S211 puoltaa oikealle
janne06
Viesti Kirjoittaja janne06 »
Ohjaus oli ok, kunnes vasemmalle eteen vaihdettiin alempi takimmainen tukivarsi. Tämän jälkeen auto alkoi puoltaa oikealle eikä säätövara riittänyt sen korjaamiseksi. Säädöt tehty erittäin asiantuntevassa mersua huoltavassa liikkeessä, mutta tukivarsi joka vaihdettiin on autodocin halvimpia. Vaihdanko tukivarren laadukkaampaan vai mistä tuota vikaa alkaa ettiä?
Re: S211 puoltaa oikealle
Kaikki 4 säätöpulttia asennettu oikeisiin asentoihin ja edelleen puoltaa ? Korjasivatko takapään säädöillä ? Tietysti turhia kysymyksiä, kun liike on osaava.
Tokihan siinä varressa mittavirhe on ollut, kun noin on käynyt. Varmasti sen sinulle kertoivatkin.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tukivarsi vaihdettu autodocin halvimpaan, eli oikeasti maailman halvimpaan jonka jälkeen auto puoltaa.
Oisko jotain syy yhteyttä haivaittavissa?
Oikeasti en ymmärrä kuka jaksaa vaihtaa jokavuosi niitä halvimpia tukivarsia yksi kerrallaan, laitoin lemfjörderiä kaikki kerralla uutta enkä usko että vaihdan heti ensivuonna taas tukivarsia.
janne06 kirjoitti:Ohjaus oli ok, kunnes vasemmalle eteen vaihdettiin alempi takimmainen tukivarsi. Tämän jälkeen auto alkoi puoltaa oikealle eikä säätövara riittänyt sen korjaamiseksi. Säädöt tehty erittäin asiantuntevassa mersua huoltavassa liikkeessä, mutta tukivarsi joka vaihdettiin on autodocin halvimpia. Vaihdanko tukivarren laadukkaampaan vai mistä tuota vikaa alkaa ettiä?
Vaihda varsi oikean pituiseen,
reklamoi autositäsun tätä eri nimillä netti kaupaan
olkon minkä hintainen osa tahansa niin mitata
on kuitenkin oltava osassa niin että se sopii sinnen minne myyty
kesto on eri juttu, väärän pituinen tukivarsi=väärä osa
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
ellei autossa ole alustasarjaa on kyllä moni muukin pielessä jos säätövara ei riitä.
Tai sitten se tukivarsi on aivan eri mitoissa kun pitäisi.
Etupään tukivarsista suosittelen vaihtamaan molemmat puolet samalla kertaa.
Olihan loppukiristys tehty auton paino päällä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
w123, w124, w210 ja w211 ajelleena vajaat 2Mkm, kaikki puoltivat oikealle...toki lievästi, mutta kumminhi. Kaikissako vikaa?
J-PK kirjoitti:w123, w124, w210 ja w211 ajelleena vajaat 2Mkm, kaikki puoltivat oikealle...toki lievästi, mutta kumminhi. Kaikissako vikaa?
Kaikki oleet uusi ja uudesta asti puoltaneet ?
jos niin johtuu tien kalistuksesta(tosin ei silti pitäisi edes suomen teillä niin paljoa että huomaa kääntävänsä vastaan)
jos taas jo jonkin verran ajettuja niin melko yleinen syy on vetopyörän puoleisten puslien pehmeneminen,
kulmien säädösä näyttä kaiken olevan ok mutta ajossa muttu hiukan
myös jonkun km erimalisilla ajanut ja kaikki on kulkeneet kunnossa ollessan kunolisella tiellä suoraan
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
ainakin tässä 211korissa uutenakin ollut ominaisuus ja johtuu ilmeisesti caster kulmien erosta vas/oik puolilla, siksi on säätöpultit ja niille tehtaan korjaus ohjekkin joilla tuon saa pois.
Kaksi miljoonaa kilometriä puoltavilla autoilla, etkä yhtään korjauttanut ?
sf78
Viesti Kirjoittaja sf78 »
Sama mulla, ei tosin noilla kilsoilla. 2 x w203, 2 x w211 ja kaikki viettivät oikealla. Yhteen oli parikin kertaa tehty nelipyöräsuuntaus eikä välyksiä löytynyt mistään.
sf78 kirjoitti:
Suuntaus niin vaan mihin asentoon suunaattu ja miten,
jokun aika sitten oli lukuisia tapauksia missä oli laitettu haritusta ja raporti näytii vihreää... :roll:
toinen juttu ne pehmeneet takapään
puslat ei useinkaan tunnu välyksiä paikallan testatessa,
Auto/säädöt ei ole kunnossa jos ehjällä tiellä vetää jonnekin päin
sf78 kirjoitti:
Puoltamisongelma ei korjaannu, vaikka nelipyöräsuuntaus tehdään joka kuukauden ensimmäinen perjantai, ellei osata korjata puoltamista pois säätöpulttien asennuksella ym. toimenpiteillä.
karkeasti sanottuna, asteen verran enempi casteriä hanttarin etupyörään (vs kuskin). Eli käytännössä hanttarin etupyörää siirretään inan edemmäs mitä kuskin pyörää, tällä saadaan menemään suomessa suoraan. Vuosimallista riippuen , uudemmissa homma hoituu säätöpulteilla (oem osaa, pitää ostaa jälkeenpäin) vanhemmissa (124 jne) riittää säädöt tähän ihan normi osilla.
