W221 ässä lämmityslaite puhaltaa vain kylmää ja radio pätkii
merssumiäs
Viesti Kirjoittaja merssumiäs »
Eli w221 ässä.. Vaihdoin jäähdytys nesteet ja enää ei puhalla kun kylmää, voiko olla ilmaa järjestelmässä, ei kyllä pitäisi. Voiko olla hajonnut koneen perässä oleva vesiventtiili "pässinmuna", vai onko pyyhkijöitten kotelossa oleva kiertovesipumppu hajonnut/alitehoinen, kun se ainakin pyörii.. Vastaavissa mitä netissä näin, niin se kiertovesipumppu oli ihan erillainen kun mulla, niissä oli heater control valve., siis tällä koodilla A 230 830 00 84 ja mulla A 221 835 00 64 että miksi erillaiset? Ja mikä radiota mahtaa vaivata, kun ajelee niin satunnaisesti joskus/välillä pätkäisee hiljaseksi pariksi sekunniksi ja jatkaa taas normisti ja paikallaankin kyllä joskus pätkäsee..
Re: W221 ässä lämmityslaite puhaltaa vain kylmää ja radio pä
Autoissa varustelueroja, sinulla webasto?
Radiosta häipyy siis ääni ajoittain? Entä muita lähteitä soitellessa? Antennin jostain osasta voisi olla kyse jos vaikka DVD:ltä soittaa katkotta mutta jos kaikista lähteistä katkoo niin vaikkapa valokuituvikaa. Mitä lisävarusteita kuituväylässä?
merssumiäs
Ei ole webastoa.. Mutta kummasta kannattaisi lähteä vikaa etsimään, siitä pässinmunasta vai kiertovesipumpusta? Pässinmunan jälkeen letku on kuuma ja lämpiää lämmityslaitteen kennonolle menevä putki, mutta paluu on kylmä. Tukosta ei kennossa ole, kun oli letkut irti ja kiertää vesi hyvin läpi.. Joo mielestäni pelkästään radio pätkii välillä.. Siis vain ääni.
Näissä olisi hyvä käyttää auton runkonumeroa varaosanumeroiden hakuun. Joka tapauksessa jotain outoa kun EPC:n mukaan A221 835 00 64 kuuluu autoon jossa on lisälämmitin (228). Samoin Parts Info.
En kyllä varaosakirjasta löytänyt sellaista kombinaatiota josta venttiili tai pumppu puuttuisi. Takatilan lämmitys, webasto ja jotkut muut varusteet tuo vaihtelua osanumeroihin mutta molemmat pitäisi löytyä.
Turha enempää ihmetellä ilman runkonumeroa, kaikkia moottorivariantteja ei viitsi käydä läpi.
merssumiäs
Oho, tossa saattaakin olla webasto.. mutta lämppärin kennoon tai järjestelmään yleensä oli jotenkin päässyt ilmaa ja kun poistin sitä, niin alko kiertää ja lämpenee.. Radiota en ole kerinnyt ihmettelee..
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
pätkiikö kaikkki kanavat? Viimeaikoina ainakin Pirkanmaalla on City alkanut pätkiä (muistelen parin kertaa männävuosina tehneen samaa)... tuota kestää muutaman viikon, sitten korjaantuu...
W212 350CDI -09
merssumiäs
Kaikki kanavat pätkii.. Taas kylmää lämppäristäkin prkl! Huuhdellessa sieltä tulee jotain mustaa mönjää kimpaleittain aina välillä, eli olisko pakko olla tukossa? Lämppärin kennosta kiertää kuitenkin hyvin vesi läpi, eli oltava jossain muualla tukos.. Koitin jo jäähdyttimen puhdistus aineellakin huuhtoa, mutta ei vieläkään auttanut.. Mitäs seuraavaksi?
