoksu, etenkin auton seistessä. Nyt vaan tarkalla nenällä ja vaikka putken kanssa nuuskimaan kohtaa.
slsl77
Myös pumpun luona oleva varaajasäiliö voi olla ruostunut puhki(kuvassa punaisen nuolen alla).
Itse korjasin suuttimen letkut laittamalla suuttimen puolelle klemmarin alkuperäisen puristuksen tilalla. Ota ilmanputsari irti niin näet rautaputkien väliset letkut niiin ei tarvitse mitään kaaviota.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Sharedoc kirjoitti:Löysin jäähdytysjärjestelmän letkujen osanumerot
Kannattaa kysyä jos noita jäähdytinletkuja löytyy vielä maahantuojalta, omassa projektissa löytyi suurin osa noista letkuista löytivät Vehon kautta mutta pienimmät lämppärin vesiletkut jota tuleva tuliseinästä konehuoneeseen joudun teettämään jossain erikoisliikkeessä, kun ne ovat loppu Mersulta.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Sharedoc
Tilasin aiemman kuvan ja sen osanumeroita käyttäen käsittääkseni alkuperäisiä mersun varaosia muotoon prässätyt vesiletkut 5 kpl Carparts-pros.com firmalta Saksasta. Joistakin osista olisi ollut tarjolla myös halvempi ei-alkuperäinen osa. Firman laskussa näkyy nimi Bayer Taxieinkauf Schißlbauer GmbH. Eli Baijerin taksien varaosafirma. Hinta rahteineen 200 euron haminoilla. Saas nähdä onko niillä oikeasti hyllyssä tätä tavaraa vaan onko ne vaan välittäjä, sen näkee toimitusajasta.
Tilatut vesiletkut
A1165013482
A1075010082
A1078310194
A1078311094
A1168310394
Bensaletkujen kanssa on sensijaan vaikeampaa edetä. Bensaletkuista löysin jonkinlaiset kuvat varaosanumeroilla täältä http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=045" onclick="window.open(this.href);return false;
(Kuva on liian iso ettei se mahdu tänne pikselirajan vuoksi enkä osaa pienentää)
Selvittelen vielä lisää noita bensaletkuja kun en ole ihan varma kuvien perusteella mitkä kuvat ovat D-jetronik ja mitkä K-jetronik. Täytyy käydä auton alla täsmäämässä.
Tämän hetken näkemys on että tarvitsen ainakin nämä prässätyillä kiinnikkeitä olevat bensaletkut (mutten tilaa ennen täsmäystä autoon)
A1074702575
A1074703175
A1164705275
Nämä tekisi rahdin kanssa 170 euron haminoilla.
Sitten lisäksi metritavarana letkua eri kokoisena jotka uskon saavani Motonetistä. Siellä on Gatesin letkua joka on käsittääkseni hyvää tavaraa. Yritän uudelleenkäyttää alkuperäisiä lemmareita (letkunkiristimiä) niin pitkälle kuin mahdollista joten täytyy avatessa etukäteen ruiskuttaa ruosteirroitinainetta. Jos lemmari hajoaa yritän hankkia mahdollisimman samannäköisen tilalle.
Suuttimeen päätyletkujen kiinnitys vähän vielä mietityttää pitäisikö ne teetättää jossakin prässäämällä vai itse laittaa lemmareilla. Vinkit putiikeista Suomessa jotka pystyvät sen tekemään tervetulleita. Ei oikein houkuttele lähettää jenkkeihin asti. Katson nyt ensin miten ne on nyt autossa kiinnitetty ja ovatko vielä alkuperäiset (48 vuotta vanhat?)
Asialliset vinkit tervetulleita koska tämä letkujen uusiminen tässä mittakaavassa on uutta.
Sharedoc kirjoitti:
Tuossa linkissä on K-jetronikin kuvia, ei sovi sinulle olenkaan.
Täällä on kertomusta omasta 450 SLC projektista: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=166408" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto oli siis 1974 D-Jetti:
Alustanumero: 10702412004549
Moottorikoodi: M117.985
Muistaakseni konehuoneen letkut oli järjestään MB klemmareilla eli mitään prässäyksiä ei tarvita. D-jetin sähkösuuttimet on pienillä letkuntumpeilla "common railissa" kiinni. Helppo uusia kaikki.
