W211 ahdin rupesi vinkumaan
Tässä tutkailin kun ahdin rupesi viheltämään välystä löytyy osaako kukaan sanoa käykö tämä siihen.https://m.autodoc.fi/ridex-reman/15766940" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut joni84, Su 11.10.2020 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W211 ahdin rupesi vinkunaam
Ostin nyt tuonturbon mutta onko iso remontti vaihdella tuota??
Hyvin helppo on vaihtaa, kun ei sössi itse mitään. Mielenkiintoista kuulla, vislaako kiinanosista kasattu ahdin enemmän vai vähemmän kuin alkuperäinen joka alkanut ääntämään.
E200kompressor
Olen suhteutunut suurella epäluulolla halpis-kiinakopiohin mutta ostin kuitenkin Kiina-Garretin joka maksoi rahteineen noin 280€.dealer kirjoitti:Hyvin helppo on vaihtaa, kun ei sössi itse mitään. Mielenkiintoista kuulla, vislaako kiinanosista kasattu ahdin enemmän vai vähemmän kuin alkuperäinen joka alkanut ääntämään.
Epäilen edelleen mutta takana on nyt yli 70 000km moitteetonta toimintaa.
Kaipa noi kiinakopiot kestää kunhan ei kokoajan kiihdyttele kaasu pohjassa. Osaako kukaan sanoa kuinka pitkään tuossa vaihdossa menee aikaa.
Kesällä vaihdettiin pojan 270:iin ahdin ja siinä meni aikaa noin 3 tuntia. Kiirettä ei pidetty, ja hommahan onnistuu lähes kokonaan yläkautta.
Ahtimen ja pakosarjan välisiin ruuveihin pitää olla hyvä lenkkiavain, ruuvit on joko 13mm kannalla tai torxeja (12).
Luulis et tällaiselle kellä työkalut pysyy kädessä ja ekaa kertaa tekee niin päivässä vaihtuu.
Vaihtuu varmasti, kunhan tosiaan ahtimen pultit lähtee auki. Jos ei avain sovi hae sopiva, älä edes yritä väkisin jos ei avain ole kunnolla pohjassa.
Ilmanputsari pois letkut irti, lämpökilpi poikkeen ja kikkare on näkyvillä.
Öljylinjan pultti irti ja linja pois, joku tulppa päälle, pakoputki irti ja ahtimen pultit poikkeen, asia on kädessä.
E200kompressor
Ennen asennusta, jos mahdollista, on hyvä täyttää ahtimen öljylinjaan öljyä jolloin kuivakäynti jää pois.MJPfin kirjoitti:Vaihtuu varmasti, kunhan tosiaan ahtimen pultit lähtee auki. Jos ei avain sovi hae sopiva, älä edes yritä väkisin jos ei avain ole kunnolla pohjassa.
Hyvä huomio, itselle se on niin automaattista että en edes huomannut sitä mainita.
Re: W211 ahdin rupesi vinkumaan
Onkohan toikin kiina turbo?. Liekköhän tolla turbolla tekee mitään.
No mikä muu, Ei tuolla hinnalla uutta Garrettia saa... käytetytkin on siellä kahdensadan molemmin puolin. Reman tuossa lukee joten oisko kiinalainen korjattu vehjes.
Halvimmalla pääset kun ostat Melett keskiön eli chra siihen nykyiseen. Tai vaihtoehtoisesti ehjän käytetyn.
Kiina ahtimien kanssa on rulettia saatko hyvän, huonon vai hyvin huonon.
Keskiön vaihto ei ole mikään ihmeellinen homma.
No tuo on jo tilattu ja ostettu. Tuokaan halvin ole 305.59€ +97.20 pantti.
Tässä katsellut niin ainakin moni kehunut noita kiinan puhaltimia.
Joo, varmaan ne kehuvat joilla on sattunut kestämään. Turhaa kai tuota enempäänsä pohtii, jos siinä nykyisessä ahtimessa oikeasti jotain vikaa on niin ruuvaa tuon tilalle ja ajelee menemään.
Kehuttu siis missä ?joni84 kirjoitti:Tässä katsellut niin ainakin moni kehunut noita kiinan puhaltimia.
ehkä hintaa tuskin muuta
no mitäpä siitä johan sen ostit
niin sitten näkee millainen on kun aja vaikka alkuun sen 500tkm minkä
alkuperäien helposti toimii
Melett keskiöitä on pari tullut laitettua ja ne on ollut ihan ok laatuisen oloisia.
Kiinan turboja ei ole tullut katsottua muuten. Mutta onhan se tietty paljon rahaa kun uuden garrettin laittaa, tosin sitä ei laita kuin kerran. Tuo 300€ voi joutua pari kertaa ostamaan ennen kuin auto on loppu.
Mitäpä siitä, ahdin tulee niin kiinni ja kovaa ajoa, sillä ne heikkoudet löytyy jos on löytyäkseen.
Puhtaus on sitten hyvä pitää mielessä, ensin pesulla hiekat ja pölyt mäkeen ennen kuin purat sen vanhan pois. Uuteen puhdasta öljyä esim uudella injektioruiskulla, ei vanhasta tippakannusta.
E200kompressor
Missä se uusi Garrett on tehty? Ja miksi se Garrett laitetaan nyt jo toisen kerran jos se on niin hyvä (sehän laitetaan rikki menneen tilalle)..?MJPfin kirjoitti:Melett keskiöitä on pari tullut laitettua ja ne on ollut ihan ok laatuisen oloisia.
Ettei vaan Kiinassa jossa monet muutkin Mercedes-Benzin ja muiden eurooppalaisten automerkkien osat ovat valmistettu...?