jjk270cdi
Jos ennen nesteiden vaihtoa on toiminut normaalisti niin ilmaa jäänyt johonki. En tiedä mikä kone yms. mutta oma 320cdi koneella ja lisälämppäriwebastolla ilmaantu kyllä itestään ja kerralla kun autoa hetken käytin. Jos tulee jotaki paskaa sieltä niin koittaa huuhdella vaan ja käyttää vähän välillä että kaikki paska lähtis liikkeelle. Olisko vesipumppu entinen? :think:
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
merssumiäs
WDD2210561A028617 eli on bensa 3,5l v6 ei varmaan vesipumpus vikaa, kun ottaa letkun irti pässin munan jälkeen, eli kiertovesipumpun ja pässin munan välistä, ja kun koneen käynnistää niin lentää vesi kaaressa kun kierroksia nostaa.. Ja siihen asti vesi kuumaa.. Voisko se kiertovesi pumppu olla tehoton, se kyllä pyörii.. Kennosta menee ihan helposti vesi läpi vaikka puhaltamalla putkenpätkällä suoraan kennoon, kun letkut irti ja molempiin suuntiin samalla lailla.. Voiko kenno olla osittain tukossa, kun kennon vesimäärä on n. 0.5l että kuuluuko olla suurempi? Nyt olen varmaan kohta 2 tuntia yhteensä viruttanut joka suunnasta vettä läpi ja joka suuntaan eikä enää tule mitään paskaa mistään ulos ja lämmöt ei tule sisälle asti. Webasto ei ole kertaakaan sytyttänyt, mutta puhaltaa hyvin hiljaa pientä tuulen virettä mutta kylmää ja taukolämmitin (rest) ei pysy päällä kuin sekunteja, käynnistää kiertovesipumpun siksi muutamaksi sekunniksi ja sammuu.. Kohta palaa käpy ton laitteen kanssa, olisko vinkkejä mitä seuraavaks?
jjk270cdi
Sitä meinasinkin että on mennyt tehottomaksi, jos on toiminut ennen nesteen vaihtoa ok niin heikkotehonenkin pumppu jaksaa kierrättää kyllä nestettä, mutta ei jaksa välttämättä ilmata järjestelmää, en itse ainakaan muuta keksi. Tuo restin muutaman sekunnin käyntiaika johtuu varmaan vajaasta akusta tai huonosta kontaktista jossain, onko se pelannu ennen vaihtoa?
M-B V 250 cdi 2014
Mikko65
Re: W221 ässä lämmityslaite puhaltaa vain kylmää ja radio pätkii
Viesti Kirjoittaja Mikko65 »
Minulla W221 alkoi puhaltaa kylmää,vika ilmeni yli -23 asteen pakkasella.Luulin vian olevan vesiventtiilissä,mutta vika korjaantui ulkoläpötila anturin vaihdolla.
Naikki70
Viesti Kirjoittaja Naikki70 »
merssumiäs kirjoitti: Ma 07.09.2020 23:26 Kaikki kanavat pätkii..
Moro,
Tuliko tähän koskaan mitään selvyyttä miksi radio pätkii, tai osaako joku muu sanoa syytä? Jonkin verran googlettelin ja näyttäisi olevan yleinenkin vika, mutta en saanut selvyyttä mistä johtuu.
Eli ääni pätkäsee kaikilla kanavilla noin 3-5sekunniksi aina noin 5-10min välein. Välillä saattaa tulla useamminkin.
Radiossa on koko ajan virrat päällä, kanavat tai kaiuttimet ei rätise, mutta ääni vaan häviää välillä ja tulii takaisin muutaman sekunnin päästä.
CD/DVD:tä kuunnellessa ei ole ongelmaa, vain radion kanssa, kaikilla kanavilla.
<<< Nixu >>>
S211 E320 CDI Elegance/AMG-style, 2008
X218 CLS AMG63 SB, 2014 (ex)
S212 E350 BT 4Matic, 2014 (ex)
S211 E220D Classic, 2006 (ex)
S210 E220D Elegant, 2002 (ex)
W220 S320 Lang, 1999 (ex)
W210 E220D Classic, 1999 (ex)