Täällä juttua ruskusta. http://w107.pbworks.com/f/DJetronic.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Jos autossa on niin kosteaa että vesi alkaa pisaroitua muualle kuin ikkunalaseihin, niin se ei ole normaalia, vaan on syytä alkaa etsiä ulkoista vuotopaikkaa. Vesi kulkeutuu helposti vaikka suoraan maton alle, ilman että pinnalla näkyisi pisaraakaan. Riippuu vaikka auton asennosta minne se sattuu kulkeutumaan.
Kuten todettiin, korin reiät on valmistuksen aikana upotusmaalauksessa tarvittavia aukkoja, ei vedenpoistoreikiä. Ja ruostetyöt kannattaa tehdä hyvin, siten että lopputulos on mahdollisimman alkuperäinen.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Sharedoc
Transportstyrelse.se eli Ruotsin Trafia vastaava viranomaistaho lähetti vastauksen tiedusteluuni että antamallani runkonumerolla ei ole ollut autoa rekisteröitynä Ruotsiin. Tämä on yllätys, koska museopapereissa lukee että auto on tullut Suomeen Ruotsin kautta. Täytyy varmaan lähettää kysely Trafille auton ensirekisteröinnistä. En ole koskaan sellaista tiedustelua tehnyt joten täytyy vähän selvittää sitäkin.
Sharedoc
Pakistanissa Lahoressa ovat alkaneet jo tekemään etuistuinten nahkaverhoilusta näytekappaletta. Saan todennäköisesti ensimmäiset valokuvat jo ensi viikolla.
Sharedoc
Täällä pohjoisessa veden kondensoituminen jalkatilaan mattojen alle, takaistuimen alle, tavaratilan pohjan varapyöräkoteloon on talviaikaan arkipäivää, koska autoon tulee vettä kuljettajan ja matkustajien kenkiin tarttuneen lumen kautta talvella jatkuvasti ja auto ei ehdi kuivaa kunnolla. Kosteus kertyy kylmiin paikkoihin. Ilmiötä torjutaan pitämällä vedenvalumisreiät auki ja pitämällä sanomalehtiä paperikasseissa takajalkatilassa ja tavaratilassa. Jotkut pitävät sanomalehtiä myös mattojen alla ja vaihtavat ne ajoittain talvella. Sisätilanlämmittäjän käyttö pahentaa ongelmaa, koska se kierrättää samaa kosteaa ilmaa autossa siirtäen jalkatilojen mattojen päällä olevan veden korin kylmimpiin kohtiin. Autoja ruostuu puhki jopa katosta sisäpuolelta jos on pitkään käytetty sisätilanlämmitintä ja ajettu lyhyttä matkaa. Kun auton pohjaa ruostekorjataan ja ruostesuojataan on tärkeää pitää vedenvalumisreitit auki niin kuin ne on olleet tehtaalta lähtiessä.
Sharedoc
Hansikaslokero saapui. Se on vähän ryytyneen näköinen. Positiivista oli että lamppu ja lasi olivat matkassa vaikkei niitä eBayn kuvassa näkynyt. Tilasin myös kiinnitykseen painettavia muoviniittejä A1239900092.
Sharedoc
Malmön lähellä olisi osittain purettu M116 350 kone (74 w116) lähes ilmaiseksi. Mutta miten järjestää kuljetus Ouluun?
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Googlaa noita netin rahtitarjousportaaleja ja pistä tarjouspyyntö. Onnistuu varmaan hyvin jos myyjä vaan pakkaa trukkilavalle.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Sharedoc
Kiitos vinkistä. Laitoin rahtiportaaliin tarjouspyynnön. Kone on valmiiksi kuormalavalla https://www.blocket.se/annons/skane/mot ... 6/91650464" onclick="window.open(this.href);return false;
Sharedoc
Melkoista salapoliisityötä etsiä 107 D-Jetin polttoainejärjestelmän polttoaineletkujen osanumeroita. Alemman kuvan sivun toisesta päästä prässätty letku numero 200 näyttäisi olevan A1234700875 (22,60 eur). Se menee tankkiin sihdille A2014700406 numero 41 (18,30 eur) joka näkyy ylemmässä kuvassa.
Viimeksi muokannut Sharedoc, Ma 12.10.2020 08:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sharedoc
A1234702075 (24,50 eur) toisesta päästä prässätty letku (kuvassa numero 20) jatkaa suodattimen päästä auton alle metalliputkistoon. Sieltä konehuoneessa D-netille menee prässätty letku A1074702575 (60,90 eur) numero 65 kuvassa. Paluuletku 71 on tyyppiä A1074703175 (35,30 eur).
