Jäähdytysneste.
kello
Jäähdytysneste.
Viesti Kirjoittaja kello »
Hei.
Motonet myy ja suosittelee jäähdytysnetettä missä ei ohjeisteta mikä on sekotussuhde. Mainitaan kyljessä -52C kestävyys. Eli jos tuota ainetta, mainostaa täällä ei saa mutta koodi "60-9883" Jos siis 1:1 autoon MB 290TD -97 ollaanko oikealla tiellä. Ajatukseni varmaan tuosta laadun sopivuudesta tarkasteltava että pässinmuna toimivat moitteista näin kun talvea tuloa odetellessa... :roll:
illinois
Re: Jäähdytysneste.
Viesti Kirjoittaja illinois »
In which ratio should GLYSANTIN® concentrate products be diluted with water?
When changing the coolant, we would always recommend that you dilute GLYSANTIN® concentrate products with water at a ratio of 50 : 50 in order to obtain the best possible protection against corrosion, overheating and frost. The concentration of GLYSANTIN should be no less than 33% and no more than 60%. If you are looking for a product to use directly, please use the pre-diluted GLYSANTIN® Ready Mix products. As they are already pre-diluted at a ratio of 50 : 50, they can be used immediately.
https://www.glysantin.de/en/faq/which-r ... uted-water
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
