w124 E420 1994 Sähköongelmia
aamuna87
Viesti Kirjoittaja aamuna87 »
Potilaana siis w124 E420 1994.
Vaihdettu uusi sulakerasia jonka jälkeen käynnistyksenesto mennyt päälle, tämä kuitenkin ohitettu releen hyppyjohdolla eli auto lähtee käyntiin.
Muitakin oireita ilmeni, mittariston kaikki viisarit mykkänä, taustavalot ja merkkivalot toimii. Sähköpeilit mykkänä, ilmastoinnin käyttönappulat mykkänä, vilkut ei toimi mutta hätävilkut toimii, piippi ei toimi.
Sulakkeille 5, 6 ja 7 ei tule virtaa.
Johtojen kytkentä sulakerasialle on tarkastettu moneen kertaan.
En ole löytänyt mistään sähkökaavioita että voisi perehtyä paremmin.
Sulakerasia vaihdettu sen takia kun sulakkeen 12 (lämmityslaitteenpuhallin) paikka sulanut pilalle.
Millä periaatteella toi käynnistyksenesto toimii kun ei ole kaukosäätöavainta?
APUVA!
JanneW124
Re: w124 E420 1994 Sähköongelmia
aamuna87 kirjoitti:Potilaana siis w124 E420 1994.
APUVA!
Moi.
Alfamerin sähkökuvista yritin tihrustaa, että sulakkeet 5,6,7 ja B saavat virtansa virtalukonpohjan kautta. Sulakkeen 6 liitäntään pitäisi tulla 2,5mm2 rosa/punainen johto. Havaitsemasi toimimattomuudet johtuvat kyseisten sulakkeiden virranpuutteesta. Virtalukonpohja tuskin on mennyt rikki sulakerasian vaihdossa joten kannattanee katsastaa kytkennät vielä kertaalleen.
E420 mallille ei tosin kytkentäkaaviota ollut mistä katsoin, mutta kaikissa perus bensa - ja dieselmalleissa ko. sulakkeiden osalta oli kuten yllä.
Ajonestokysymykseen en osaa vastata
JanneW124
aamuna87 kirjoitti:Millä periaatteella toi käynnistyksenesto toimii kun ei ole kaukosäätöavainta?
Onko keskikonsolissa hälyttimelle merkkivalo (punainen vilkkuvalo mustassa "napissa")? E- mallin ohjekirja sanoo:Varashälytin on kytkeytynyt toimintavalmiuteen 15 sek kuluttua auton lukitsemisesta avaimella tai keskuslukituksen infrapuna-kaukokäytöllä. Toimintavalmiuteen kytkeytymisestä kertoo merkkivalon vilkkuminen. Moottoria ei voi nyt käynnistää. Käukosäädollisessä pitää keskuslukitus avata kaukosäädöllä jotta ajonesto kuittaantuu pois. Olisiko mekaanisella avaimella sama?
aamuna87 kirjoitti: käynnistyksenesto mennyt päälle, tämä kuitenkin ohitettu releen hyppyjohdolla eli auto lähtee käyntiin
Oliko ohitettu rele mittariston takana?
Sulakkeet ei päästä virtaa läpi jos ne on päistään hapettuneet ja tätä näissä on kaikissa...uudet sulakkeeet tai hiontaa ja uudelleen mittausta.
aamuna87
Auto käy ja kukkuu täydellisesti. Vähän itseäkin naurattaa ja v*tuttaa mutta kyllähän siellä oli sulakerasian takana yksi johto väärässä paikassa :evil:
Itsehän en alunperin tuota rasiaa vaihtanut mutta neljänä eri päivänä tarkastin kytkennät, oisko ollu ehkä kymmenes tarkastus ennenkuin huomasin virheen.
Loppu hyvin kaikki hyvin.