Olen kohtuuvarma että nämä ovat oikeat letkut joten tein tilauksen, vaikken pysty täsmäyttämään autossa asennettuina oleviin osiin, koska olen lomareissulla vielä tämän viikon. Riski väärien osien tilaukseen on toki olemassa mutta saan osat käyttöön nopeammin tällä tavalla. Talvi tulee tänäkin vuonna, joten osat pitäisi saada vielä lokakuulla kun pystyy vielä tallissa tekemään. Hinnat yllä ovat carparts-pro.com, yhteensä vähän vajaa 190 euroa toimituskuluineen.
Viimeksi muokannut Sharedoc, Ma 12.10.2020 09:05. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
slsl77
Viimeisin kuva on uudemmasta mallista. Konehuoneen letkut onklemmari liitoksilla ja sinne käy ihan metritavarasta letkut. Muistaakseni 8mm letkua ja itse ostin sitä Hiflex nimisestä firmasta niin sai nyky bensaa kestävää letkua. Ainoa letku, missä on puristettu liitos niin on tankilta pumpulle ja senkin pystyy tekemään Hiflexissä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Tässä kuvassa on sitten pitäisi olla moottori päällä olevat D-jetin kilkkeet. Täytyy käydä osanumerottain läpi vielä onko metritavaraa vai onko muotoon prässättyä.
Kuvassa numero 59 vasemmassa reunassa toiseksi ylin on murheenkryyni lisäilmaluistin joka on nyt levällään.
Kuvan lähdelinkki vielä talteen http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=070" onclick="window.open(this.href);return false;
Sharedoc
Lahdessa myynnissä halvalla 124 230 CE joka seissyt viisi vuotta johtuen taka-kelkan kiinnityspisteiden ruostevaurioista.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/11632282" onclick="window.open(this.href);return false;
Sharedoc
Kuusamossa myynnissä toinen samanlainen mut ei niin paha tapaus
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ce/11684913" onclick="window.open(this.href);return false;
Sharedoc
Lomareissu Etelä-Suomessa tehty ja matkalla poimin kyytiin Hämeenlinnan suunnalta M116 350 sylinterinkannet jotka löytyivät mersufoorumin kontaktin kautta. Kannet kotoisin koneesta jonka jakoketju pettänyt käynnistyksessä. Toisessa kannessa on venttiilit ottaneet osumaa mäntiin.
Sharedoc
Tuli mieleen uusi keino saada lisätietoa auton historiasta: auton museotarkastukseen aikanaan (2008) vienyt omistaja varmaan tietää autosta paljon. Henkilön nimi löytyy museotarkastuslausunnosta. Täytyy selvittää onko henkilö vielä tavoitettavissa. Saksasta Ruotsin kautta Suomeen siirtymisen historian lisäksi tärkeää olisi saada selville onko jakoketjulle, laahaimille ja venttiilivarren kumeilla tehty mitään. Samaten kiinnostaa alustaan, voimalinjaan, kattoluukkuun kohdistuneet korjaus- ja huoltotoimet.
Sharedoc
Pakistanissa ovat päätyneet johtopäätökseen etteivät he pysty viimeistelemään mallikappaleen verhoilua ilman istuinta. Annoin ohjeeksi etsiä SL-mallin istuimen kun eivät kerran löydä yhtään SLC-mersua Lahoren miljoonakaupungista.
Maastis
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Sharedoc
Olen selvitellyt D-jetin lisäilmaluistin rakennetta internetin perusteella ja se on vähän pöljä oikein toimiessaankin sillä se pitää moottorin kierroksia korkeina 1500-2000 lämpiämisvaiheessa. Automaattivaihteisessa autossa on vähän hankalaa lähtö liikkeelle varovasti jos on 1500 kierrosta lasissa, varsinkin talvella. Tilannetta voi helpottaa esilämmittämällä koneen lohko- tai letkulämmittimellä. Mutta kun auto on museorekisteröity niin asia ei ole niin yksinkertainen. Täytyykö lokilämmitin olla sen aikuista 72- mallia? Pitäiskö purkaa jostain vanhasta raadosta? Mutta onko sellainen lämmitin enää turvallinen? Onkohan M116-koneeseen helppo laittaa lokilämmitin? Letkulämmitin olisi helpompi laittaa muttei tainnut olla keksitty vielä 70-luvulla. Saakohan modernia lokilämmitintä lisätä jälkikäteen museoautoon?
Viimeksi muokannut Sharedoc, Ti 20.10.2020 07:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
