w126 takakelkan etummaiset puslat
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Tuli ajankohtaiseksi alkaa 500SELliin vaihtamaan takakelkan puslia. Hommahan ei ole vaikea, pultit irti, vanhan limpun kampeaminen tunkin ja hylsyn avulla pois ja uusi painamalla sisään fairyn ja tunkin avulla.
https://www.benzworld.org/attachments/r ... pg.367236/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ongelmaksi muodostuukin sitten paketin kasaaminen. Tuo suurin pultti ei kohtaa rungossa olevaa kierrereikää. Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Rungossa kiinni oleva uusi pusla ja korissa oleva kiinnikereikä ja muutaman millin epäsuoraksi - onko sitä sitten kammettava vai onko vika tarvikeosassa? Puslat on FEBIN.
https://www.benzworld.org/attachments/s ... HTkdMUxa5M" onclick="window.open(this.href);return false;
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Maastis
Re: w126 takakelkan etummaiset puslat
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kannattais varmaan koittaa löysätä takimmaasen kannatintyynyn pultit. Ei ota reijistä pois mutta löysää reilusti. Se on varmaan oleentunu vanhojen etugummien kanssa ja hannaa nyt vastaan...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Ere866
Eli tarkoitatko perän kannatinkumia?
Ei perkeles meinaa onnistua, ei vaan mene kohdilleen ja kun vääntää sivusta, niin ei näe millon olisi kohdillaan. Vinkkejä?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
touhottaja
minä palautin yhdet febin takapalkin kumit kun keskireikä oli jopa 3mm pielessä ja huonolla tuurilla kun laittaa sellaset paikalleen niin taka-akselisto on melekosesti vinossa :wink: kannattaa mitata reikien paikat ja merkata ne kumiin missä kohtaa on ohkasin kohta ja sitten palkkiin myös kumin "montun" keski viiva ja siten asentaa kumin reikä palkin keskiviivan mukaan niin palkkikin tulee siten suoraan :thumbup:
sen kumin asennukseen on olemassa työkalukin millä kummi tyyny menee paikalleen heleposti :wink:
Ere866
Ongelmahan on vielä vahvasti läsnä, pihalla tuota on melko avuton vääntää yksin ja kiinnittää pulttia samaan aikaan.
Puslahan menee siis varsin kivutta paikoilleen ja kokonaan, mutta sitten kun tunkilla nostaa kelkan paikoilleen, niin sen asento onkin eri ja korissa olevan kierteen ja puslan keskireiän välillä. En usko, että pusla itsessään on vino, koska vanhalla puslalla sama ongelma. Eli kelkka nyt jostain syystä vääntää itseään vinoon.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Maastis
No eikö se auta jos perän kannatuksen löysää jotta sais helpotettua etureunan paikoottamista? Ja toki jos puslis olis epäkeskeisyyttä niin se kannattaa tutkia ja laittaa molemmin puolin samaan asentoon.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Ere866
Onko takakelkka siis vain kolmesta kohtaa kiinni rungossa? 2x rungon päät ja perämurikka?
En ole vielä kokeillut kun ensin kaikki muut keinot - nostin perän ilmaan ja kampesin kelkkaa mutta ei se tarpeeksi tuntunut liikkuvan. Tässähän alkaa pelkäämään, että kierteet on mennyt mutta ainakin pultin kierteet näyttää ihan hyvältä. Joku siellä nyt känkkää vastaan.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Maastis
Juu, vaan kolmesta kohtaa. Prefacelift perämurikan takakannesta kuten w123 ja facelifti tais olla vastaavalla kannakkeella apurungon rakenteesta johon perä on sitte kannakoitu erikseen...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Ere866
Uusi ongelma - kierteet paskana! :D pitää kokeilla nyt uudella pultilla tai sitten alkaa vääntää sinne korin päähän uudet kierteet!
Kyllä harmittaa :D
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
