W221 webasto/lisälämmitin lukossa, miten auki?
merssumiäs
Viesti Kirjoittaja merssumiäs »
Olisko tietoa jollain asiasta, saako lukkiutuneen webaston/lisälämmittimen auki ilman staria.. Koitin ottaa laitteesta piuhat irti ja ei ainakaan tunnissa auttanut.. Tää sii toi sama ongelma kun tossa katso otsikossa lämppäri mykkänä.. voiko sen koko masiinan ohittaa jotenkin, kun tarkeintä olis saada se lämppärin puhallin pyörii, sillä webastolla ole niin väliä.. Ja onko se mahdollista että se sotkis sen lin-väylän vai olisko jotain muuta vinkkiä, rupee jo kyllästyttää joka ilta sitä ihmetellä miten sen sais pyörii..
Re: W221 webasto/lisälämmitin lukossa, miten auki?
Se webasto ei ole LIN-väylässä ollenkaan, keskustelee CAN-väylää myöten auton muiden ohjainlaitteiden kanssa.
Kannattaisi tutustua WIS:iin kun on noinkin paljon selviteltävää autossa.
merssumiäs kirjoitti:Olisko tietoa jollain asiasta, saako lukkiutuneen webaston/lisälämmittimen auki ilman staria.. Koitin ottaa laitteesta piuhat irti ja ei ainakaan tunnissa auttanut..
Millä selvitänyt että lisälämmitin on lukossa jollakin testerillä, alkuperäinen vai jälki asunssa lämmitin?
kuulostaa 2 eri vialta jos puhalin mikä ei pyöri on auton sisätilan puhallin
silloin kun auto on käynnissä
Yleis webasto ohje
Häiriölukitustila avataan katkaisemalla syöttöjännite
päällekytketystä lämmityslaitteesta vaikka. poistamalla toinen sulakeista
(muistakseni se isompi) eli ei koko webastoa systeemiä vaille sähköä
wis on hyvä kuten nim DBFI vinkkasi
merssumiäs
Joo joku delfi testeri ja se ilmottaa että joku sisäinen lukitus.. Katsoitko mitä oli ton lämppäri mykkänä otsikon alla? En oo mistään wissistä ikinä kuullutkaan..!? Ja luulisin että olisi alkuperäinen lisälämmitin webasto.. Joo auton lämmityslaitteen sisäpuhaltimen moottori ei lähde pyörimään, pyörisi ennen ok sillon kun oli virta päällä tai auto käynnissä.. Sitten auto seisoi pari viikkoa ja vaihdoin etuvastuksen, sen regulaattorin, niin enään ei pyöri kummallakaan regulaattorilla, vanhalla pyöri oikuttelevasti.. Ja suoraan kun antaa 12v. Lämmittimen moottorille, niin lähtee pyörimään normaalisti..
merssumiäs kirjoitti:Joo joku delfi testeri ja se ilmottaa että joku sisäinen lukitus..
Jos minulta kysyit niin en, en huomanut mitään linkiä mihinkään juttuun, pitikö olla joku linkki ?
jos jotenkin muuten tarkoitata jotain juttua mikä joskus jollain ollut w221 tai jonkun muun mallin kohdalla
niin niitä monenlaisia lämmitin vaivoja on kyllä sen verran paljon ollut että ei mitään tietoa mikä juttu
wis=mersun korjaamo ohjeet
monen merkin kohdalla lukituksen poisto onnistuu myös yleis testerillä jos se tunnistta testerin olemassa olon
merssumiäs
Otsikossa lukee näin.. w221 lämppäri mykkänä. Ja kirjoittajana minä itse merssumies.. Vähän tätä alempana.. Ja joo kyllä tunnistaa sen ja ilmoittaa että lisälämmitin lukittu.. Ja pääsee kyllä muitakin vikakoodeja poistamaan.. katso sen otsikon juttu eli w221 lämppäri mykkänä..
merssumiäs kirjoitti:Otsikossa lukee näin.. w221 lämppäri mykkänä. Ja kirjoittajana minä itse merssumies.. Vähän tätä alempana.. Ja joo kyllä tunnistaa sen ja ilmoittaa että lisälämmitin lukittu.. Ja pääsee kyllä muitakin vikakoodeja poistamaan.. katso sen otsikon juttu eli w221 lämppäri mykkänä..
Tämä juttu ?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=207602" onclick="window.open(this.href);return false;
2 näytölistä alempaa ja ei uusia kirjoituksia vähään aikaan
no kuitenkin tuollahan todettaan koodeilla että se vika mikä on tuolla käsitelyssä
on eri väylässä
webasto on can ei lin väylässä
se mikä tuolta myös oli luetavissa että webaston ei toden näköisesti toim koska kierto vesipumppu
ei kierrättä vettä(yleensä siinä kohdin koittaa syttyä mutta ei ehdi kunnolla edes syttyä kun jo lopettaa)
usein lukituksen poiston ei riitä pelkkä vika koodin poisto
etuvastus remonti(väärä/vialinen tai sitten sitä kaivelassa tapahtunut jotain) toden näköisesti syy puhaltimen lopuliseen toimimatomuuteen oletamalaa että vika alkuu
ollut siinä eikä joku noista mitä sielää lin vika koodesa mainitiin
(järkevin on tässä kohdin laittaa se delphi hyllelle odotelemaan yksinkertaisempia kohteita ja hakeutua testesteriin)
jos epäilet että väylät menisi vialisen osan kautta ristiin niin johdot irti webastolta,