Minulla on Mersussa alkuperäisosia Kiinasta, Etelä-Afrikasta, Espanjasta, Puolasta, Ranskasta, Unkarista ja jopa Saksasta.
Romaniassa on ne Garretit tehty mitä mä olen nähnyt.
Niin onhan se paska se garrett kun kestää vain 300-500tkm. Eipä niitä kannata ostaa.
Monessa 800tkm ajetussa mersussa on vielä alkuperäien ahdin paikasaanE200kompressor kirjoitti:Missä se uusi Garrett on tehty? Ja miksi se Garrett laitetaan nyt jo toisen kerran jos se on niin hyvä (sehän laitetaan rikki menneen tilalle)..?MJPfin kirjoitti:Melett keskiöitä on pari tullut laitettua ja ne on ollut ihan ok laatuisen oloisia.
Niin yleensähän se ylimääräistä vinkuva ahdin
vinkuu siksi että sille on syötetty jotain muuta kuin pitäis eli ilman seassa on ollut jotakin mikä sitten muokaa imusiiven leikaavan reunan uutten muotton mistä ääni,
toinen yleinen syy on laakeri vika mikä sekin tulee siitä että öljyn sijaaan laakeria voidelllaan muula kuin öljyllä mistä sitten väljistyy ja siipi ottakiinni jonnekin,
kiinassa tehdään paljon kaikenlaista usein ero on laadun varmistuksessa,
muissa laiteissa törmännyt kiinna ahtimin mitkä näytää samalta,
mutta tarkempi tutkiminen paljastaa että kopio on ja vielpä huono selainen esim jos imu otto pitäisi olla 70mm niin onkin vain 65mm ja semoinekin on nähty missä koot täsmäsi ilmoitettun ja alkuperäiseen niin virtus oli vain ~80% merkki osaan verratuna oma lukunsa ovat sitten ne pahemat viat mitkä käy moottorin keston päälle eli pakopainetta/lämpöä nostavat lähinnä tulppan toimivat pakopesät(miten ihmeesä saavatkin tehty reiästä semoisen että kaasu ei sieltä poistu
laadunvarmistus lopputuoteesa ja materialeissa on "kiinan kopoiosissa" verratuna kiinassa tehtyihin merkki osiin se juttu
E200kompressor
FinlandMerceds kirjoitti:Monessa 800tkm ajetussa mersussa on vielä alkuperäien ahdin paikasaanE200kompressor kirjoitti:Missä se uusi Garrett on tehty? Ja miksi se Garrett laitetaan nyt jo toisen kerran jos se on niin hyvä (sehän laitetaan rikki menneen tilalle)..?MJPfin kirjoitti:Melett keskiöitä on pari tullut laitettua ja ne on ollut ihan ok laatuisen oloisia.
mutta tarkempi tutkiminen paljastaa että kopio on ja vielpä huono selainen esim jos imu otto pitäisi olla 70mm niin onkin vain 65mm ja semoinekin on nähty missä koot täsmäsi ilmoitettun ja alkuperäiseen niin virtus oli vain ~80% merkki osaan verratuna oma lukunsa ovat sitten ne pahemat viat mitkä käy moottorin keston päälle eli pakopainetta/lämpöä nostavat lähinnä tulppan toimivat pakopesät(miten ihmeesä saavatkin tehty reiästä semoisen että kaasu ei sieltä poistu)
Jep, ymmärrän hyvin mitä tarkoitat ja laadunvalvonta on asia joka ratkaisee. Olen vaihtanut yhden Garrettin km-lukemassa noin 160tkm ja autolla oli täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja mutta vaihteiston päädyssä ja öljypohjassa oli merkkejä osumisesta maakiveen tms. jonka seurauksena oli todennäköisesti pakosarjakatin mureneminen ja josta puolestaan pakopaineen nousu josta edelleen ahtimen hajoaminen.
Kiinasta tulee paljon tavaraa ja osa tosiaankin ns. laatumerkkien osia uusissa autoissa.
Eli pitäisikö minun sitten palauttaa tämä ahdin ja ostaa 600-800€ merkki ahdin ??
Se on ihan oman harkinnan mukaan mitä teet, onhan tuolla varmaan jonkinlainen takuu?
Ja joutuuko vanhan laittamaan vaihdossa runko panttia vastaan?
Kyllähän se kirpaisee kun orkkiksen ostaa, vaihtoehto tietysti alkup. käytetty, niitäkin on maailma täys. Mihinkäs moottoriin ahdin on tulossa?
jos se kerran on jo maksettu/tulossa niin mitä sitä mietimään(toivot että on hyvän päivän kopio)joni84 kirjoitti:Eli pitäisikö minun sitten palauttaa tämä ahdin ja ostaa 600-800€ merkki ahdin ??
sen ja jos jotain outoa ilmenee niin pidät vain haussa mielessä että silää on semmoinen
Ahdin on tulossa 2.7l CDI koneeseen.Moottorikoodi:OM647.961MJPfin kirjoitti:Se on ihan oman harkinnan mukaan mitä teet, onhan tuolla varmaan jonkinlainen takuu?
Nyt on raidexin turbo kiinni ja hyvin ainakin 40km toimi.
Yli parisataa menty kiina-ahtimmella ja hyvin toimii.
Rupesin ihmetteleemään ,ku turbo pitää enemmän ääntä no vilkaisin niin imuilmanvaimennin ei pysy turbossa kiinni vaan pullahtaa huulille. Asentaja oli rikkonut kiinnikkeet jotka tulee kiinni laituriin. Kone menee limppiin pitkällä kiihdytylsellä voiko johtua tuosta??.
