W221 lämppäri mykkä
merssumiäs
W221 lämppäri mykkä
W221 ässä lämmityslaite meni mykäksi. Vaihdoin etuvastuksen ja enää ei inahdakkaan puhaltimen moottori.. Oli moottori irti ja vastus irti siitä ja kun antaa 12v suoraan moottorille, niin pyörii ok. Vanhalla etuvastuksella pyöri vähän miten sattuu ja jäi pyörimään vaikka sammutti auton, eikä sammunut ennen kun otti molemmat akut irti.. Onko joku muu laite mikä ohjaa lämppärin moottorin pyörimistä.. Ei kait lämmityksen säätöpaneeli voi noin vaan yhtäkkiä hajota ja mikä siinä edes hajoisi.. Onko jossain sulakkeet tai jotain releitä lämppärin moottorille?
merssumiäs
Re: W221 lämppäri mykkä
Eikö kellään tietoa?
Tietääkö kukaan mistä autosta kyse, vuosimalli?
Jos ei mallivuodella väliä niin F54 sulakkeesta virta lämppärin puhaltimelle.
Viat on ihmeellisiä silloin kun ne tulee yllättäen ja myös silloin kun tulevat vähitellen. Onkos 221:ssä moottorin regulaattori lin-väylän takana eli ohjaussignaalia on vaikea mittailla. Testerillä saisi selvyyttä, joku muu lin-väylän laite saattaa myös kiusata.
merssumiäs
Auto 2006 vuosmalli. jotain herjaa puhaltimen säätölaitteesta lin väylä, tietoyhteysvika, katkonainen. Lin väylä oikean jännitealueen ulkopuolella.
merssumiäs
merssumiäs
Tälläset:
920A - kiertopumppu - ylivirta: katkonainen
9355 - vasemman puolen yhdistelmäasetuksen suuttimen asento - oikosulku plusnapaan tai avoin virtapiiri - katkonainen
951D - puhaltimen säätölaite - lin-väylä tietoyhteysvika - katkonainen
955D - lin-väylä, oikean jännitealueen ulkopuolella - katkonainen
E200kompressor
Vanhassa w210:ssä lämmityslaitteen säätöpaneli hajosi niin ettei puhaltimen kaikki asennot toimineet ja puhallin jäi päälle vaikkei virtoja ollut päällä.
Paneli tehty niin ettei saa ehjänä purettua.
merssumiäs
Osaako joku sanoa, voiko lämppärin puhaltimen vika olla sam boxeissa? Se on täysin mykkä eikä pyöri millään nopeudella, ei uudella eikä vanhalla etuvastuksella.. Vanhassa Etuvastuksessa ei ollut mersun osa numeroa ollenkaan, että voiko olla vääränlainen osa, ainakin täysin samanlainen ulkoa ja sisältäkin? Suoraan kun antaa 12v moottorille, niin normaalisti pyörii. Mitenkähän sen säätöpaneelin toimivuuden voisi todeta, kun ei varmaan oo tietty mikään ihan halvin ja ei viitsi hakuammunnalla ostaa uutta palikkaa..
merssumiäs
Luin tuolta jotain vanhaa foorumin juttua ja jollain ollu jotain puhallin vikaa w211 mallisessa ja siinä oli lisälämmitin ollu rikki ja se oli tukkinut väylän, voisiko mulla olla samavika, kun tässäkin lisälämmitin (webasto) ja ei toimi. se on yrittänyt lähteä käyntiin, mutta ei ole ikinä syttynyt ja nyt ei enää yritäkkään mitään ja joku vika ilmoitus olisko ollut että - lisälämmitin sisäinen vika, sisäisesti lukittu tai joton sellasta.. Että voiskohan se olla lämppärin pyörimään lähdön esteenä?
Etuvastuksen osa No kannatta tarkistaa vin numerollamerssumiäs kirjoitti:Osaako joku sanoa, voiko lämppärin puhaltimen vika olla sam boxeissa? Se on täysin mykkä eikä pyöri millään nopeudella, ei uudella eikä vanhalla etuvastuksella.. Vanhassa Etuvastuksessa ei ollut mersun osa numeroa ollenkaan, että voiko olla vääränlainen osa, ainakin täysin samanlainen ulkoa ja sisältäkin? Suoraan kun antaa 12v moottorille, niin normaalisti pyörii. Mitenkähän sen säätöpaneelin toimivuuden voisi todeta, kun ei varmaan oo tietty mikään ihan halvin ja ei viitsi hakuammunnalla ostaa uutta palikkaa..
säätö panelin voi testa testerillä ja sen antamilla ohjeilla
merssumiäs kirjoitti:Tälläset:
920A vaikuttaa webaston toimintaan(oletuksella että koodit on arvottu edes sinnepäin)
3 seuravva voi hyvinkin vaikuttaa puhaltimen toimintaan
kannatta tässä khdin hakeuttua testeriin ja sillä testa sen antamien ohjeiden mukaan
merssumiäs
Webastolla ei niin väliä toimiiko, mutta puhallin lämppärissä olis hyvä.. Se etuvastus oli uusi minkä tilasin ja vaihdoin ja samanlainen niin sisältä kuin päältäkin, mutta mun tuurilla voi olla uusikin viallinen.. Mutta luulisi vanhalla edes pyörähtävän satunnaisesti, kun toimisi niin ennenkuin vaihdoin, eikä autolle ole siinävälissä tehty mitään.. Joo eli tarttis saada varmaan starin päähän koko laite.. Eli webaston lukittuminen ei voi vaikuttaa lämppärin pyörimättömyyteen.. Johdot webastosta on irti..
Etuvastuksessa ei lue ollenkaan osanumeroa! Uusi etuvastus minkä tilasin ja vaihdoin niin siknä numero:2218706758
